Страница 896 из 1127 Первая ... 886894895896897898906 ... Последняя
Показано с 17,901 по 17,920 из 22536
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #17901
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Цитата Сообщение от extra wave Посмотреть сообщение
    Досталась партия микросхем THAT2252 & THAT2180LC.
    А на "поделиться" будет в партии количество?
  3. #17902
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Зависит от Леонида.
  4. #17903
    Minsk
    А что за ситуация с этими микросхемами в глобальном плане? Если понадобится купить еще, то где это можно сделать и почем?
  5. #17904
    Красноярск
    Дорого они стоят, забыли, проехали.
  6. #17905
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    похожую делал для 38ск и для скоростных копиров
    Это измерения непосредственно на ГЗ красный 19см\с зеленый 9см\с без тока СПНажмите на изображение для увеличения.
Название:	UZO без GSP.JPG
  7. #17906
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Зависит от Леонида.
    Странно, при чем здесь Леонид https://aliexpress.ru/wholesale?catI...hText=THAT2252 https://aliexpress.ru/popular/that4301.html
  8. #17907
    Minsk
    Примерно 6$ за микросхему, их надо 8 шт., поэтому dbx в магнитофоне обойдется 50$, не считая плат и всякой мелочи.
    На 4301 получается не сильно дешевле, порядка 40$.
  9. #17908
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    А оно нужно? Есть 5 видов аппаратов. Элка в приличном виде, а77, б77, а700, элка в доработанном состоянии. Максел везде в приоритете. Славич хорош, басф хорош. Дбх нигде нет. Общественность говорит, оставь, как есть. Не нужно улучшений. Мы услышим лучшесть? Или это будут цифры, недоступные в осязании?
  10. #17909
    Minsk
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    А оно нужно?
    Это каждый решает для себя сам. Кто привык к идеальному звучанию цифровых систем, тому шум ленты не по душе.
  11. #17910
    Киров
    Sergey_Small, Резонансный пик низко, и смущает разница в уровнях ВЧ - ЛК/ПК?? головки точно новые?? подмагничивание как настроено??
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Правильно говорит
  12. #17911
    Что и смущает... Головы новые, подмагничивание настроено по классике (Соколов, Котов)... А резонанс сдвинуть никак не получается Где копать, уж и не знаю... Разница в каналах - наверное от коррекции. По моему при измерении коррекцию на мин. не поставил. Но для резонанса это не существенно, либо в самых незначительных пределах...
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Это где то какая то глобальная закавыка не дает перемещать резонанс... А вот где и какая, это вопрос?
  13. #17912
    Sergey_Small, Резонансный пик низко может быть из-за большой емкости кабеля к головкам. Если есть свободная голова, подпаяйте ее прямо с обратной стороны кроссплаты на вход одного из каналов УВ (предварительно конечно отпаять на кроссплате кабель от головки, которая на БГ). И посмотрите, удасться ли сдвинуть резонанс выше. И второе - отключите ФП и без нее попробуйте подвигать резонанс...И вдогонку- поставьте штатный УВ, сравните. Если на штатном двигается а на вашем нет -значит емкость ПП (с большими полигонами). Это только предположения и их надо проверять, тем боле вам проще - вы, как я вижу Спектру все-таки осилили.
  14. #17913
    Киров
    Вообще то он зависит от емкости которая к переменнику коррекции запаяна - в о004 там раза в два меньше вроде бы было
  15. #17914
    Да со спектрой вроде бы нашли общий язык. Спасибо за направление мысли, буду пробовать. А вот интересно, кто нибудь из Форумчан пробовал промерять емкость кабеля с Али?
    Попробуем повозиться и с этой емкостью. Спасибо за советы...
  16. #17915
    Мы наверное каждый о своем. Я о резонансе индуктивность ГВ+С1 усилителя воспроизведения Э004. Если вы тоже об этом, то где там переменник коррекции?
  17. #17916
    Киров
    pencak, Сергей же про УЗ пишет))
  18. #17917
    Извиняюсь, не доглядел...
  19. #17918
    Киров
    Для УВ нужен кабель с минимальной емкостью - т.е. не тонкий, и не гибкий)))
  20. #17919
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    [QUOTE=Sergey_Small;2970381]Это где то какая то глобальная закавыка не дает перемещать резонанс... А вот где и какая, это вопрос?
    Леонид занимался этим, спросите у него!
  21. #17920
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    28 AWG x 2
    Это всё-таки медь или омедненный алюминий?
    С уважением,
    Михаил.
