Страница 9 из 150 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 2995
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #161
    село Самбек
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    quinine, дело ведь не только в источниках каких-то шумов (в данном случае диоды выпрямителя), но и в их приёмнике (усилитель). А приёмник у каждого разный. И думаю вряд ли кто будет спорить, что вполне возможна некая совсем не фантастичная топология монтажа и схемотехника приёмника, при которой ему будет безразличен тип диодов в выпрямителе, а также с шунтами они или без.
    а также тип кабеля, сетевого шнурка, их направленость вовлечоности и прочая тому подобная...
  3. #162
    Вполне возможно. Потому что многие видные там шумы на спаде напряжения имхо больше связаны с параметрами всяких внешних паразитностей, а не самих диодов. И
    Каких "паразитностей"? Схема измерений была одна и таа же, следоватлеьно - "паразитности" одинаковые, менялся только диод.
    Кроме шумов - там совершенно ясно виден выброс от Trr.
    И честно признаюсь, я не вполне понимаю физическую причину пресловутой "диодной" темы. во всяком случае время обратного восстановления в данном случае по идее должно быть глубоко пофиг
    Физическая причина очень простая - большое Trr генерирует сильную помеху в широком спектре. Диоды с малым Trr - генерируют ее гораздо меньше по амплитуде и длительности.
    Где-то Линкс как-то длиную речь толкал на эту тему.
    С Шоттки свои проблемы, далеко не все Шотки имеют Trr=0, у многих он даже побольше чем у гиперфастов А если и маленький, то у старых Шоттки большой ликедж и большая емкость (из-за чего к примеру, SiC Шоттки от Cree/Infineon мне в усилителях понравились меньше ультрафастов, даже если забыть что они в 10-20 раз дороже).
  4. #163
    село Самбек
    Alex, паразиты на то и паразиты, что отличаются странностью и противностью. Руку поднёс и всё изменилось. Тем более при замене диодов.
  5. #164
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    А кому действительно помогало шунтирование диодов?
    Помогает.
    Сходную тему обсуждают у Л.Зуева, там ответил чуть раньше...
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1794
  6. #165
    Могу гарантировать, что при тех измерениях, положение проводов и рук в пространстве не изменялось
  7. #166
    село Самбек
    Alex, сам "выброс" (слишком громко так про него) на НЧ диоде может быть не только или не столько из-за большего trr, а по какой-то совокупности. Ведь на спаде напряжения по сути наблюдаем картинку на ничем ненагруженой вторичке. Кто тыкал щуп просто на вторичку с х.х., видел сколько чего там может быть на вид куда страшнее обизображеного на тех картинках, но как-то вроде никто ниразу не пугался.
  8. #167
    Частый гость Аватар для Амиго$
    Ну взять генератор,собрать пуш-пуль на транзисторах,нагрузить трансом и использовать как образец переменки,как думаете там гадости меньше будет,чем в сети?
  9. #168
    Почему тогда его нет когда меняешь диод на другой, с существенно меньшим Trr ?
  10. #169
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Вопрос Re: Шоттки в выпрямителе
    Вопрос так и остался открытым -какого типа диоды предпочтительней применять в выпрямительных цепях УНЧ? Один советует шотки, другой ультрафасты, а третий вообще рекомендуют обычные выпрямительные диоды, вот иди и пойми!? Кто практически из Вас, гуру
    близок к истине!? Хотя, наверное, каждый прав по-своему..
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  11. #170
    Можно резюмэ?
    1. Мощные низкочастотные диоды обязательно нужно шунтировать.
    2. Для сравнительно низковольтных выпрямителей лучше брать Шоттки, их можно не шунтировать.
    3. Для более высоковольтных схем Шоттки почти теряют преимущество малого падения, поэтому в них лучше ставить ультрафасты. Шунтировать или нет, решать по месту. (По моим данным, лучше шунтировать).
    4. Снабберные RC-цепочки в любом случае нелишние.
  12. #171
    WWW
    Добавлено через 2 минуты
    Можно резюмэ?
    Можно, разумеется!
    Можно поинтересоваться; какого типа и номинала(~ от и до) эти шунтируюшие конденсаторы?
    Поконкретней нельзя, низковольтные ~до 100 В?
    Последний раз редактировалось Melhior; 29.03.2007 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
  13. #172
    Я ставил К78-16 фольговый полипропилен. 10 нФ уже неплохо, 22 хорошо, 47 нФ отлично. Все импульсы ультрафастов были съедены
    Хотя они и сравнительно короткие, малозаметные, по сравнению с "выпрямительными диодами"
  14. #173
    Поддерживаю.
  15. #174
    Инженер Аватар для Lynx
    Небольшое добавление. В случае применения ДШ шунтирование диодов емкостями в ряде случаев может оказаться не только бессмысленным, но и вредным, поскольку увеличит проникновение ВЧ помех из цепи итрансформатора в цепь выпрямленного напряжения. С остальным сложно не согласиться.
  16. #175
    WWW
    В Никитинский усь установил (как здесь рекомендовали) в параллель ультрафастам(UF5402) конденсаторы по 47 нан; результат к сожалению разочаровал!
    Практически, по этому вопросу Алексей был полностью прав!
    Вообще то, было бы совсем не плохо составить наглядную таблицу рекомендуемых к применению: диод/напряжение.
    Шоттки у нас (и то 60 В) стоят не оправданно дорого, есть ли им (из распространенных диодов) приемлемая альтернатива?
  17. #176
    Ru
    1. ставь любой хлам типа Д242А, но совместно с дросселями или их электронными эквивалентами.
    2. синхронный выпрямитель на полевиках.
  18. #177
    Вот такие Шоттки (см. аттач) стоят 6 рублей/шт.
    В АВ-шник средней мощности вполне пойдут. Особенно, если два моста/канал.
    • Тип файла: pdf SR5100.pdf (22.5 Кб, Просмотров: 940)
  19. #178
    Юг Украины
    Дима Андронников напугал меня двумя мостами.
    Ведь при питании мостового УН от трансформатора со средней точкой, кажеться будет компенсация.
    Диоды конечно непроблема, а вот разместить их красиво на плате...
  20. #179
    Сколково
    А что сложного, по 4 диода в мосте (обе половинки запараллелены), мосты разводятся очень просто.
  21. #180
    Юг Украины
    Dark Abbat, мостовый УМ. мост в середине платы, вокруг него банки-4шт., ибо есть. По краям сами УМ. Плата плашмя крепиться на радиатор на выводах транзисторов.
    Проблема только одна- не влазит красиво второй мост, вот и интересно, а нужен ли он при такой схемотехнике?
    мосты -дискретные диоды 100sq50 от ИР, тоже уже закуплены.
