Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 179 из 179
Тема: Выложил фотографии своих колонок TQWP
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выложил фотографии своих колонок TQWP (и вопросы связанные с построением TQWP)
    Выложил фотографии своих колонок TQWP по адресу
    http://www.sibrs.ru/tqwp/
    За идею огромное спасибо Гайдару.
    Если кому нибудть будет интересна технология - спрашивайте.
    По просьбе Flangerа выложил фото его колонок. Прошу фтыкать по адресу:
    http://www.sibrs.ru/tqwp/flanger/
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 18.01.2006 в 15:40.
  2. #161
    Краснообск
    По умолчанию Re: Выложил фотографии своих колонок TQWP
    ламер - я же тебе сказал, что размер под конкретную резонансную частоту - каждому свое. В чертежах все ок. Более точные чертежи уже в екселе с сайта TQWP. Но там еще куча всяких уточнений в чертежах учтена - добавлена... Я же делал по класическим рассчетам из Экселевской программи - в любом случае, при таких длинах частот погрешность в 5-10см ничего не решит. Главное не уйти далеко от соотношения изависимости от резонансной частоты. Вот если резонансная частота 55 а TQWP настроить на 45... вот тут уже есть некоторые опасения, да и то - нужно по кривым импеданса смотреть... а ты Женька все смотриш в книгу - а видиш голых баб ))))))
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Gajdar, отмазался.
  4. #163
    Аватар для MaxAlex
    А почему вы все высокочастотники ставите сверху колонки?
    В моем случае получается тогда с учетом шипов высота от пола до центра высокочастотника 1,35 м, а расстояние между центрами динамиков 28см.
    Если высокочастотник ставить под широкополосником, то высота от центра высокочастотника до пола будет 87см, а расстояние между центрами динамиков 23 см.
    По моему чем ближе центры динамиков расположены друг к другу, тем лучше. (В идеале вообще на одной оси.) Ведь именно по тому мы любим широкополосники, что излучение происходит из одной точки.
    Клячин у себя на форуме утверждает, что высокочастотник должен находится на высоте примерно одного метра от пола. Что в принципе я считаю верным. (Если сидишь на диване, то высота от пола до ушей как раз в районе одного метра).
  5. #164
    Краснообск
    Это смотря чего считать высокими .
    Конечно, в идеале - точечный излучатель. Но если "высокочастотник" работает как супертвитер от скажем 6-9Килогерц, то уже не так принципиально вожно как далеко от центра основного динамика он стоит как скажем при разделе 4000. После 7000 мозг уже не может определить точное положение источника в пространстве - там как такового стерео нету )) Но вот акустические центры ВЧ и широкополосника можно двигать взад-вперед перемещая ВЧ. Вот тут тоже есть свои моменты. Так что не все так онднозначно.
  6. #165
    Аватар для MaxAlex
    Gajdar
    Уломал однако.
    Повторюсь. Где ты брал пищалки Бейма и по какой цене.
  7. #166
    Краснообск
    В LTM - У Владимира. Он тут зарегистрирован... как пользователь. Он и цену скажет... и наличие.
  8. #167
    Аватар для MaxAlex
    Gajdar
    Поподробнее... Кто это - Владимир? Какой у него ник?
  9. #168
    Краснообск
    ник и есть LTM
  10. #169
    Аватар для MaxAlex
    Gajdar
    Отправил сообщение LTM
    Гайдар, помоги определится: какая пищалка лучше Beyma CP21F или Beyma CP22.
  11. #170
    Томск
    1)Пищаль стоит там потому что, все временное вечно
    Стоять будет на уровне центра 75ГДШ33, сбоку на кронштейне. Высота будет выбиратся так, чтобы когда я сижу, высота до центра пищалки совпадала с уровнем моих ушей.
    2)Бери 21-ую. Аргумент-тоже самое, но бьет она шире(140х40град). У меня же 40град конусом, т.е. довольно точечно Брал её из-за того, что 21ую найти было не реально. Я её брал еще в Москве, после 2мес. поиска.
    [ADDED=Flanger]1137586417[/ADDED]
    А ну вот еще разница: 21ая тише на 2дб(105 у нее), и кривая импеданса реально кривая, у 22ой монотонно поднимающаяся-это хз важно или нет.
    Последний раз редактировалось Flanger; 18.01.2006 в 15:13.
  12. #171
    Аватар для MaxAlex
    Flanger
    Сбоку не кошерно. Диаграмма направленности будет узкая. Для широкой диаграммы необходимо динамики размещать друг над другом НА ОДНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ. (посмотри как устанавливается акустика на сценах).
    Где то у меня была статейка об этом.
  13. #172
    Томск
    1)Диаграмма направленности сузится тогда, когда мы разместим несколько однотипных динамических головок. В случае 2-х полоски - этого влияния не будет. Статья в журнале Звукорежиссер была.
    2)Исправь наконец-то 1-ый пост!
  14. #173
    Аватар для MaxAlex
    Flanger
    НЕСОГЛАСЕН. Держи статейку.
    Да и вообще, где ты видел колонки с таким расположением динамиков? (Кроме центрального канала в ДК)
    Исправил.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 05.10.2006 в 15:33.
  15. #174
    Томск
    Статейку прочту. Но! Видел у JBL различных годов (до 95го примерно) - в архиве, на который ссылку дал Gajdar. И опять же, если по его словам, непринципиально застояние от центров ВЧ и ШП. Я думаю, и влияние на направленность тоже не будет. ИМХО.
  16. #175
    Краснообск
    Влияние на направленность будет в том случае если пятна (зоны излучения ВЧ этих динамиков) совпадут, а так как 75ка лупит узким лучем в стену , то снижения в горизонатили у Беймы на таких частотах не будет.
    Я взял 21 именно за счет её горизонтальной широконаправленности, и использую её после 8000 - где уже нету никаких резонансов и третья гармоника достаточно мала.
  17. #176
    Аватар для MaxAlex
    Я вообще-то говорю о том, что недопустимо разносить центры динамиков далеко друг от друга.
    Gajdar
    По твоей теории получается, что если пищалку я размещу сбоку в метре например от широкополосника, то я не услышу "в каком ухе у меня пищит"?
    Пойдем дальше... Если "после 7000 мозг уже не может определить точное положение источника в пространстве - там как такового стерео нету", а раздел ты предлагаешь делаль в районе 9000, то можно поставить вообще одну пищалку по центру между колонками и ссумировать на ней оба канала??
  18. #177
    Томск
    Так это, один фиг, сверху или сбоку. Растяние м/д ВЧ и ШП от этого не изменится.
  19. #178
    Аватар для MaxAlex
    Flanger
    Сверху или сбоку - разница есть. Вспомните Д*Апполито - между двумя средне-низкочастотниками зажат один высокочастотник. ПО ВЕРТИКАЛИ. Только тогда диаграмма направленности расширяется.
    Если по горизонтали, то сужается.
    Вообще, чего спорим? Возмите и попробуете. (У меня пока нет пищалок ) .Результат доложить!
  20. #179
    Томск
    У Д*Апполито эта фишка именно из-за 2 мидбасов и фильтров 3-го порядка. Возьмем попробуем и спорить не будем!
