Страница 9 из 182 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #161
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    ...вобще насколько допустимо отклонение частоты кварца?
    Уж точно не более 200Гц в данном случае. А вообще на счёт генераторов были хорошие отзывы о sn74lvc1gx04.
  3. #162
    Мос обл
    Сергей,
    Можно показывать первые 62 символа вместо 8 символов, если все имя не влазит?
  4. #163
    Аватар для SergVKS
    Цитата Сообщение от dn610 Посмотреть сообщение
    Сергей,
    Думаю можно, но это чуть позже, пока надеюсь что на этой неделе получится довести ПО с новой индикацией до релиза первой версии.
  5. #164
    г. Москва
    Еще из косметических доработок. В режиме USB Audio Mode первая строка выводится "в обрез", начиная с первой линии пикселей индикатора, а последняя имеет отступ 1 пиксель. Можно сделать отступ первой строки тоже 1 пиксель?
    Александр.
  6. #165
    Мос обл
    Спасибо. буду ждать. Скажем название 63-64 символа а видно 8 Очень не удобно.
    PS
    поставил релиз 2.0. Настроил кнопки на морде. Удобная фича. Гюков вроде не видно пока.
  7. #166
    из Сумеречной зоны
    А где собственно можно схему девайса посмотреть?
    Как можно купить?
    А то тут кто-то что-то перепрошивает, а ты как дурак только ушами хлопаешь...
  8. #167
    Саров, Нижегородская обл.
    Alex-master, надо подождать. Сергей выше писал - что скоро появится тема в толкучке, тогда и будет известна цена и как купить. пока обсуждаются только уже проданные ранее версии и функционал будующей версии.
  9. #168
    из Сумеречной зоны
    Ну во первых хотелось бы узнать комплектуху.
    Если есть м/с VS1053b - то там поддержка аудиоформатов шире, и надо бы все их задействовать.
    Ogg Vorbis/MP3/AAC/WMA/FLAC/MIDI AUDIO!!! - хуже бы не стало!
    Во вторых, какой ЖКИ - хотелось бы под стандартный индикатор версию получить.
    В третьих, надо добавить второй USB-разъём рядом (только с +5/GND) -
    есть много моделей внешних HDD, нуждающихся в дополнительном питании.
    ---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение в 13:21 ----------
    Для меня покупка этого девайса сняла бы проблему с транспортом.
    По крайней мере это было бы дешевле, чем HTPC собирать.
  10. #169
    Аватар для SergVKS
    Хорошо, учту.
    По печатке всё видно, а она выложена в первом посте.
  11. #170
    из Сумеречной зоны
    Очень плохо видно, но по моему там ПЛИСка.
    Хотя вот связка "CY7C68013a+VS1053b" позволила бы получить результат намного качественнее и быстрее.
    Ведь идея - не только реализация творческих замыслов, но и последующее коммерческое использование.
    А устройство нужное, и мне тоже.
  12. #171
    Аватар для SergVKS
    Если в пикаде подвести указатель мышки к микросхеме всплывёт её название
    Это врядли, к тому же к CY7C68013a флешка и винт не подключается.
    Устройство было в продаже год, потом применённые индикаторы TIC96 исчезли из продажи, вместе с большой темой из толкучки.
  13. #172
    из Сумеречной зоны
    Смотрю я на вас, и мне тоже хочется что-то этакое замутить.
    Только много вспоминать придётся...
    SergVKS - если бы делать сначала, как бы поступил?
    На чём бы разрабатывал?
  14. #173
    Аватар для SergVKS
    На данный момент одночиповых альтернатив нет. Так что за 2 года с начала проекта ничего не поменялось.
  15. #174
    из Сумеречной зоны
    Скачал даташит на LPC1766FBD100 - солидный такой контроллер.
    А почему вы не хотите к нему VS1053b присобачить? Чем она плоха?
    Есть такой ЦАП-транспорт Bluenote DSS 30 Tube - больно дорогая штука.
    Но зато всеядный - воспроизведение с USB-флешки FLAC, WAV, MP3, OGG, AIF, AIFF, ALAC, AAC, M4A, WMA,
    воспроизведение CD-DA и DVD-Audio с внешнего USB-привода,
    встроенный накопитель – флеш-память, 4 Гбайт,
    прямое подключение к ПК – USB,
    подключение к локальной сети.
    Мечта!
  16. #175
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Мечта!
    Наверное это будет в следующей ревизии проекта Сергея
    Тут то что уже есть никак дождаться не можем, я записывался в очередь еще в августе
  17. #176
    Alex-master, все замечательно, только больше 24/48 этот чип не поддерживает, и смысл тогда городить огород? Такой транспорт должен поддерживать хотябы 24/96 хотябы для wav формата, чтобы подключать его к качественному внешнему ЦАП. остальные сжатые форматы можно и с любого мультимедия плеера слушать, подключив к преду/усилителю.
  18. #177
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    На данный момент одночиповых альтернатив нет...
    AT32UC3A3?
  19. #178
    Россия, Тула
    forever_student, а I2S как с него выводить?
  20. #179
    Цитата из Datasheet:
    • One Synchronous Serial Protocol Controller
    – Supports I2S and Generic Frame-Based Protocols
    К тому же USB2 HiSpeed host/device...
  21. #180
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Алексей, я ж его пользую, правда пока только в режиме усб-аудио, зато 2.0 и до 192к . Есть у него I2S только стерео. А вот как транспорт что-то лень стало делать, хотя все возможности есть, только с флаками не уверен, что хватит его производительности.
