Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 230
Тема: AMB Beta22 и Beta24
    Аватар для BesPav
    Круто! AMB Beta22 и Beta24
    Тема для обсуждения схемотехнических решений известных усилителей Beta22 и Beta24.
    Схема Beta22
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/beta22/
    Схема Beta24
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/beta24/
    Отличие от большинства представленных на веге усилителей в коррекции.
    График петлевого усиления для них (в зависимости от выбранного усиления для Beta22) выглядит приблизительно вот так:
    Так как основной каскад усиления напряжения выполнен по схеме с общим эмиттером и опирается на плечо питания, то требуется стабилизированное питание. Автором предлагается использовать модуль с названием Sigma22 со следующей схемотехникой:
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/sigma22/
  2. #161
    По умолчанию Re: AMB Beta22 и Beta24
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Ну надоело народу слушать микросхемы. Таких конструкций сотни. Хотят дискретный диффкаскад на полевичках на входе
    Так я не против.
    Mikekiller в нескольких темах писал, посмотрите, эти транзисторы не фэйк? Посоветовал ему напрямую купить у ТиКана подобранные пары вместе с п/п, - не хочет.
    Продолжает скупать фэйк.
    Посмотрел, ради чего человек мучается 2,5месяца скупая фэйк - В22 THD + Noise, %: 0.005
    Вот и ответил поэтому ЕМУ так
  3. #162
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    DIY это хобби, каждый находит что-то своё. Кто-то мечтает воплотить в железе невероятное количество нулей после запятой, кто-то найти редкие подобранные транзисторы дешевле чем у Ти Кана. Может для человека это самоцель.
  4. #163
    Кстати, забыл https://www.nteinc.com/fets/jfets.php
  5. #164
    Новичок Аватар для Victor
    Чем меньше искажений, тем линейней схема (С) Вегалаб.
    В В22 THD + Noise, %: 0.0052 - не впечатляет
    Дык, не нулями одними...
    Там сама аудио карта с помощью которой измеряли вносит 0.0033%.
    Посмотрел еще раз на сайте у Ти-Кана измерения бета 22.
    Измерения, на которые вы ссылались сняты на нагрузке 8 Ом (при котором он развивает, на минуточку, около 18 Ватт, там указано что регулятор громкости был установлен на максимум).
    К тому же измерения проведены для законченной конструкции, когда уже все упаковано в корпусе, и т. д., а не для голой платы на столе.
    Это к тому что все относительно...Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Victor; 16.02.2022 в 20:02.
  6. #165
    Новичок Аватар для Mikekiller
    Душанбе, Таджикистан
    Не ожидал, что мое сообщение спровоцирует столь яркую дискуссию....
    что такое 2 квадрата: 1х1см, 100х100дм, 1000х1000дм, футбольное поле?
    Приношу извинения, очепятался. Не квадрата, квада, конечно (quad).
    Если память не изменяет, писАл только тут и в теме про фэйк/оригинал. Просто любопытства ради, почему Вы считаете что оригиналы только у Ти Кана и больше ни у кого их нет?
  7. #166
    Королёв
    Есть у проверенного продавца на ebay и в diyaudio. Если платы китайские, берите там. Если платы будете покупать у Ти Кана, полевики проще взять у него же. Пытаясь сэкономить 30% боюсь вы в итоге больше денег потратите, натыкаясь на фейк.
  8. #167
    Коллега, в худшем случае, я верну продавцу транзисторы и заберу обратно свои деньги, в лучшем у нас будет 2 продавца на ebay, DIYAUDIO и Ти Кан. Платы я купил на aliexpress, вроде я не первый, уже покупали, собирали. 2 комплект плат пока не планирую покупать. Если покупка окажется удачной, возможно мой опыт будет полезным для последующих поколений сборщиков Бет.
  9. #168
    Королёв
    Так да не совсем так. Насколько я знаю на ebay чтобы получить деньги обратно, надо вернуть товар. Почтовые расходы - Ваши невосполнимые потери. Это раз. Тот продавец, которого вы нашли, скорее всего продает из личных запасов, уверен что запасы ограничены. И даже если транзисторы не поддельные, предложение сильно ограничено. Если бы транзисторов было бы много, скорее всего подбор был бы лучше, а цена - выше. Это два. Поэтому, если ваше открытие и подтвердится, оно вряд ли осчастливит большое количество людей. Запасы оригинальных транзисторов рано или поздно закончатся, это три. Останется только вариант LSK/LSJ от Linear Technology. Покупать большие партии и производить подбор смогут только крупные комьюнити. Собственно diyaudio этим уже занимается. Ти Кан обещал что будет предоставлять поддержку в виде продажи jeff настолько долго, насколько сможет. Тут http://www.fetaudio.com/ говорят были оригинальные подобранные транзисторы, но уже кончились. На данный момент предложение от punkydawgs выглядит наилучшим, более точный подбор и пара оригинальная 2sk170/2sj74. Спешите купить, пока есть возможность!
