Страница 9 из 440 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #161
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Цитата Сообщение от AXE Посмотреть сообщение
    В закрытом тракте, натяжение и стабилизация ленты осуществляется только между роликами.
    Всё понял. /Почему я до сих пор не провел аналогию между полузакрытым :) трактом катушечника "Идель-001" -- не понимаю./
  3. #162
    Цитата Сообщение от Nagema
    аналогию между полузакрытым трактом катушечника "Идель-001"
    Разве в "Идель-001" тракт не такой же, как в ОЛИМПе ?
  4. #163
    Спасибо всем за советы. Сегодня же вечером попробую на ощупь проверить усилие подмотки и прижима, наличие рокота и состояние резины под лупой.
  5. #164
    Казань
    EDDiE, если в "Олимп"е один тонвал -- то тракты одинаковы.
  6. #165
    Один, но в книжке Соколова говорится, что тракт у ОЛИМПа открытый
  7. #166
    Казань
    Между тонвалами то есть.
  8. #167
    Частый гость Аватар для Lanman
    ------Так то оно так, но первая напрявляющая для ленты стоит перед подающим роликом и работать будет только если есть подтормаживание.
    А вот если лента будет свободно сматыватся с подающей бобышки, то прилегания не будет и лента начнет гулять и мятся.
  9. #168
    Есть предложение купить у Вас Таскам-32 или обмен на Олимп -005С-1
  10. #169
    London UK
    Ответил в личку, но повторю здесь: 32-ой нужен самому, Олимп не нужен совсем, перевозка будет стоить жутких денег, да ещё и расколотят по дороге. Вот от 38-ого с DBX-ом в целом я не против избавиться .
    Алексей
  11. #170
    Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Это совсем уж какой то криминальный случай. Если только левый подкассетник начнет в ту же сторону крутиться. Для одновальных аппаратов отсутствие подтормаживания действительно приводит к затаскиванию ленты под ролик.
    Для закрытого тракта, если он правильно рассчитан, вполне хватает даже естественного трения рулона ленты внутри кассеты плюс тормозного момента на подкассетнике. Проверить-то легко, в режиме перемотки. Если криминал, то после останова бобина будет продолжать вращаться. В 85-м это трудно себе представить, если только не отсутствует половина деталей ЛПМ или они все пришли в негодность. Я видел эти деки в совершенно ужасном состоянии, как и Luxman K-03/4/5, но они никогда не жевали. Любой аппарат такого класса требует непременного и очень качественного тех. обслуживания, без этого он просто становится обычной декой, если не хуже. Это очень сложные в настройке машины, к тому же достаточно капризные с постоянно вылетающими от старости некачественными конденсаторами (в Люксманах они получше). Но если их вылизать, все остальные можно смело спускать в унитаз. Вот только плата EQ записи.
    Последний раз редактировалось AXE; 16.12.2008 в 18:55.
  12. #171
    Зарегистрировался
    AXE, скажите, дека Technics RS-M263, 1982 г.в., что из себя представляет? Валяется такой аппарат в диване уже лет 10, состояние рабочее. Есть какие-нибудь недостатки/достоинства/особенности?
  13. #172
    Рад бы помочь, но такой деки у меня никогда не было.
  14. #173
    Ни на одном Alpine AL-85 у меня такого никогда не было. Возможно, аппарат хранился в какой то агрессивной среде, например в гараже где полно паров масла и бензина.. Но было на других аппаратах, причина в 99% правый прижимной ролик. Шлифовка может не помочь, только полная замена роликов; желательно обоих, на новые.По виду тоже были практически как новые, но когда снял и рассмотрел внимательно при 10X – каюк. Нарушение формы и потеря свойств.Тормозной узел и подмотку можно сразу исключить – тракт закрытый.
