Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 193
Тема: Выбор цифрового транспорта.
  1. #161
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Выбор цифрового транспорта.
    вот это все пахнет плохо
    Как минимум, кривыми руками
    Разницы между всей машинерией быть не должно
    Момитько потирает руки и радостно готовится к заходу в эту ветку.
    (© ДДТ)
  2. #162
    Можнт оно пахнет "лишними землми в I2S кабеле" или "лишними бусинами"?
    (ты понял о чем я )
  3. #163
    Калуга
    Alex, Саш, есть ещё пара версий «с ходу», но подождем «начальника транспртного цеха»
  4. #164
    так вот же
    Качественный USB-I2S аудиоинтерфейс AH-TX1-lite
    Основные характеристики модуля:
    Асинхронный интерфейс USB: USB Audio Class 2;
    Разрядность - 24 Bit;
    Поддерживается частоты дискретизации в PCM режиме от 44,1 до 384 кГц;
    Поддерживается DSD64-DSD256;
    Изолированный I2S порт;
    Возможность работы I2S порта в master (опция 2, генераторы распаиваются на плате) / slave режимах (тактовый сигнал приходит с платы ЦАП);
    Четырехслойная печатная плата с выделенными слоями питания и земли;
    Тактовые генераторы — 22.5792МГц / 24.576МГц
    https://audiohobby.ru/articles/kache...-tx1-lite.html
  5. #165
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Маловато будет
  6. #166
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Маловато будет
    "Маловато "чего", частот (семплрейтов)?
    Аналогичной моей плате уже 10 лет, и ни малейшего желания делать что-то больше, кем РСМ384 и ДСД256 - до сих пор не возникало.
  7. #167
    Королёв
    Семплрейтов, разрядности 32 бит нету.
  8. #168
    Семплрейтов,
    Трудно жить без РСМ786 и ДСД512? В некторых моих это делается вообще в два плевка, только зачем?
    РСМ1536 и ДСД1024 чуть сложнее, но тоже можно.
    А это зачем?! Ни у одного аудио ЦАПа в мире нет "живых" разрядов больше чем 22-23, (а если по THD смотреть, то больше чем 21-22), так что в 24 бита все вмещается.
    В любом случае, сделать 32 биты - это два дефайна поменять (и в некоторых моих и стоит 32), но если я правильно понял, по той ссылке используют как доноров выпаянные из китайских плат процы и еепромки с прошивкой, так что, то что китайцы туда заложили - то и будет.
  9. #169
    Королёв
    Смысл реализовать все возможности ЦАП. Если, например, AK4493 может 32бита, DSD512, PCM768, а транспорт нет, то транспорт становится узким местом устройства. Речь даже не о честности битов, а о возможности воспроизведения максимального кол-ва разнообразного контента без конвертации(будь то на лету или предварительной программной).
  10. #170
    Про 32 бита - см. выше.
    Про РСМ768/1536 и ДСД512/1024 - слушать в них есть чего? Или так, 2-3 трека?
    (бессмысленность этих семплрейтов обсуждать тоже бессмсленно).
    Не может она 32 бита - у нее 18.4 бит по искажениям, 97-я могла 19, 99-е 20.3
    По реагированию - 93-ю не мерял, а 97-я доходит до 23. Впрочем, интереса это "реагирование" не представляет.
    Контента в РСМ768/1536 и ДСД512/1024 - исчезающе мало, а многоканала и выше чем РСМ192 и ДСД128 еще поискать надо.
    32-х битный контент без всякой "конвертации" прекрасно воспроизхводсится на 24-х битном тракте, реально-то процессорное слово 32-х битное (int32_t), просто при 24-х битах в младшем байте все нули, а при 32-х битном - белый шум.
  11. #171
    Alex прекрасно и доходчиво все объяснил.
    А для кого 24 мало и хочется 32 бит, там уже вторая версия подоспела, правда, ее тх пока не опубликована, или я что-то пропустил...
  12. #172
    Как я уже говорил, битность зависит только от прошивки (для повышенного семплрейта надо еще осилляторы другие), а в прошивке - или готовую надо. или, ели есть доступ к исходникам, то там только меняются два дефайна с 24 на 32 (я-же эти прошивки ля своих сам пишу, так что "немножко в курсе").