  10. #169
    Так я же не спорю. Так и расчитывал.
    Тут Ваша правда. Но, в моем случае расходы невелики. 2 -3$ туда и обратно.
    Все верно, собственно как и все, продают из своих запасов. Если я все верно понял по переписке, у него несколько коробок в запасе. Он предлагал более точный подбор "по другой цене", но, опираясь на слова BesPav, я отказался.
    Все верно. Продавец этого не скрывает))
    Возможно Вы правы, тут только время покажет.
    Опять же, опираясь на слова BesPav для Беты достаточен подбор IDSS в пределах 0,5мА. Все что выше - избыточно и никак не повлияет на параметры усилителя. Или я заблуждаюсь?
  11. #170
    THD + Noise (at -3 dB FS) 33Ω load
    Spectrum graph
    Parameter Left Right
    THD, %: 0.0011 0.0013
    THD + Noise, %: 0.0052 0.0053
    THD + Noise (A-weighted), %: 0.0036 0.0037
    Не хотел разводить холивар в ветке Павла, но, так получилось
    На сайте ТиКана В22 позиционируется как
    β22 ("beta 22") is a high-end, reference-quality DIY stereo amplifier for dynamic headphones
    18Вт на 8Ом в качестве стереоусилителя с такой дорогой комплектухой и THD + Noise, %: 0.0052, - не интересно, - есть усилители лучше и дешевле. Если только для советских типа ТДС-8, но, у меня таких нет.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.02.2022 в 14:12.
  12. #171
    Невероятно красивые цифры приводят для ушных усилителей серии THX AAA. Цены на готовые изделия варьируют в диапазоне 200 - 400$ (в праздники дешевле). EDDiE а какие усилители вы приведете в противовес Beta24? С позиции дешевле и лучше?
  13. #172
    Аватар для BesPav
    Ну войны, особенно святые, - это крутовато, вряд ли это наш уровень, поэтому давайте все сведем к простым и понятным вещам.
    Входные полевички определяют Бету (что 22, что 24) процентов на 80.
    Учитывая мощность этих усилителей (для наушников или полноразмерных АС, соответственно) работать эти входные транзисторы будут в пределах линейного режима с солидным запасом.
    Подбор в 0,5 мА - это не граница работоспособности усилителя вообще, а некий абстрактный уровень, при котором все режимы выставляются при заданных схемой номиналах.
    В истоках входных полевичков установлены резисторы, аккуратный подбор номиналов которых позволяет стабилизировать режимы усилителя при практически любых начальных токах стока полевичков, превышающих ~3 мА.
    Т.Е. формально, подбор вообще не требуется.
    Нас интересует не начальный ток стока, по которому все "подбиратели" подбирают экземпляры транзисторов.
    Это прямой обман и передергивание.
    Реально в схеме Беты 22/24 требуется обеспечить одинаковость крутизны входных полевичков при токе ~2,6 мА.
    Все остальное - ложь, пз-дёжь и провокация.
    Наиболее простой способ добиться одинаковости крутизны - это отобрать транзисторы с неким заранее известным начальным током стока, при котором необходимая одинаковость крутизны легко достигается за счет регулировки истокового резистора (в качестве которого и установлен регулирующий потенциометр).
    Но, будем честными, этого же можно добиться просто установив отличающиеся резисторы в истоках полуплеч.
    Т.е. нам нужна произвольная четверка полевиков с начальным током стока более ~5-7 мА, а вообще чем больше - тем лучше, после чего все транзисторы за счет истоковых резисторов загоняются на крутизну наименьшего из них.
    Ноликами после запятой в данном случае меряться бессмысленно. Б22/24 в различных модификациях (2, 3, 4 канальные, балансные/мостовые, авторские и не очень) - признанные победители или призеры огромного количества слуховых тестов. Х.З. что именно тут влияет, но вот конкретного устройства, которое бы уверенно и убедительно для разных форумчан, в т.ч. иностранных, "рвало Бету в лоскуты" я не припоминаю. Да, есть балансная Dynahi, даже у меня такое чудовище есть, но все же сравнение ушников с теплорассеянием в покое под 100 Вт - это отдельная дисциплина, для специально обученных и подготовленных для этого людей. Они обычно хорошо знают, что именно делают, почему именно так и зачем именно это, нолики искажений в этих случаях малоубедительны. Разве что для формальной проверки работоспособности устройства.
    Последний раз редактировалось BesPav; 18.02.2022 в 19:04.
  14. #173
    ... признанные победители или призеры огромного количества слуховых тестов...
    BesPav даже не знал, что где-то проходят такие соревнования... Можете дать ссылку на что-то подобное?