    Спасибо, вы, похоже, дали самый точный ответ. Пальцевый тест в режиме воспроизведения без кассеты показал, что у правого, ведущего прижимного ролика слабое сцепление с тонвалом. Под лупой на ролике стал виден и след от контакта с пленкой. Но форма ролика сохранилась правильной, ничего похожего на "бочку". Надеюсь, шлифовка вернет его к жизни. Но как его снять? Не хотелось бы разбирать полаппарата из-за ролика, который совсем на виду, в близкой досягаемости. Если снять ролик можно без больших заморочек, то, конечно, я бы заменил сразу оба.
    Тест на рокот показал, что он слышен лишь на довольно большой громкости усилителя, при ручке, вывернутой наполовину, ватт на 50. Кстати, а как механического происхождения шум проникает в электрический тракт?
    Я знаю, что класс аппарата требует соответствующего техобслуживания, потому так подробно и расспрашиваю.
  15. #174
    London UK
    У меня такая была довольно долго именно году в 1982-83. Довольно симпатичный аппарат, неплохие сендастовые головы, хорошая запись. Главный недостаток, как мне помнится - очень быстрое насыщение на ВЧ. Без СДП музыку с большим количеством высоких можно было писать только с пониженным уровнем. Если не ошибаюсь, только Долби Б, один тонвал.
    Алексей
  16. #175
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Без кролика?
    Всего доброго.
    Евгений.
  17. #176
    London UK
    Цитата Сообщение от Eats Посмотреть сообщение
    Без кролика?
    Без кролика я его не могу полностью проверить, поэтому не могу подтвердить, что он рабочий (по идее должен бы быть, да и головы, как новые).
    Алексей
  18. #177
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Были аналогичные проблемы на хитачи, шлифовка не помогла, только замена. В случае Luxman k04 ЛПМ снимается достаточно просто: снимается лицевая панель, откручивается стяжка сверху, от ЛПМ отсоединяются четыре разъема, откручиваются четыре винта крепящие ЛПМ. В AL85 скорее всего аналогично.
ID:	41992   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дмитрий.
  19. #178
    Красноярск
    Вот кое что из электроники Luxman k-04 УВ, УЗ, EQ.
    Даже без доработок тракта (и если не допускать перегрузки) записывает очень прилично.
ID:	41994   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дмитрий.
  20. #179
    Его не должно быть совсем, даже при 100Вт. – только шум. Усилие подмотки тоже не очень большое – легко останавливается пальцем. Попробуй притормозить правый подкассетник в режиме воспроизведения, если рокот усилится надо менять идлер. Идет нагрузка на вал двигателя подмотки-перемотки, и он вылезает в тракт.
    Пальцевой тест можно делать, когда есть огромный опыт по оживлению именно этих машин – усилие там не такое большое, протяжка очень бережно обращается с лентой. Для этих целей существуют специальные кассеты.
    Прижимные ролики в этих машинах очень высокого качества, из бутилового каучука, обладающие огромным ресурсом и способностью мгновенно восстанавливать свою первоначальную форму. Не надо его шлифовать. Попробуй быстро снять верхний налет растворителем, резине ничего не будет. Но лучше провести ПОЛНУЮ профилактику ЛПМ.
    Это основная проблема 85/90/03/04/05 аппаратов. Я от нее избавился, но требуется довольно серьезное вмешательство в схемотехнику.
  21. #180
    Каким растворителем: уайт-спиритом, бензином? Спиртом я уже пробовал. Кстати, в других моих кассетниках чистка спиртом и шлифовка ролика всегда помогали, а менял только после серьезной деформации.
    Профилактика ЛПМ делалась, айдлер заменялся. А пишет аппарат превосходно, никакой доработки не требуется. Ни у одной деки до сих пор пока не слышал такого звучания.
    Добавлено через 2 минуты
    Да, спасибо за ответ. Люксман К-04 и Альпайн-85 по сути одно и то же, только внешний дизайн отличается. Говоря о демонтаже ролика, я имел в виду не выемку всего ЛПМ, а именно самого ролика из рамы. Там не видно традиционной контр-шайбы, сняв которую ролик элементарно вынимается.
    Последний раз редактировалось writer; 17.12.2008 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
