Нашёл я уже в интернете про это. В общем, не умеет Асус управлять вентилятором процессора изменением напряжения, у него только регулировка широтно-импульсной модуляцией через контакт CPU FAN PWM. Функция speed fan voltage(что-то типа этого) у него в БИОСе отсутствует. В описании про это ни-ни! Раньше умел, а сейчас нет. Говорят, тот же Гигабайт умеет.
Да есть трёхконтактный разьём для шассийного вентилятора. И, судя по описанию, speed fan регулировка для него есть. Одно но, автомат будет менять скорость руководствуясь температурой шасси, а не процессора.
Добавлено через 3 минуты
Спасибо.
Поставил. Теперь в окне видео черный квадрат.![]()
Последний раз редактировалось Sferoid; 12.09.2008 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
Да ну, какие тут кодекиВиртуалдуб, ...ну если не в курсе, любые видеоредакторы показывают в тоне настроек общих. А вот видеопроигрыватели...
Короче, откатил я новый драйвер, вернул всё на место.
Так и остались:
1. отдельные регулировки параметров изображения для всего остального;
2. для видео.
И регулируются они только прогой которая на диске, она же есть на вышеупомянутом сайте.
Это по программе в комплекте? Для Асусной платы идёт прога только с тремя режимами всего. Тут почитал на форумах, пишут кроме неё ничего не берёт.Может есть програмки какие?
7 Вольт точно, это оптимум. У меня было сделано также для БП и для процессора. Но то был P3 с кулером для P4, ему хватало.
Добавлено через 8 минут
Денис, есть чудо. Хотел прислать скрин с экрана. На нём видеоредактор и проигрыватель с одним и тем же кадром. Так вот на нём после сохранения при запущенном проигрывателе всё прекрасно видно, а при закрытой программе проигрывателя(во время просмотра скрина) картинка на экране проигрывателя, того, что на скрине изображён, пропадает.
... А вот тут и разгадка. При запуске плейера, меняются параметры экрана, какие пока не знаю, по кр мере не разрешение. Потому параметры видео, установленные в программе(для конкретного режима) перестают действовать. Нет тогда бы и рабочий стол бы менялся.
Добавлено через 14 минут
А если запустить сразу два проигрывателя, то изображение на втором будет с настройками, как для всего. Тогда как на первом настройки останутся проигнарированными.
Последний раз редактировалось Sferoid; 12.09.2008 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
Уффф...Брр.. подожди... Т.Е При запущенном Vdab внешний проигрователь все нормально воспроизводит?
VDab может подгружать свои исполнянмые файлы и DLL в память после чего внешний проигрователь спокойно их использует...
Вообще с видеомонтажом я вообще никак, но описанная проблема походит на софтовую
З.Ы а видеокарта какая?
Какие именно проигрователи??
Последний раз редактировалось deniskin; 12.09.2008 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
Best regards Denis
Нет.
до обновления дров, как уже говорил, при установке пар-ров экрана(контраст яркость...)окно проигрывателя, кино в смысле, не подчиняется этим регулировкам.
Но если запустить ещё один проигрыватель, то он уже показывает в соответствии с настройками, то есть подчиняется. Первый же запущенный плейер так и показыв по-старому. Эти плейера могут быть любые, я пользую ZoomPlayer и встроенный в Windows W M P. Запускать можно в любой очерёдности, хоть два окна того же виновского пр-ля.
Для регулировок внутри экрана проигрывателей существует в проге придающейся к видеокарте есть ещё одна вкладка. Если подвигать там движки, то меняется изображение именно на экранах плейеров, остальной рабочий стол не реагирует.
После установки дров с сайта эти регулировки(на видео которые действуют) перестали работать. А экраны видео погасли полностью.
Откатил дрова. Всё вернулось. Хорошо.
Теперь запустил кино. Нажал кн. PrtScr и сохранил отпечаток раб стола с проигрывателем и фильмом в нём.
Открыл этот рисунок. Всё нормально. Потом закрыл проигрыватель(до этого я его не закрывал, то есть программа плейера была запущена, ну на паузе он стоял), снова открыл рисунок. А кина на нём нету! Чёрный экран. Снова запустил проигрыватель и открыл рисунок. На экране изображённого на рисунке проигрывателя кадр появился.
Radeon 2600 карта.
Добавлено через 54 секунды
Гигабайт фирма. 512Мб. 2 выхода.
Последний раз редактировалось Sferoid; 12.09.2008 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
Была у меня такая проблемка, точно, вспомнил, но давно, еще когда Geforce 2MX было крутоа Duron750 был выше облаков
но, вот как победил,не помню честно......
кстати, а не пробовал програмку ATI tray tools? там есть возможность регулировать цветность
Best regards Denis
Кстати вот этот скрин.
На нижнем экране пусто. Но при запущенном плейере там появится тоже самое, что и на верхнем. Только контраст совсем другой.
А дело то ещё итереснее оказалось. Если плейер снять с паузы, а потом открыть этот скрин, то на чёрном экране кино появляется. Именно кино, а не неподвижное изображение. Может у кого тоже покажет.
Добавлено через 4 часа 39 минут
Попробовал, была у меня такая раньше, ещё Рива тюнер ставил. Эффект один, на видеоокно они тоже не влияют.
Добавлено через 13 часов 21 минуту
А тут ещё проблема. С программой, управляющей скоростью процессора, компьютер не желает в спящий режим переходить. Пришлось снести.
Последний раз редактировалось Sferoid; 13.09.2008 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
А ты еще подвигай плеер и посмотри как картинка в паинте меняется.Это из-за того, что в буффер обмена передается не бинарное содержимое в тот момент времени, а ссылка на DC экрана, т.е. динамически обновляемый объект. Вот вам и эхвект такой. Это все ИМХО. Точной информации у меня тоже нет.
Better reign in Hell, than serve in Heaven!
Последний раз редактировалось Sferoid; 15.09.2008 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
Моя пасс! Сюрр!
Порекомендовали тут БП марки Floston. Говорят очень тихие и прилично сконструированные. Пользует кто-нибудь?
У меня сейчас на столе лежит Super Power. Довольно тихий.
