Страница 9 из 13 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 242
Тема: Бюджетный Hi-Fi для дома
    Россия, Пермь
    По умолчанию Бюджетный Hi-Fi для дома
    Друг хочет сделать себе приличный звук для компа, и решил покупать какой-то микролаб соло толи 7 толи 9 (одна фигня). Я ему предложил по старой дружбе сделать норм акустику. В общем вариант такой (денег мало у него): будет квадрофония, на фронт трёхполоска из:
    - 35ГДН62-8 в фазоинверторе 32л на низ (0-300Гц)(0-500Гц)
    - 10ГДС93-6 на мид в ЗЯ 0,5л (300-6000Гц)(500-3500Гц)
    - 10ГДВ92-8 на верх.(от 6000Гц)(от 3500Гц)
    На тыл только 10ГДС93 - для подзвучки, так сказать (от300Гц).
    Работать это будет от четырёхканального усилителя (триампинг на фронт) моего производства.
    Как вам наборчик - кто-нибудь может уже слышал эти динамики - как они вместе будут играть.
    И на 10ГДВ92 у меня нет документации, может есть у кого данные о АЧХ этой головы? Буду очень признателен.
    П.С. Прошу другие динамики не предлагать, т.к. эти есть, а другие покупать денег нет .
    Выложу здесь схемы кроссовера и усилителя, чтобы в других ветках не искать:
    Последний раз редактировалось Niroborn; 05.11.2009 в 11:56.
  2. #161
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Бюджетный Hi-Fi для дома
    Я, например, даже на муз. центре слыу разницу между Winamp*ом и WMP*ом (ессно в пользу ВинМедиа), а что до эквалайзера, он изменяет звук до неузноваемости, подходит только для дешевых мультимедийных колонок.
  3. #162
    Россия, Пермь
    Очень может быть. Я же не говорю что если я не слышу разницы, то её нет. Просто я как-то специально сравнивал - запускал одновременно винамп и фубар и прослушивал очень хорошо знакомую мне композицию во флаке - по началу казалось что какая-то разница есть, но я пришёл к выводу что она ниже уровня моей различимости. И уж точно не отчётливая. Сейчас окончательно забил на это и слушаю и в винампе и в фубаре и ВМП иногда.
  4. #163
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Это твоя карточка так играет. Я тоже проводил подобные эксперименты с SB Live 5.1. Даже после твика (замена послецаповых электролитов и ОУ на ОРА2134), разница была на уровне самовнушения.
    После замены карточки на Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE, разница стала очевидной. Особенно после твика.
    Сегодня я встретил знакомого, у которого тоже HD2, так он подтвердил, что разницу он тоже слышит, хотя у него в качестве АС стоят микролабовские Solo 3.
    Дык а какие межблочники - в наушниках я обычно слушаю.
    Дык это какие ещё наушники. У меня уши Beyerdynamic DT 770 PRO с самопальным усем (MOSFET класс А), а между карточкой и усем межблочник 1,5 метра. Так вот его и слышно. Причём очень даже явственно.
  5. #164
    Россия, Пермь
    Не спорю. Мне пока хватает и этого.
  6. #165
    Я думаю, если ты пришёл на Вегу, то это действительно "пока".
    Тем, кому просто "хватает", и в голову не приходит паять чего нибудь самому, а ты уже на это подсел походу. Значит to be continued!
  7. #166
    Это временное затишье перед бурей, следующие компоненты наверняка будут совершено другого класса и затрат
  8. #167
    Донецк
    Как-то купил за примерно 50 америкубликов плеер Denon DCD-580 в хорошем состоянии, немножко почистил транспорт, смазал шестерни и зубья пикапа, оклеил корпус плёнкой (царапины, а перекрашивать влом). Электролиты не менял! Так вот, по качеству звучания на выходе для наушников он встроенный в комп звук Intel HDA не просто бадает, а рвёт в клочья! Слушать на нём диски одно удовольствие. Конечно, болванки надо нарезать, а в компе клацнул - и можно слушать. Но это единственный "минус"
  9. #168
    Россия, Пермь
    Тут в соседней ветке обсуждали демпфирование колонок синтепоном. Я провёл эксперимент. Эти колонки я заполнил внутри полностью синтепоном, не плотно, просто чтобы заполнить пространство. Я это сделал сразу, т.е. без синтепона не слушал. Мне стало интересно узнать как играет без синтепона - достал из одной колонки и попеременно включал то одну, то другую. И, о чудо, при включении пустой колонки появился резонанс на 90-100Гц. Слущать неприятно, бубнилка быстро утомляет. Включаю с синтепоном - нет резонанса, вернее он есть, но намного слабее выражен.
