Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 172 из 172
Тема: Замена головок на Олимп-005. Прошу ответов на конкретные вопросы
    По умолчанию Замена головок на Олимп-005. Прошу ответов на конкретные вопросы
    Есть у меня сабжевый аппарат. Достался в наследство с тиражной студии, с которым обращались исключительно по варварски. Конкретно - свинтили все головки вместе с крепежами и экранами, покрутили все подстроечники, и вообще "потюнили". Протяжку и БУ я наладил с боями. Работает как часы.
    Давеча волею судеб приплыл ко мне в руки комплект нехоженых 710 голов, вместе с причиндалами. Поставил я их. Покамест на глазок, не суть важно. Не вдаваясь в подробности воспроизведение и запись пашет. Воспроизведение меня беспокоит пока мало, меня больше интересует запись. Я приаттачил кусок схемы УЗ от О-005С, по нему вопросы задавать и буду.
    Пожалуйста, не предлагайте мне "поставить 061 бошки и не париться". Знаю что так проще. Но что-то мне кажется что второй раз мне не свезет найти нехоженые 061 бошки с экранами. А даже если и найду без экранов, то у 061 и 710 крепеж отличается, и они в экраны от 710 просто не встанут. Это наоборот худо-бедно впихать можно еще.
    Вобщем вопросы.
    1) В оригинале 061 пишущая голова имеет ток подмагничивания 0.5-3.0 мА. Для 710 надо наладить 2.0-6.0 мА. Пределов регулировки не хватает. Верно ли я думаю, что я добьюсь нужного результата уменьшив R106 и R107 ? Если я думаю неверно, то как правильно ?
    2) Заменил битую DA6. Такое впечатление что половинки у нее сильно по параметрам отличаются. Такое быть может, или мне глубже в обвязку копать ? Там схема тривиальная, я в ум не возьму что там от времени могло испортиться.
    3) Ток записи для 061 бошки 0.2-0.4 мА, для 710 нужно от 0.4 до 1.2 мА. Регулировки с помощью RP3 и RP4 (это делители по входу DA6, на схему не попали) ессно тоже не хватает. И на слух такое очучение что в клиппинг оно уходит ежели ей гениталии до упора выкрутить. Верно ли я понимаю, что мне нужно повысить чутка Ку. и что это можно сделать слегонца увеличив R78 и R79 ? Опять же, как правильно если я ошибаюсь ?
    4) Умом понимаю, что надо увеличить значение C61, C62, C63 и C64, так как индуктивность у 061 бошки почти в 8 раз выше чем у 710 (17.0-23.0 мГн у 061 против 1.9-3.1 мГн у 710), то есть в теории у меня уплыла вверх частота резонанса, причем существенно. Индуктивности обмоток трансформаторов я не знаю, и не знаю частоты на которую изначально настроен этот контур. Присоветуйте методу расчета/прикидки этой емкости, или правильную технологию подбора.
    PS: из приборов измерительных пока акромя мультиметра нихрена нет, осциллоскоп прибудет только послезавтра.
    Схему УЗ прилагаю.
    PS: Ремонт-NIK, не могу вам в личку написать по поводу обсуждаемой там темы, ящик у вас переполнен...
  2. #161
    По умолчанию Re: Замена головок на Олимп-005. Прошу ответов на конкретные вопросы
    Предлагают Олимп 005 со стеклоферритовыми головами, без ДУ и родных катушек за 800 грн. Кто что скажет по этому поводу - не дороговато ли
  3. #162
    Сдохла стирающая голова 6С24.710. Поставил 6С24.020 - хреновое стирание. Может, надо поменять конденсаторы С84 и С85?
  4. #163
    6С24.710 имеет по 2 зазора на канал..
  5. #164
    Значит, 020 не подходит под ГСП Олимпа?
  6. #165
    Киров
    Нужно её настроить в резонанс С84,85 ограничить ток R118,119 и будет стирать.
  7. #166
    Николай, большое спасибо.
  8. #167
    Только чуть хужее, чем 6С24.710 - стирание до -70dB недотянет.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 14.11.2010 в 22:55.
  9. #168
    Только чуть хужее до - 70dB недотянет.
    Если найду родную, тогда поставлю. А пока с этой перекантуюсь.
  10. #169
    Киров
    Недели 3 назад был в Шансе, видел коробку с ГС, десятка полтора, но это были 1, 2, 4 дорожечные, так штА поторопитесь ;)
  11. #170
    Сёдни решил включить ОЛИМП - как работает вообще не слышно.
    Из какой такой дерьмовой резины делают прижимные ролики в импортных кассетниках и катушечниках, что она "течёт" не в пример ОЛИМПовским?
  12. #171
    Киров
    Древняя венгерка то же расползалась от времени и температуры
  13. #172
    Да, вроде нарисовался конченый Олимп, может, удастся выменять.
