Страница 9 из 47 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #161
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Цитата Сообщение от ~D`Evil~ Посмотреть сообщение
    плата длинная и СМД потрескаются все если где-нибудь перегнуть,
    Миха, не повериш.... только что перепаял треснувший 10-ти омник R45.
    На выходе половина питания теперь....копаю вот.
  3. #162
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Я специально запаянную гнул до хруста, больше 100мВ выжать не удалось
    Че там у тебя не работает? Половина от какого плеча?
    Напряжения в УНе на стабилитронах проверь и посмотри че там на шинах питания в УНе. Заодно глянь че дает ОУ с закороченным входом усилителя.
    З.Ы. Один то канал хоть запустил?
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 10.01.2009 в 00:12.
  4. #163
    Один канал мучаю пока.
    Сделаю - возьмусь за второй.
    Питание +\- 50 вольт (днем 49 , вечером 52 )
    На выходе +44 вольта.
    На стабиках:
    в верхнем плече 14.9в в нижнем 15.2в
    Сильно греются резисторы R62,64,70,74
  5. #164
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    А на коллекторах транзисторов оконечного каскада УНа сколько вольт?
    Может че-то пробило? Отключи питание и прозвони диоды и транзисторы на КЗ.
  6. #165
    Субфибрилитет
    Это к дохтуру.
    А вообще-то, Михаил, если возможно, то, да, желательно плату сократить в размере до возможного минимума.
  7. #166
    На коллекторах 45 вольт
    Ну лады, позвоним.
    Есть одна мысля.
    Добавлено через 2 часа 9 минут
    Хе-хе.
    В верхнем плече, в защите , запаял 5551 вместо 5401.
    Ну сегодня уже нафиг.
    Завтра продолжим.
    Последний раз редактировалось Ulis; 10.01.2009 в 03:48. Причина: Добавлено сообщение
  8. #167
    Как тебя угораздило?
  9. #168
    Да вот.....
    Перепаял.
    Один фиг пол-питания на выходе.И на гасящих резистроах дофига падает напруги....
    х.з. , копаем дальше
  10. #169
    Мск
    Евгений, дык я то электронную защиту не выкидывал, у меня все на месте
    в этом случае она не спасет.
    К слову о подстроечниках в цепях термостабилизации: благодаря тому, что у Владмира все в схемах продумано, при пресловутом пропадании контакта ток покоя уходит в ноль, что не несет никаких негативных последствий для работы схемы (может чьи-то уши уловят переход усилителя в класс В на малой громкости). У кого-нибудь кстати такое хоть раз было (в многооборотниках)? На моей памяти никто не жаловался, лишь высказывались опасения.
    ну да, ток в ноль это понятно. но все равно зачем оставлять потенциально косячный момент ...
    P.S. Я, может буду немного резок, но все таки давайте обсуждать реальные недостатки а не высасывать из пальца всякие мелочи. Мне уже хватило словестной полемики от одного участника на тему того, что плата длинная и СМД потрескаются все если где-нибудь перегнуть, то же самое и про параллельное расположение относительно радиатора, мол те же смд перегреются и че-то там станет плохо всем.
    да мне если честно все равно. мне этих плат не использовать - сам в силах сделать, было бы время ...
    зы. все сугубо мое имхо, ни на чем не настаиваю, ничего не утверждаю каждый ... сам как хочет
    Добавлено через 4 минуты
    зызы. рисунок платы у меня есть в спринте, но смотрел мельком ... ибо мне оно не надо так ... пара каментов.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 10.01.2009 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
  11. #170
    Нашел косяк - в диффкаскаде верхнего плеча непропай был.
    Исправил.
    На выходе 300 милливольт.
  12. #171
    Зарегистрировался
    Ulis, Лёш, прости застранца. Зато нашел информацию об этом Sil-Pad. Насколько успел понять, это материал, который не требует дополнительной смазки термопастами.
    http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...07/stat_38.htm
    Товарищ просит 150р. за дм2, я купил 1.5дм2, буду пробовать.
    Кстати у него же можно заказать радиаторы под размер. Правда они не анодированные, но качество изготовления очень высокое, выполнены явно экструзией. Простой профиль (расческа) до 170мм шириной - 250р. за кг, а сложный профиль - 350р. за кг. Взвесил кусок габаритами примерно 300х170 - 2,5 кг.
  13. #172
    Ага.
    Я даже подозреваю как зовут этого продавца.
    Я тебе о нем говорил....
    Радиаторы я у него брал.
    JLH у меня на них грееца
  14. #173
    Зарегистрировался
    Александр, он и телефончик оставил. Правда керамика у него только под ТО-220, такшта я взял слюду и силпад этот.
    ВП уже заиграл? Как поет?
  15. #174
    Пока никак не поет.
    Осциллом тычу в него.
    С картой напряжений из симуля всё сходится пока.
    Выставил ток покоя 100мА на холодном - слежу за тенденцией.
  16. #175
    Зарегистрировался
    Ждем впечатлений о прослушке.
    как мои картинки в личке?
  17. #176
    Картинки - супер!
    Даже не знаю, что и сказать - что лучше
  18. #177
    Зарегистрировался
    Сделаю Павлу заказ на нерабочий аппарат из этого списка, пусть ищет. Он оворил, что евриков в 100-120 можно уложиться.
  19. #178
    Запустил со звуком - играет!!!
    Вах, хорошо играет!
    Ща еще опер поменяю с ТЛ081 на чтонить получше
  20. #179
    Вах, хорошо играет!
    А погромче можно, а то здесь плохо слышно !
  21. #180
    Зарегистрировался
    Кстати, для питерцев. На Юноне видел сегодня трансы ТПП-323, правда только на 220В, но зато всего по 300р. за штучку. В след. раз, наверное, возьму про запас пару штучек.
    Вах, хорошо играет!
    Первые впечатления - с чем можно сравнить? И как дела с меандром?
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 10.01.2009 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение
