Страница 9 из 75 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1493
Тема: Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Круто! Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Собственно дело в том, что неделю назад я приобрёл этот девайс.
    Чтобы там не говорили почитатели специализированных аудио-CD вертушек, но так по жизни получается, что основной источник звука у меня всё равно компьютер и, поэтому, я давно мечтал купить прилично звучащую карточку за приемлемые деньги. Я думал, что всё просто, главное деньжат подкопить и выбрать претендента. Но!
    Потратив кучу времени на И-нет, я пришёл к удивительному для себя выводу – оказывается, буржуйская промышленность в первую очередь спешит удовлетворить запросы геймерской публики. Так же, не забыты интересы людей, желающих профессионально заниматься звуком на компе. О нас же, людях желающих просто слушать качественную стерео музыку, просто забыли.
    К счастью, с недавнего времени, ситуация начала меняться в лучшую для нас сторону и изделия такой направленности стали появляться на рынке.
    Одна из первых ласточек в этом направлении это и есть - Audiotrak Prodigy HD2:
    http://www.ixbt.com/multimedia/prodigy-hd2-gold.shtml
    http://show.hi-fi.ru/doc/read.php?id=5346
    http://www.ixbt.com/multimedia/hi-end-vs-studio.shtml
    Обсуждение этой карточки можно почитать тут:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:46021 .
    Основной проблемой для меня оказалось приобретение подобных девайсов, т.к. в специализированных магазинах нашего региона можно приобрести только карточки от CREATIVE и те только заказ. Но, кто ищет, тот всегда найдёт!
    Как всегда, помог случай и карточка была приобретена здесь же, на толкучке Веги:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17574 .
    Там же, по причине моей увлечённости и безалаберности, началось обсуждение HD2, которое, принимая во внимание сделанное мне справедливое замечание, я предлагаю продолжить здесь, в этой ветке.
    Последний мой вопрос по перепрошивке я также продублирую здесь, т.к мне с этой процедурой пока не всё понятно и хотелось бы услышать мнение более опытных:
    Но!
    Дуплексный режим мне нужен и перепрошивать всё равно придётся. Пытался я тут с новой прошивкой разобраться - вопросов больше чем ответов. На хоботе мои вопросы по процедуре прошивки по прежнему игнорируют, поэтому давайте разбираться вместе.
    witali, к вопросам готов?
    Вот исходный текст из ссылки с инструкцией:
    " As to the driver, actually Audiotrack has released a EWDM driver for this card which fully support QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF etc. like the old Prodigy cards.
    here is a short step by step installation guide:
    1. download the software:
    rom update pack:
    http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...om/HD2EEPW.zip and http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...rom/eeprom.zip
    driver update pack:
    http://www.esi-audiotechnik.com/down...x2v-v0_978.zip
    unzip the three packs you will get two DOS EXEs the driver pack folder
    2. uninstall the VIA driver.
    And you also may need to run the "UnInstall_32.exe" under the "win32\" in the driver pack folder ("x64\" if you are using a 64bit windows) to do some cleanup if you are trying to upgrade from a previous Audiotrak driver. The "UnInstall_32.exe" has some bugs to process the INF files which will crash this program. A simple way to omit this is to temporary move these INF files to another place and after the clean up move them back.
    3. tweak your card and update the ROM:
    a) power off the computer and uninstall the HD2 card, set jp4 jumper to on (connect the two pins) and keep it on after then. If you change it back the analog will not output any signal. After the tweak you can install it back to your computer.
    b) startup to DOS and execute the rom update program "HD2EEPW.exe" restart to DOS again and run "eeprom.exe". If the program output "PASS" the ROM update is performed successfully
    4. start up to your windows, the device manager will popup to say new hardware is found. follow the steps to install the driver. Don*t forget to add the new driver pack path to the the driver search path. The new hardware will appear as "Prodigy HD2 controller". During installation the device manager will warn you about the "no signature" stuff you have to install anyway. When this driver has been installed successfully two other device will be found. Let the windows install them automatically.
    5. After the driver installation the new sound system is ready. You can find two new sound device in XP sound property configuration page one with QSound plugged in and one bypass the QSound technology (also for ASIO).
    6. The recording of this card is just so so, the RMAA loopback test from it*s output to input won*t give a impressive result. Use a good recording card (I don*t have one) may signicantly improve the results."
    Вот моя и промта попытка перевода этого текста:
    Относительно драйвера:
    Фактически Audiotrack обновил свои EWDM драйвера под эту карту, которые полностью поддерживают QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF и т.д., как и старые карты Prodigy.
    Короткая пошаговая инструкция по инсталляции:
    " 1. Скачайте программное обеспечение:
    a) "rom" обновляют прошивку:
    <http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/drivers/eeprom/HD2EEPW.zip> и <http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/drivers/eeprom/eeprom.zip>
    b) папка с обновлёнными драйверами:
    <http://www.esi-audiotechnik.com/download/AUDIOTRAK/Prodigy_HD2/Prodigy_HD2-x2v-v0_978.zip>
    Разархивируйте эти три zip-архива, Вы получите два DOS EXE файла и папку драйвера.
    2. Деинсталлируйте драйвер от VIA.
    Так же возможно Вам придётся запустить файл "UnInstall_32.exe" из папки драйвера "win32 " (или “UnInstall_64.exe” из папки "x64 ", если Вы используете 64bit Windows)
    для выполнения очистки от предыдущего драйвера Audiotrak, в случае если Вы пробуете обновить версию.
    "UnInstall_32.exe" содержит некоторое количество ошибок, чтобы корректно обработать файлы INF, которые могут разрушить эту программу. Простой способ избежать этого - временно переместить эти файлы INF в другое место и, после того как всё очищено, вернуть их обратно.
    3. Доработка карты и обновление прошивки ROM:
    a) Выключите питание компьютера и извлеките карту HD2, установите джампер jp4 (замкнуть два контакта), и оставьте в замкнутом состоянии. Если после перепрошивки вернуть джампер J4 в исходное (не замкнутое) состояние, то на аналоговый (линейный) выход сигнал выводиться не будет.
    После того, как доработка произведена, Вы можете установить HD2 обратно на ваш компьютер.
    b) Загрузите компьютер в DOS и запустите программу обновления ROM - "HD2EEPW.exe".
    Повторно загрузите компьютер в DOS и запустите файл "eeprom.exe".
    Если программа выведет сообщение "PASS", то обновление ROM выполнено успешно.
    4. Загружаете Windows. Менеджер устройств оповестит Вас, что найдено новое устройство. Следуйте за шагами, чтобы установить драйвер. Не забывайте указывать новый путь к папке драйвера в окне поиска. Новые аппаратные средства появятся как "Prodigy HD2 controller". В течение установки, менеджер устройства предупредит Вас о "отсутствии электронной подписи" программного обеспечения, которое Вы должны установить так или иначе. Когда драйвер будет установлен, будут найдены два других устройства. Позвольте Windows установить их автоматически.
    5. После установки драйвера новая звуковая система готова. Вы можете найти два новых звуковых устройства в странице конфигурации собственности звука XP один с QSound включенными и одним обходом технологии QSound (также для ASIO).
    6. Вход записи у этой карты разумеется так себе и петлевой (loopback) тест RMAA (выход на вход) не даст впечатляющих результатов. Использование хорошей карты для регистрации (я такой не имею), может дать значительно улучшенные результаты."
    В английском я не силён, пререпрошивать никогда ничего не приходилось и вся эта процедура для меня тёмный лес. Люди знающие и опытные! Помогите пожалуйста разобраться!
    Для начала: я всё правильно перевёл? смысл текста правильно понял?
    ____________________
    С уважением, Игорь К.
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Re: Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Цитата Сообщение от AleX902101 Посмотреть сообщение
    Оперы поменял чтоли?
    яж про сток написал...ага? вот StarIK дорвётся до компа и напишет про моё бестолковство
  3. #162
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    У меня все opa2132
  4. #163
    Красногорск
    Привет всем ! Иногда мысли приходят не в самый удачный момент. Но , видимо . это правильно . Сегодня я подумал ,слушая АВВА ,о том что величайшие артисты - это те кто может ГОСОМ передать эмоции. ВСе остальное -вторично . Может я ошибаюсь , помидоры особо не кидайте , если можно
    Добавлено через 2 минуты
    Тест один , если мурашки по коже , на знакомом материале - значит шаг вперед), и выбор железа верен
    Последний раз редактировалось submax; 12.09.2009 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
  5. #164
    Набережные Челны
    Не у всех такая реакция, даже когда сильно нравится
  6. #165
    Коломна моск.обл
    submax, Понимаю тебя,Олег... Мне тут Игорь материалу разного приволок, я сегодня после работы как пришёл... так и до сих пор музыка ЦАРИТ в квартире
    тоже до мурашек...
    Последний раз редактировалось medved323; 13.09.2009 в 21:21.
  7. #166
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Привет Олег, я дорвался - племяш в школе!
    А на счёт "бестолковства", ты народ зазря в заблуждение не води - ничего я с карточкой твоей не делал (пока!), я просто правильно настроил output в фубаре - всего лишь.
    А вот если бы ты её ещё перепрошил и asio4oll подцепил, скачок был бы подобен предыдущему. Но, я так понимаю, этот вариант уже в следующий мой отпуск послушаем?
  8. #167
    UA Donetsk
    сегодня возможно приобрету сабж в версии делюкс б/у
    как узнать прошита она или нет?
    что там за перемычки?
    что вообще проверить, а то мало ли...
  9. #168
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от ыхтыж Посмотреть сообщение
    что вообще проверит
    что все входы выходы работают
  10. #169
    Коломна моск.обл
    это да, так как хоть ты и будешь в Коломне неделю, у меня со временем почти швах - всёж сростается что дадут отпуск и я ломану на Волгу...
  11. #170
    Ижевск
    Неужели Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE не поддерживает сразу после покупки
    сама по себе asio ?
  12. #171
    Новичок Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    Ну у меня мурашки по коже могут пробежать даже если я хорошую композицию слушаю на интегрированной древней карте на стрёмных пластмассовых колоночках фирмы гениус
    Так что тест ИМХО не на каждого человека рассчитан =)
  13. #172
    UA Donetsk
    а как внешне отличить SE от DE?
    кручу вот в руках, кроме коробки с наклейкой DE есть какие признаки?
    установлены: 2*2134, 1*2604, кучка осконов и самъюнгов
    псб ревизии б
    не понял джампер ставить в какое положение для наушников на 70ом, на плате положения не подписаны
    где скачать прошивку?
    Добавлено через 4 часа 37 минут
    образ скачал, но прошить не могу
    что с замкнутым джампером 4 что нет, не шьется
    слушаю через фубар и кс, может прошивка и не нужна, но сам факт бесит
    как прошить, разжуйте плиз нубу
    Последний раз редактировалось ыхтыж; 15.09.2009 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
  14. #173
    Украина Николаев
    сама по себе asio ?
    аудиотрак да виа нет
    это и есть отличие де плюс кондерчики покрасивее
  15. #174
    UA Donetsk
    прошил с помощью флешки и матов
    первое что бросилось в уши это щелчки при открытии папок при работе с виндой, на виашных дровах этого не было
    разницы между кс и асио особой пока не ощутил
    по сравнению с креативом не понятно, басов что ли больше стало, устал в общем за сегодня, завтра прослушка
  16. #175
    Украина Николаев
    под семеркой под wsapi работает замечательно
    ks на виашных дровах это мистика у меня машина с аудиотраком уходит в бсод при таких попытках
  17. #176
    UA Donetsk
    хр сп3 последний фубар, кс без запинки
    с асио решилось тем что все виндовые звуки отправил на креатив и в фубаре теперь благодать
    совсем не радует рмаа, лин.выход чуток лучше наушникового, но у креатива графики "гораздее"
    в общем впечатления неоднозначные, к тому же кнопка 40кгц ничего не дает, высокие валятся
    переставлю винду завтра и буду делать выводы
    зы. карта лучше креатива однозначно, но как то все не то...
  18. #177
    Украина Николаев
    да в топку графики...
    креатив сухой, без сцены звук
    аудиотрак гораздо сочнее и сцена шире на порядок, да и разрешение
    Добавлено через 53 секунды
    ыхтыж, поскольку у вас де версия дам такой совет
    поставьте 2 оу вместо 2132 - лм4562
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 16.09.2009 в 03:30. Причина: Добавлено сообщение
  19. #178
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Эдак так вега скоро в стерео/хифи.ру превратится
    Александр
  20. #179
    Набережные Челны
    А что такого написано?
  21. #180
    UA Donetsk
    AleX902101, имеется в виду что хороший продукт должен быть хорош во всем, и хорошему звуку должно быть хорошее объективное подтверждение в тестах. на веге народ суровый, здесь нужны факты