    Добавлено через 8 минут
    Это врядли. Я не инфицирован аудиофилией . Меня вполне устраивают 100ГДШ и наушники Thomson HED570. Меня больше схемотехника УМЗЧ занимает.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 07.04.2009 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
  10. #169
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это пройдёт
  11. #170
    Мне вот наоборот звук с синдэпоном не нравиться, хотя и резонанса нет на 100, он на 40гц проявляется но думаю это из за малых размеров комнаты.
  12. #171
    Я делал, только с ватой - ацтой. Но это полностью заполненый. Без неё намного лучше. С колличеством эксперементировать нет времени. Но с полным заполнением и с половиной играет очень даже по-разному. Так что эксперементы нужны...
  13. #172
    Рязань
    Eclipse, Поглотитель в ЗЯ нужен(и будет лучше на слух)только в одном случае,если результирующая добротность полностью готового к эксплуатации сабвуфера но не заполненого(с учетом всех фильтров ,корректоров и т.д)оказалась выше расчетной и вылез горб. А количество должно быть таким ,чтобы подавить его до приемлемого уровня,но не более..Но еще лучше на слух будет просто переделать корпус.В ФИ,а особенно в полнодиапазонных ФИ АС все сложнее там еще задача подавления сч из порта,но в случае применения высокодобротного оформления, как в случае у Niroborna эффект от применения n-ного количества поглотителя естественно тоже будет положительным.
  14. #173
    Спасибо. Просто очень уж часто вижу, типа "обязательно пихайте, без него никак, без него отстой, с ним предел мечтаний". К тому же обещают бас помягче и т.д. Правда сначала я наполнил ватой "от души". С небольшим колличеством не так уж и плохо играло, но разбираться не было времени и она просто оказалась вне.
    Самым большим поводом для заполнения ватой служила надежда уменьшить стоячие волны (под рукой была только вата).
  15. #174
    Донецк
    Вата не очень хороша для ФИ, её моль любит Синтепон вот она не жрёт.
  16. #175
    Россия, Пермь
    На мой слух эффект положительный - заметно уменьшается горб в районе 90-100Гц. Он не исчезает, но уже не так давит на уши, не бубнит. Уменьшение детальности я не заметил - бас чёткий. При одиночных ударах по бочке, когда молоточек (или как он называется)после удара остаётся прижат к диафрагме видно как диффузор резко останавливается У меня ещё есть саб на автомобильном дине - на нем диффузор ещё трепыхается какое-то время и звук замыливается. По ощёшениям пустая колонка не лучше играет.
    Ну к слову синтепона я напихал не плотно, просто свернул в рыхлый рулон и уложил внутри ящика чтобы заполнить объём. Его не так уж много.
  17. #176
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Она и вату не жрёт. Шерсть её лакомство. Любая.
  18. #177
    Донецк
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    Она и вату не жрёт.
    Ну, самого процесса поедания я не застал, а вот мерзких насекомых на вате - да. Говорят, она вообще жрёт всё натуральное.
  19. #178
    Трепыхается скорей всего из за высокой массы подвижки, и высокой, порядка 0.7 добротности, ко всему этому объём корпуса больше нужного если ЗЯ, или фи настроен неправильно.
  20. #179
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Drambahin, на FTP есть программы для расчета не только Электрических схем. Но и акустики.
    Что касается добротности 0,707 -это норма, а не "высокая". Да и чуть выше иногда делают.
    "Высокая масса подвижки", "Объем корпуса больше нужного", "ФИ настроен неправильно.." -что -то , конечно может быть -но, указывая значение добротности, все это зачеркивается, ибо взаимно влияет.
    Т.е. Вы написали: "динамик настроен правильно, но что -то в нем настроено неправильно". Без обид. Ничего личного.
    Александр
  21. #180
    Ну обычно у авто сабов добротность ниже.
    Добавлено через 5 минут
    Всем этим я хотел сказать что может быть что то не учтено или ошибка в одном из параметров. Часто параметры динамиков не совпадают, с параметрами указанными производителем.
    Последний раз редактировалось Drambahin; 08.04.2009 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