  15. #174
  16. #175
    жуковского на вас всех не хватает
  17. #176
    Аватар для BesPav
    Да ну, лень, если очень хочется - наберите в гугле "choosing between Beta22 and" или "comparing Beta22 vs ..."
    На хедфае, хеадкейсе, дийаудио, плеере и докторхеде этих сравнений вагон и маленькая тележка.
    Так потому и не хватает, что порвался он об Гилмора сколько лет назад.
    Причем тогда он еще не знал, что вообще-то этот самый Гилмор - химик из Чикагского Северо-Западного университета и уже давно на пенсии.
  18. #177
    Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    в чём-то другом...
    Вот тут -
    Скрытый текст
    А от накликивания LM/STK и вертов в этой ветке прошу всемерно воздерживаться.
    ...плеере и докторхеде....
    При всем моем к Вам уважении... Англоязычные форумы еще оперируют какой-то (около?)научной базой и участники общаются адекватно. Докторхэд - это пристанище экстрасенсов, телепатов и, моментами, не очень здоровых личностей. Собираются 5 - 10 матерых аудиофилов и всячески восхваляют девайсы и владельцев. О какой соревновательности тут может идти речь? А что вы имеете сказать по терминологии? "Бархатистые басы", "воздушность", "прозрачность"!!! Разве все это не субъективно и антинаучно в принципе? Вы про эти сравнения говорите? Или я Вас неправильно понял?
    Не в нулях суть звучания .... а в чём-то другом...
    Все эти Беты, Мишы, Верты - ни чем не лучше и не хуже обычного усилителя на TDA/LM/STK, только дороже и сложней.
    Коллега, Вы противоречите сами себе. Давайте определимся с критериями "хорошо" и "плохо" в контексте звука, и потом будем утвержать, что "А" лучше/хуже/идентично "Б".
    Так что слухачи из тех оркестров слышали мало хорошего звука.
    Что "хороший звук" в Вашем понимании?
  20. #179
    И на чём это основано? Раз такие безапелляционные высказывания, то видимо проводили сравнения? Что касается меня, то за прошедшие 10 лет я и другие (а уже набралось человек 20) как раз проводили сравнения и не только с TDA/LM/STK (последние STK4040X), но и с множеством любительских и промышленных аппаратов более высокого класса (кстати, последний раз это было 2 года назад в США с весьма дорогими аппаратами, меня очень благодарили за результаты и спрашивали, почему я не публикую на diyaudio, но мой английский слишком слабый, чтобы общаться там). И хотя моим схемам более 10 лет, я их долго не публиковал, давал только знакомым и их знакомым, чтобы именно набрать статистику сравнений, а опубликовал здесь 2 года назад именно из-за прекрасных результатов всех сравнений, этот тот случай, когда усложнение схемы дало прекрасный результат, причём за счёт дешёвых маломощных транзисторов, очень глупо их экономить, когда делаешь для себя (и, кстати, моя схема совсем не требует настройки, если детали качественные).
  21. #180
    чем усилитель лучше повторяет форму сигнала - тем он хуже звучит. Просто факт реальности.
    Если ваш усил звучит хорошо, то характеристики у него плохие, иначенаоборот.
    Глупость полная. Усилитель звучит хорошо именно потому, что с минимальными искажениями повторяет форму сигнала, но именно форму звукового сигнала, а то есть множество усилителей и ОУ, которые хорошо или прекрасно повторяют форму синуса или другого стационарного сигнала, а вот звукового нет.
    Тогда вам не составит труда привезти более веские различия в характеристиках, чем просто нули после запятой. Когда раздница слышна, то речь идёт уже о 10-ках процентов различий в сигналах.
    Об этом я много раз говорил в своих темах. В первую очередь это то, что в моих схемах обеспечена практически постоянная ФЧХ в рабочей полосе частот до охвата ООС и постоянная глубина ООС ВК и выходного УН от частоты, что наряду с малыми гармоническими искажениями (менее 0.0001%) и очень малой инерционностью даёт абсолютно слитный звук любого вида музыки (проверено на протяжении 10 лет), и разница по звучанию со многими усилителями больше, чем 10%, т.е. слышно всем.
    И, кстати, в моих усилителях, несмотря на кажующуюся сложность, всего несколько транзисторов обеспечивают усиление (диф. каскады), а все остальные транзисторы или для повышения их линейности (каскады с ОБ, т.е. каскоды) или для стабилизации режима (ГТ). Если Вы посмотрите схемы любых ОУ или интегральных УМ, то увидите тоже самое, иначе стабильность характеристик не получить. И ещё насчёт TDA/LM/STK. Они всегда будут уступать нормальным усилителям, поскольку имеют тепловые искажения входного каскада из-за наличия ВК на одном кристалле (и это кроме других проблем), поэтому их можно использовать только в композитных схемах, но тогда схема простой уже не получается и имеем проблемы с фазой.
    Последний раз редактировалось misha88; 21.02.2022 в 11:07.
