Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 167 из 167
Тема: SM5842 + PCM58
    Аватар для svadim
    По умолчанию SM5842 + PCM58
    Приветствую, может кто поделиться схемой SM5842APT + PCM58
    В сети так не нашёл инфы работают они вместе или нет
  2. #161
    BLR
    По умолчанию Re: SM5842 + PCM58
    Цитата Сообщение от medium Посмотреть сообщение
    Этими сигналами на CD можно будет калибровать PCM58 (в связке с SM5813)?
    Кстати да, может быть для 58 и не подойдут. Но попробовать можно, смещения там те же, что и для 1541. Соот-но старший разряд - 0, следующий - 1. Только подстраивать нужно от младшего к старшему. Если на плате всего два потика, то сначала на сигнале 1, потом 0.
    Сигналов для старших битов 1 и 2 из 18 у нас же на диске как бы нет.
    На диске нет младших бит.
    И это смотря как делать сигнал: если с дизером, то... "все будет".
    Попробую еще сделать треугольники в адобе, он вроде умеет округлять с дизером. Тогда они будут без ступенек.
    SM5813 сконфигурирована на передачу 18 разрядных данных на PCM58, а что она передаёт на ЦАП в качестве старших 1 и 2 битов из 18 я даже не знаю.
    18 бит и передает.
    Разрядность данных внутри ЦФ после интерполяции ограничена только разрядностью арифметики, а там значительно больше 18 бит.
    16 и 18 - это уже округленные данные из большей разрядности.
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Запилил в адобе+саундфорж калибровочные треугольники 16 бит с (треугольным же ) дизером. Этими можно калибровать ЦАП любой разрядности.
    Треки с шумом уже так хорошо не ужимаются, пришлось залить на обменник.
  3. #162
    Новичок Аватар для medium
    Спасибо! Буду пробовать
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Про калибровку тут. И не только...
    Последний раз редактировалось Elms; 06.11.2024 в 16:49.
  5. #164
    BLR
    Та информация про калибровку устаревшая и неактуальна. Калибровать как описывал Дмитрий неправильно (он там сам пишет, что калибровка получается взаимозависимой и сложной).
    На сигналах с постоянным смещениями сегменты ЦАП калибруется независимо друг от друга и однозначно, без отключений потенциометров, за пару минут. Больше времени занимает подготовка и подключение измериловки.
  6. #165
    Как получить сигналы с постоянным смещением? И зачем? Ведь интересует в первую очередь в динамике. А если трансформатор в выхлопе - намагнитится. И что, это избавит от взаимозависимости регулировок?
  7. #166
    BLR
    Я уже 10 раз описывал, в этой ветке в том числе: получаются за 5мин. в аудио-реакторе soud forge.
    И зачем?
    Затем чтобы калибруемые биты не зависели друг от друга и калибровка не превращалась в мучение с непредсказуемым результатом.
    Читайте ДШ на DAC729. Там описано ровно то же самое, только измериловка прецизионным вольтметром вместо звуковой карты.
    Для точной калибровки "в динамике", т.е. по спектру на синусе - никто не запрещает добавить к синусу (соотв. амплитуды) такое же постоянное смещение.
    Но в таком случае у ЦАП обязан быть деглитчер, иначе калибровать по спектру синуса любым способом бесполезно: за глитчем просто не видно реальной линейности матрицы.
    На форуме уже давно есть верка с калиброванным PCM58. Разница с включенным и выключенным УВХ драматическая. Без него калибровать можно только по осциллограммам треугольника.
    Ну это уже частный случай.
    У кого трансформатор в "выхлопе"... пускай страдает.
  8. #167
    dortonyan, спасибо!