  13. #173
    а чего вы комтрушный Ст7601 не рассматриваете? Судя по всему, новый соурс даёт FW работать в синхронном режиме с цапом(до 768/32, старый код косорезил и до 384 только) т.е. джиттер уже задаётся только двумя внешними осцилляторами, например недорогими и приличными NDK. Всё таки размер 7601 мизерный, да и жрёт он чуть не в 10 раз меньше вариантов на MCU, 1/4 от тока XMOS.
  14. #174
    Самара
    IVX, если не секрет, а где взять новый SDK?
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    ну и попутно вопрос, в Вин11 зарезали асио?
    _________________
    Евгений
  15. #175
    BLR
    Во во. Сделать 32 бита вместо 24-х ничего не стоит. Видимо делают - кому как больше нравится.
    Я себе вообще сделал фиксировано 32 бита, само удобно: любая другая разрядность драйвером автоматически приводится к 32-м битам.
    Когда нужно часто переключать ЧД в звуковых устройствах, то длинная "портянка" с перечнем разрядностей начинает раздражать.
    Самое узкое место - это записи. Подавляющее большинство которых 44/16, реже 24/96. Все остальное вообще либо привязано к жанрам, либо редкость редкостная.
    Соб-но для записи делать ЧД выше 96к вообще не имеет смысла. Выше делают в основном только "специалисты" при самопальных оцифровках винила.
    По большому счету ЧД выше 192к на выходе транспорта нужна только дьюерам для подключения самодельных параллельных ЦАП без ЦФ.
    Ну а при наличии набортного ЦФ частоты выше 192к - это больше для самоуспокоения, что они есть.
    Не ну искажения теоретически могут быть и ниже. Транспорт же покупается на перспективу, под любой ЦАП.
    А вот ДД в любом случае будет ограничен тупо шумом.
    Имеется ввиду возможность воспроизведения малого сигнала? -140дБ и ниже уже не воспроизводит?
    Странно. Если использовался софтовый генератор, то скорее всего ограничивает он.
    Я полагал что ДС ЦАП, позиционируемый как 32-х битный, должен воспроизводить любой сигнал какой позволит шум.
  16. #176
    Мой не ограничивает - в нем есть специальный режим для этого.
    Вот он это и делает.
    Чет не могу найти картинки для других ЦАПов, вот для 4490:Нажмите на изображение для увеличения.
    На входе меандр, амплитудой N bit из 32.
    Сигнал легко прослеживается при 7-ми битах, т.е. его "реакция" - 23 бита, на 6-ти и 5-ти битах явно выраженного сигнала уже не просматривается, все на уровне шумов. Для сравнения, там есть сигнал при полном мьюте (т.е. все нули). На шкалу децибелл не смотрите, тут чутье АЦП не выставлено под 0.
    Для 4497 и 9038про - на бит лучше, т.е до 24-х доходит.
    У всех этих ЦАПов 32-х битный регистр данных (так он и у РСМ5102 тоже 32-х битный, толку с того при 112дБ SNR и 93dB THD+N?), но это не значит что цап 32-х битный реально.
    И эта "реактивность" носит чисто исследовательско-познавательный характер, SND, THD, THD+N, SINAD, ENOB - это все гораздо полезнее и информативнее.
  17. #177
    не пробовал, а соурс они выдают по требованию, комтрушники в смысле. Идиоты они конечно те ещё, но что-то правят потихоньку.
    Как раз их последний драйвер выправил асио, ну так мне говорили. А с предыдущим, я бы вообще асио рабочим не называл, так, у кого-то работало, после нескольких попыток установить драйвер и причём в строгой последовательности.
  18. #178
    BLR
    Только на скрине написано LSB, описка видимо.
    Ну т.е. уровень сигнала не виден из-за шума. Тогда все понятно. А то я решил, что малый сигнал вообще не воспроизводится.
  19. #179
    Почему описка? Именно так и есть - в генераторе задается число младших разрядов (LSB), участвующих в формировании меандра.
    Если сигнал не виден на фоне шумов - значит можно считать что никакого сигнала нет.
    P.S. Да, я в курсе как вытаскиваются сигналы "из-под шумов", и здесь оно уже использувется, метод накопления, иначе и того что видно бы небыло.
  20. #180
    BLR
    Понятно. просто запись 7 LSB скорее выглядит не как 7 младших разрядов, а как амплитуда в семь уровней одного младшего разряда. Обычно оно употребляется во втором смысле.
