Попробую угадать
http://www.vidalgo.com/DYA/pcb-select.htm
Попробую угадать
Алексей.
Злой кранч.
Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
qwerty,Он самый.
Sergin,Offтопик:
а где автор усилителя пропал?Не в курсе?
Вот же он. А то , что не здесь - видимо человек идёт вперёд - будем подождать новую разработку.
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...42&postcount=8
Добрый день. Есть пара плат от Vidalgo и есть такой трансформатор от Talema 120VA 230V 2x25V 2,4A, он потянет две или надо второй такой искать. Спасибо.
Кто сравнивал усилитель Vidalgo с Никитинским или с ВП2006. Очень интересно! Вообще склоняюсь к усилителю Vidalgo, нравится мне его конструкция. Простая и логичная.![]()
Долго собирался доделать усь.
Вот чего получилось:
нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
Grigori G., аккуратно все получилось, приятно посмотреть. Корпус от плеера так понимаю, а передняя панель из чего и чьей разработки РГ ?
Корпус от панасониковского ДВДюка, с морды спилены все выступающие части.
Оставлены нужные кнопки и колесико, и плоскость морды оклеена черной пленкой ди-си-фикс для темного фона.
Сверху пластина оргстекла, тонированая автотонировочной пленкой, и все это прилеплено к морде на тонкий прозрачный двусторонний скотч.
По краям вкручены четыре пижонских винта, и для красоты, и чтоб морда не "плыла".
РГ - PGA2311, управляется от Atmega16. Селектор входов на реле (входные разъемы пока не установил, нет в наличии нормальных). Есть дежурный режим, когда полностью отключается силовая часть. Все управление продублировано лентяйкой. Прошивку писал сам.
Кстати, ручка громкости не крутилка, а оставлена как и было на дивидюке, типа "jog dial" или как он там называется... В общем, подпружиненое в обе стороны колесико. Функционально работает как просто кнопки + / - громкость. Хотел приделать туда энкодер, но не придумал как к этой ручке нормально 6мм вал приколхозить...
Так и оставил, только убрал лишнюю контактную группу оттуда (трещала противно).
Очень даже ничего.![]()
Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
Моя реализация![]()
Последний раз редактировалось junz; 05.05.2010 в 17:03.
А что, теперь в КИТе Panasonic заменены на Nichicon?
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
