Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 173 из 173
Тема: Акустика в гараж
    Аватар для Magnetic field
    По умолчанию Акустика в гараж
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста из чего лучше сделать акустику в гараж?
    Я не особо требовательный к качеству. Мне нужна громкость, давление и чтобы по ушам не било, не пилило. Стены кирпичные. Гараж 4 х6 м. Слушать буду Rammstein, AC//DC, Manowar и др. похожую музыку.
    Заранее спасибо.
  2. #161
    По умолчанию Re: Акустика в гараж
    Цитата Сообщение от Magnetic field Посмотреть сообщение
    Alex, ссылки изучил. Клипш заинтересовал с точки зрения домашней акустики.
    А Монтана и Беолаб не зинтересовали?
    В гараж надо бы что то попроще.
    "Попроще" уже говорилось - сложить из кирпичей/шлакоблоков кубик, и в него пару-тройку говноКИНАПов. Если не хотите Ссы90...
    Ставить в гараж колонки за $150K я бы тоже не стал.
  3. #162
    "Попроще" уже говорилось - Ссы90
    Или сложить из кирпичей/шлакоблоков кубик, и в него пару-тройку говноКИНАПов.
    Ни Монтана, ни биолаб не заинтересовали
    Пассать 90 кстати тоже не интересно. )
    Ладно, харэ трясти. Доделаю свои макеты послушаю, а там видно будет.
  4. #163
    Он не "био", он "бео"
    Ну как по мне, так Монтана в гараже бы лучше играла, тем более для гитары - Клипш все-же для более спокойной музыки.
    Беолаб хорош тем, кто кроме того что они активные и не нужен усилитель, (в них 8 кВт мощности в каждой), у них регулируемая диаграмма направленности, что может помочь бороться с отражениями от стен гаража. Но $150K...
    Ну да, человеку предлагают если не Феррари, то по крайней мере Мерседес, но он упорно сам колхозит себе пластмассовый Трабант, с приводом на одно колесо...
    Последний раз редактировалось Alex; 17.06.2024 в 11:36.
  5. #164
    Ну да, человеку предлагают если не Феррари, то по крайней мере Мерседес, но он упорно сам колхозит себе поластмассовый Трабант, с приводом на одно колесо...
    Я бы не был столь категоричен)
  6. #165
    А я бы сначала еще научился бы цитировать сообщения на форуме.
  7. #166
    То есть, по делу сказать по прежнему нечего?
  8. #167
    Добрый Аватар для Gudronov
    Короче, думай над лавойсовским китом, потом, если неймется узнать глубину норы, можно поднять его до трехполоски.
  9. #168
    Уже было достаточно сказано, какой смысл еще воздух сотрясать?
    Все равно Вы никого не слушаете и будете потихоньку свой "Трабант" собирать.
    (Хотя есть и мнения, что Вы вообще изначально ничего собирать не планировали, а просто так, потрындеть-портролить. Недаром же у Вам каждые пару чатов ТЗ менялоль).
  10. #169
    mAxSpace, схема конечно чуть сложнее, чем конденсатор, но глобальной сложности я в ней не вижу.
    Она не сложная для сборки, но надо ведь откуда-то номиналы элементов знать.
    Вам известно что разработка фильтров для АС (правильных фильтров для хорошей АС), это дело не простое ? - даже для опытного разработчика.
    Или вы надеетесь что у вас это выйдет на раз-два ?
    Чтож... попробуйте. Отговаривать не стану. Но я прекрасно понимаю о чём говорю. А вы, похоже нет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Хотя, если вы имели дело с колонками где на ВЧ один конденсатор и вас звучание этих АС устраивает, то это уже другой разговор. Значит вам не нужны высоколассные АС. Достаточно обычного ширпотреба, как в общем-то 99% людей.
  11. #170
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Вот меня и смущает звено СЧ и ВЧ. Маленькие динамики.
    Если цель лишится слуха, то наверное маленькие. Для разминки попробуйте послушать синусоиду 1вт на любой твитер с чутьем 91db, а еще лучше 94db. Затем для полноты картины посмотрите спектральное распределение мощности сигнала в любом аудиоредакторе, на любом аудиотреке что там вы собрались слушать.
    А в Montana WAS на НЧ пара 15"! И пара 9" на мидбасе.
    15" и более подразумевают 4 полосы, начинающему колонкостроителю лучше не замахиваться на сложные проекты. В 3-х полосах при должном подборе динамиков с простейшей измериловкой и лспкад можно получить очень хороший результат. Мне лично нравится подход монтаны и подобных АС с симметричным расположением НЧ и СЧ-ВЧ. На НЧ уменьшаются стояки помещения и подгуживание. По СЧ -ВЧ на мой взгляд лучше сцена за счет уменьшение отражений пол-потолок. В целом также достигается хороший динамический диапазон за счет сдваивания динамиков и низкие искажения по сравнению с аналогичным одиночным набором динамиков в классической трехполоске.
    По НЧ на текущий момент меня вполне устраивают для гаражных колонок 2x8" в одну колонку 22w8857 в 80л (никого не агитирую именно за эти, просто попались б/у в хорошем состоянии). Давят на метре 112db в полку с 40Hz в пределах Xmax, соотвественно 118db пара колонок. Тактильные ощущения присутствуют если поддать мощи. Если и этого мало можно добавить 2 саба сзади на 12" или поставить 4x8" в одну колонку (Gryphon Trident) и тогда общее давление будет более 120db в полку на 40Hz.
    Кто-то скажет а как-же 20Hz? Я в свое время попробовал ИМХО сабы более уместны для кино. При этом если эти 20Hz реальные, а не нарисованные, то опять же цена вопроса и габариты.
    Make Linux Great Again
  12. #171
    mAxSpace, понятное дело что номиналы надо либо рассчитать, либо подбирать . Я так понимаю номиналы режекторов подбираются по конкретным связкам драйвер-рупор? То есть чисто по факту полученной АЧХ.
    В целом я понял. Соберу пока свой вариант, обшумим, послушаем, а там видно будет.
  13. #172
    Монтану предлагалось купить, а не строить.
  14. #173
    Yurgen, вот и я начну с 2х8" + рупор.
    Спалю - и хрен с ними. Не понравится - тоже не велика потеря.
