Страница 895 из 1110 Первая ... 885893894895896897905 ... Последняя
Показано с 17,881 по 17,900 из 22187
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #17881
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Немного прибрал внутреннее убранство!
  3. #17882
    Киров
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    Не очень то двигается резонанс
    Если это не косяк воспроизведения, или фазировки головок (ГВ/ГЗ), посмотрите пишется ли что то на 30-40кГц даже с очень низким уровнем и если там не совсем "тишина")), то попробуйте на уровне -20, покрутить частоту ГСП, как то было что 107кГц была не оптимальна и пришлось её снизить до 95!!! - это можно проверить на 9ск - по крайней мере виднее..
  4. #17883
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    ГСП собран на 150 кГц...
  5. #17884
    Киров
    ФП настроены
  6. #17885
    ФП настроены
    Да, в ККЗ L-16mH и С-68р
  7. #17886
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
ID:	407046Немного прибрал внутреннее убранство!
    все хорошо, красиво, ничего советского, и, вдруг (sic !) П2К
  8. #17887
    Набережные Челны
    А чем не нравятся П2К ?
    Цвет, тугая пружина, или то что он советский?
    Включать реле можно и П2К
    Олимп и Электроника тоже советские!
  9. #17888
    П2К такие же "советские", как и стандарт DIN на 5 - ной разъём. ("джек" в союзных гитарах)
    Все зависит от качества исполнения и целесообразности применения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    карболитовые (коричневые) были нормальные, а вот пластик сине-белый ,уже пошло барахло.
    Да, для реле, самое оно.
  10. #17889
    Проверил фазировку, все головы соединены как положено по схеме Электроники 004, фазировка в норме...
    ---------- Сообщение добавлено 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
    Вход 500mV: пишет 26кГц с выходом -10dB, 35кГц с выходом -30dB, 40кГц с выходом -40dB. Но 35 и 40 на выходе уже не синус а синус в елочку... С входным уровнем -20dB тоже самое... Выходной падает на 10? 20 dB, и при 30кГц на выходе искаженный синус.
  11. #17890
    Киров
    Sergey_Small, я про возможный такой фифект
Название:	ачх 19 пдм 103.png
Название:	ачх 19 пдм 119.png
  12. #17891
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Выложу здесь, сорри.
    Стесняюсь спросить: что значат циферки на схемах, как например -7-, -8-, -78-, на накале ламп 6Р3С, и, другие аналогичные?
  13. #17892
    Перекроил ГСП на 100кГц, ФП тоже переделал Пробовал регулировку частоты ГСП, регулируется в пределах 101 - 109кГц, такого эффекта не наблюдается Только при снижении частоты ГСП незначительный сдвиг частоты резонанса в сторону увеличения приблизительно на 500-1000гЦ, и только в правом канале. Левый без движения...
  14. #17893
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Досталась партия микросхем THAT2252 & THAT2180LC.
    что на них можно собрать?
    или в мусорку.
  15. #17894
    Киров
    Sergey_Small, пересмотрел все графики - в принципе последние уже были практически нормальными, но тут уже была основная причина... подъем начинается низко и резонанс занижен, если хочется расширить полосу кверху, то нужно уменьшить корректирующий конд. (который к переменнику "корр" подключен) раза в полтора-два..
    Вот АЧХ УЗО-005 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачхв УЗО в кт без вчп.png
ID:	407213 похожую делал для 38ск и для скоростных копиров
    Не знаю надо ли это делать на выбранной вами ленте т.к. иногда чуть большее подм. "слушается" лучше и тогда нужен запас в подъеме ВЧ - это же наблюдается и на лентах не первой свежести.
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 24.10.2021 в 10:35.
  16. #17895
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Заблудился в трех соснах. Распаял кроссплату версия 5. И не понял, куда заходит контакт вкл. Записи с разъема хт2(14 конт.), который 82 и штатно идёт на кнопки вкл. Записи?
  17. #17896
    Набережные Челны
    В верхнем ряду! Нажмите на изображение для увеличения.
    ХТ127
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 24.10.2021 в 17:48.
  18. #17897
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    В верхнем ряду!
    На 11 платной - XT127?
  19. #17898
    Набережные Челны
    Вроде так!
  20. #17899
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Это же крутой комплект для dbx. Я выбрал микросхему похуже (THAT4301), потому что такие получаются дорого.
  21. #17900
    Москва-Якутск
    В принципе так и думал, но удивило, что на плате сохранена штатная нумерация проводки, кроме этого контакта. Поэтому и решил уточнить.
