Страница 9 из 83 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #161
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Чтобы не получился сдвиг фазы как в енотовских Цапах.
    Там дату инвертнули?
  3. #162
    Сколково
    По умолчанию
    Нет, покруче сдалали. Один канал воспроизводит отсчет, соответствующий правому каналу, другой - левый канал, но последующего отсчета.
    КворТРУП МАЗДАЙ !!!
  4. #163
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Да, плохо без двухлучевой осцы - как бы самому на такие же грабли не топнуть.
  5. #164
    Piter
    По умолчанию
    Да нифига я не гость. Я ZugDuk. Что за бред?
    Сегодня видел звуковую карту Creative AWE32. Дык в ней вообще нет ни одного кварца. Как такое возможно? Самое интересное, что она при этом работает.
  6. #165
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию
    По поводу LC7881.
    А какая обвязка для неё наилучшая (лампы не в счёт) ?
    Как я понимаю нужен буфер, что-нибудь высокочастотное. А потом фильтр аля Lynx.
  7. #166
    По умолчанию
    Фильтр лучше не а ля Lynx, а чиста пассивный, а сразу же следом за ним буфер а ля BUF634 ( "паралельный" усилитель без общей ОС). Это не только для LC cправедливо.
    Только в этой веге двухкратная передискретизация, если дальнейший тракт - каменный, фильтр должен быть минимум 4-го порядка, что в общем то не так легко изобразить на практике правильным образом.
  8. #167
    По умолчанию
    Гость, в голове - гвоздь, ну...
    а если в фильтр поставить БУФ634 ?
    Что действительно неясно - так это буфер. THS3061, АД8099, АД8065 подойдут? Что еще есть достойного среди скоростных и устойчивых ОУ?
  9. #168
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Я тут собрался помучать сдвиговые регистры и походу возник вопрос, на который прямого ответа в даташитах я не нашел: а потянет ли HC/HCT (в частности 86-ые и 299-ые) логика 11,29 МГц (а лучше 22,58 МГц) и если да, то какую лучше пользовать - HC или HCT?
  10. #169
    По умолчанию
    В активный фильтр? Нуевонах.
    Пассивный фильтр -и его на вход BUF. И все.
    Это операционники. Входной диф. каскад, усилитель напряжения, выходной каскад-усилитель тока, +поверху обязательно ООС. Если на них собран фильтр - то ООС еще до кучи получается частотнозависимой. Это все только в теории красиво. К тому же опера с токовыми ОС в активных фильтрах имеют обыкновение дохнуть от неизлечимых возбудов
    BUF634 -двухтактный двухкаскадный эммитерный повторитель. Ничего поверху него -никаких ОС, наворачивать не требуется. А ООСы у него внутри - местные, и по току.
    Любой лишний каскад, любой лишний опер, любой лишний элемент в тракте в конце концов дает о себе знать. А тут -RC (LC) фильтр и два pn-перехода на полуволну. Сам он в классе А оказывается. ООСН ацутсвует . И на слух премимущество перед любым активным фильтром на любом из супер-пупер оперов четко подтверждается.
    Вообще, что мешает попробовать и так и сяк и выбрать для себя наиболее приемлемый вариант? Микрух то у тебя навалом
  11. #170
    По умолчанию
    Kompros, для экспериментов потянет любая. Только затем лучше все же выбирать из КМОП АС или ABT. Или TTЛШ F.
  12. #171
    По умолчанию
    Блин, а я и не заметил что у 634 скорость 2000В/мкс.
    Его можно как буфер использовать.
    А по поводу РС-фильтра - какой лучше использовать (не хочу 4-го порядка, 2-го макс.!) ?
    И на выход опять 634.
    А может и без него можно?
    Фильтр Дмитрия я бы попробовал хоть счас, да только 1,2нф хорошие труднодоступны.
  13. #172
    Piter
    По умолчанию
    Я заказал у Эльфы. Но цены там минимум в 3 раза выше. Они там по моему шведские налоги платят.
  14. #173
    По умолчанию
    Фильтр лучше на BUF по схеме Саллена-Кея. LC фильры требуют тщательной экранировки, а RC не обеспечивают достаточной крутизны спада АЧХ. Боятся положительной частотнозависимой ОС в данном случае не надо, звук она практически не портит. Конденсаторы и резисторы я использовал BC components, в питании BUF стоят BG standard. Еще лучше использовать i/u и фильтр на дискретных элементах.
  15. #174
    Новичок Аватар для Evgeny
    Красноярск
    По умолчанию
    А какие конденсаторы, (c6,c8 по схеме) лучше поставить в
    эсл-генератор Lynx? смд, км, пленку?
    про LC7881, и другое интересное
    http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audio...es/read/112870
  16. #175
    Сколково
    По умолчанию
    Керамика 0,1 мк 0805 X7R + 1000 пик 0805 NP0
  17. #176
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Итак...
    Как говорится: "Кто не успел - тот опаздал!"
    Только что вскрыл принесенный из магазина ASUS 52x.
    Начинка полностью изменилась, а вместо Тошки TC9494 - чип "Все-в-одном". :o
  18. #177
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию
    самое западло в том, что Асус сам клеит "целку" и после вскрытия привода , даже супер акккуратного гарантии хана...
    напиши плииз полностью код модели и ревижн с версией прошивки, а то мы тут с Энди новый вариант прошивки контроллера сидюка запускаем
  19. #178
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    ditter
    Я специально взял в новой версии ретайловской упаковки (а были и в старой) - и вот на тебе.
    Теперь понятно, почему они подешевели почти в три раза.
    Сделаю, только уточни, чего и чем сливать (можно в мыло).
  20. #179
    Красноярск
    По умолчанию
    Компрос, привет.
    Ты что на маляву не ответил, или не получил?
    С уважением Евгений.
  21. #180
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Evgeny
    Сорри, проморгал.
    Но уже ответил. ;)
