Сломался усилитель Корвет 100у-068с.
...............и тд....Отредактировал для экономии места![]()
Последний раз редактировалось Dragun; 04.08.2011 в 03:00. Причина: Добавлено сообщение
Всем спасибо за внимание
замена всех электролитов не глядя на новые решила все проблемы... все замечательно продолжает играть.............
Подарили мне как то Корвет без признаков жизни.Внимательное изучение его показало,что перегорели все миниатюрные лампы на передней панели (это был вариант со стабилизатором тока,без светодиодов),а так же высохли большинство неполярных конденсаторов.Лампочки менять не стал,да и не хотелось,а заменил их на светодиоды,изменив схему на нужную,запитав их от 12вольт питания индикатора вых.мощности.С конденсаторами проблем не было,импортных хороших на рынках полно.Когда всё проверил,собрал и включил,то усилитель меня "порадовал"отвратительным звуком,осциллограф с генератором цеплять не стал,и без них понятно,что он работает не так.Спросил у бывшего хозяина и он сказал,что усилитель работал плохо с момента покупки,а это был 1992год!Да ещё и грелся так,что на нём можно было разогревать обед!Он объяснил,что у всех Корветов плохая схема.А я задумался-неужели в ту пору поставили на конвейер заведомо плохую,не проверенную схему?Стал смотреть в инете форумы,где что только не советовали!Даже рекомендовали выбросить всё изнутри и поставить туда две мощные микросхемы!Кто то советовал заменить выходные транз.на тошибовские,у меня такие были,решил заменить,по четыре в каждом канале.Провозился весь день с креплением,а результат нулевой!Раз уж я вынул выходные транз.(кт864а,кт865а) то решил померить у них коэфф.усиления,в душе надеясь,что они подобраны.А вот не угадал!Они были 30;120;60;350!Вот это да!Сразу стало обидно за наплевательский подход на заводе к бытовой аппаратуре,я понимаю,был повальный дефицит!Но сразу появилось направление,в котором надо работать!За несколько дней перелопатил кучу транзисторов,собрав их у друзей.Причём подобрал попарно все парные транзисторы,в том числе и КТ850А и КТ851А.При сборке выяснилось ещё и плохое качество пайки панелей выходных транз.!Когда включил,просто пришёл в восторг от качества звучания и ламповой "мягкости"звука!!!!Но проблемы с этим не ушли,остался сильный разогрев сначала предвыходных,а затем и выходных трарз-ров.Замерил ток предвыходных,он оказался почти 150мА! Уменьшил его перемкнув диод VD13 в схеме установки тока покоя.Но с разогревом транз-ров ток продолжал расти,после чего срабатывала защита от перегрева! Пришлось удалять все диоды термокомпенсации(VD13-VD16) установив вместо них транз.КТ602БМ с базы на коллектор резистор 2,2К (вверх по схеме),а с базы на эмиттер по схеме вниз подстр.рез. 1Ком и последовательно с ним рез 680Ом,закрепив КТ602 на радиаторе выходных транзисторов. Ток покоя выходных транз. установил резистором (1Ком) 50мА. Теперь при работе корвет тёплый,а звук просто супер!!! Вот вам и конвейерная сборка! Попробуйте!
Последний раз редактировалось Релейщик; 26.02.2012 в 11:12.
Добрый день. У меня вот проблема с корветом 100у-068с. Поменял электролиты везде где только можно! Не полярные заменил на импортные не полярные, полярные на полярные) Ну это так, для обще картины моих действийВ итого после включения срабатывает защита и ничего дальше не хочет работать. В чем может быть проблема не подскажите? Что я сделал не так?
Тестером или мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения, начинать с предела вольт не менее 50, относительно массы (соединение + и - выводов электролитических конденсаторов блока питания, или контакта 9 "общий" на разъеме платы УМ) и контакта 13 "выход" на том же разъеме платы УМ, у меня скан схемы не очень, по номерам контактов этого разъема мог и ошибиться, плохо читаются.
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение в 22:10 ----------
Для начала померяйте напряжения питания на контактах 2, +42 В, и 16, -42В, на разъеме платы ум.
Может и так, у меня номера контактов практически не читаются, сверьте с наименованиями "общий", "выход", "+42В" и "-42В".
Разобрал полностью ус и вот что обнаружил - полностью сгоревший резистор R33 в УМ, что стоит в параллель с индуктивностью L1 6,2 мГн. Он так сгорел что текстолит подгорел с двух сторон жуть. Что могло быть причиной такого выхода из строя сопротивления? Причем это на правом канале, на левом все в порядке. Напряжения еще не замерял, как только увидел сгоревшее сопротивление сразу разобрал.
проверим, но он по схеме стоит совсем не рядом с выходными транзисторами, в параллель индуктивности, сама индуктивность расплавила пластмассовый каркас.
Индуктивность пропаяна хорошо. Интересно почему возник такой большой ток, от чего вдруг и именно в этом месте по схеме? По левому каналу такого безобразия нет.
Спасибо что помогаете! Значит перепаял резистор, в разрыв сетевого провода вставил лампу накаливания на 100 Ватт. В нагрузку по каналу АС1 подключил мощное сопротивление на 8 Ом. Результат - при включении питания вспыхивает лампочка и тут же гаснет. Индикатор защиты на панели по прежнему светится. При нажатии на кнопку "Ограничитель уровня" индикатор защиты отключается. При отжатии ограничителя уровня и выкручивании вправо почти до упора ручку баланса индикатор защиты тоже отключается.
Сгорит ли снова резистор если я отсоединю лампу?
Добрый день! Отсоединил лампу, все работает. Дальше замерил "0" на выходе УМ и понял в чем дело. При выкручивании ручки баланса на "0" в левом канале, на выходе появилось постоянное напряжение +5,5 В (работает индикатор "защита") при выкручивании ручки на максимум по каналу, напряжение поднимается до +10,5 в (работает индикатор "защита"), если баланс выкрутить на максимум по другому каналу напряжение падает до +1 В и (индикатор "защита" отключается и включается каждые 3 секунды). Отключение и включение при минимуме баланса происходит как я понял от того, что при попадании постоянного напряжения на вход схемы КЗ включается защита, так как есть определенный уровень по постоянному напряжению при котором срабатывает защита, а напряжение в +1В находится где-то около него и защита снова отключается.
Причина появления постоянки на выходе УМ я где-то читал является падение емкости конденсаторов фильтра питания, в одном из плечей двух полярного питания.В общем посоветуйте мне пожалуйста, как избавиться от этого явления.
Странно, регулятор баланса никоим образом не должен так влиять на оконечники. Судя по схеме, какая то лажа либо в плате ОУ(ограничитель уровня) либо в УТ(усилитель тембра). Дабы откинуть сомнение в оконечниках, отпаяйте провода "Вход", контакт 1 и 2 на разъеме каждого оконечника и включите усилитель, если реле защиты не сработает, как сейчас в вашем случае, то проблема будет в преде.
