Подскажите плз. адекватную замену таким транзисторам:
2SA991/2SC1844 и 2SA1085/2SC2547
В продаже у нас их не найти, но требуется наиболее близкая замена.
отлично.
С уважением Максим.
Придется транс перематывать, а может проще резюки пересчитать на 60В.Запас по мощности это неплохо.Или ОБР не даст?
Это несложно.Щас скажу.Питание возьму по 60вольт ,на просадку оставлю .Надо повысить сопротивления до 360ом с 220ом .Мощность 1-2ватт.Желательно три четыре пары.только надо небольшое изменение в схему ввести. отказаться от резисторов между затвором и истоком 56ом ,а сделать один такой резистор и подключить его на эмиттер предвыходного транзистора одним концом,вторым на питание .А затворы подключить через резисторы 1ом с эмиттеров.
Последний раз редактировалось .Васильев; 05.08.2012 в 23:01.
С уважением Максим.
Понял Теперь есть выбор- тупо перемотать или чечки докупать.Проще наверно отмотать обмотки. Сейчас 44В переменка, а сколько надо Вольт
пересчитал на 60вольт .пост 129 вложение .А на 45вольт постоянки надо 33вольта переменки иметь .
С уважением Максим.
Скачал спасибо!
---------- Добавлено в 01:17 ---------- Предыдущее сообщение в 01:05 ----------
Ладно пора спать, завтра на работу! Еще раз благодарю!
поменял транс, поставил ТС-150 перемотанный(2* 32В), при включении( без лампочки) УМ загудел опять. Я быстро выключил. Вылетел полевик по плюсовому плечу(IRF 9640). Поменял, включил через лампу-заработал, но опять при увеличении громкости сигал с синусоидального становится прямоугольным и ограниченным по аиплитуде. А почему лампочка тускло горит? Она ведь при включении должна вспыхнуть и потухнуть! А у меня она вспыхивает при включении, а потом горит по тусклее, чем при вспыхивании, но горит! Может это особенность трансформаторов ТС? Или из-за того, что у меня один выпрямительный мост?
2. Может токи большие прут на полевики или со схемой что?
Ток покоя уменьшите
С уважением Максим.
подстроечник на минимуме , ток маленький Сейчас поставил 2мВ всего. Но без лампочки уже боюсь включать.Почему она горит вполнакала?
---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение в 00:27 ----------
Может полевики левые? Уже сколько купил, а всего один Тошибовский попался
А попробуйте резисторы в эмиттерах предвыходных транзисторов включить по иному.как я последнюю схему скидывал.
С уважением Максим.
А может возбуд идет без лампочки?
---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее сообщение в 00:35 ----------
так?- отказаться от резисторов между затвором и истоком 56ом ,а сделать один такой резистор и подключить его на эмиттер предвыходного транзистора одним концом,вторым на питание .А затворы подключить через резисторы 1ом с эмиттеров.
С уважением Максим.
На схеме(129) эмиттеры к питанию подключены через 0,75кОм, а затворы через 10 Ом. Или 0,75кОм заменить на 56 Ом, 10 Ом заменить на 1 Ом. И какой мощности резисторы?
---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение в 01:04 ----------
А может биполяры на выходе воткнуть? Раз уж эта схема была изначально для них?
---------- Добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение в 01:06 ----------
Что-то я запутался, на схеме (129) 5 биполяров, А на моей 7 биполяров И на (129) эмиттеры на массу идут. Блин картинку бы увидеть переделанную!
Виноват ,не ту схему закачал,там двойка. .Щас дам тройку.
С уважением Максим.
перепаял, вроде работает через лампу, ну теперь другая проблема -на опере напруга 8 В в плече и предусилитель не запускается. Что-то напруга упала до 23,5 В на плечо
---------- Добавлено в 02:18 ---------- Предыдущее сообщение в 02:15 ----------
Без лампы боязно! Сейчас по одному полевику выпаю и попробую без лампы воткнуть, если сгорят так уж хоть 2, а не 4!!![]()
этот усь надо пускать вообще без выходников. он позволяет установить режимы. оос то не разрывается.
С уважением Максим.
ФУуу, запустился без лампы!!! Пред пока отключил напрямик сигнал подал, ну сигнал где-то вольт 40 точно попер. А через пару минут перегрев резюков на 0,2 Ом, и заглох усь. Нагрузку поставил резюк 4 Ома мощный, а то ночь уже, так было слышно как обмотки ТС вибрируют в такт музыке. Отчего перегрев?
мощность большая .На сколько ватт резисторы то ?Надо 5ваттные мин. или ток покоя большой сделан.
С уважением Максим.
5-ти ватные керамика, радиатор тоже горячеватый, впопыхах тп не померил. Сейчас остынет проверю
40*40/4 вроде надо еще на 2 делить .Это если советским тестером меряли.То какова моща .т не мнговато?
С уважением Максим.
