Страница 89 из 91 Первая ... 798788899091 Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 1811
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #1761
    Частый гость Аватар для sergey3145
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Всем, добрый день! Уважаемый Геннадий и опытные форумчане, подскажите, в чем предназначение резисторов R61 - R64. Не нашел их обсуждения, теме YES-4 тоже смотрел. Микрокап показывает рост искажений в районе частоты 7 кГц. Если поставить вместо них дроссели на 50 нГн, то все отлично.
    Еще не понятно предназначение конденсатора С47.
Название:	Резисторы R61-R64.jpg
Название:	С резисторами R61 - R64.jpg
Название:	С дросселями.jpg
  3. #1762
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    CRC фильтр...
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Этот действительно заповедный и его влияние на результат надо измерять и ставить по результатам измерений разных схем...
  4. #1763
    CRC фильтр..
    Спасибо за ответ!
    Еще это проявляется на нагрузке 4 ом, на 8-ми чисто. Дроссель 50 нГн - это 2 витка диаметром 10 мм провода 2 мм толщиной, так что можно будет попробовать не выпаивая резисторы.
  5. #1764
    МО Салтыковка
    Самое лучшее поставить мощные проволочные резисторы (по 0,15 Ом), будет и маленькая индуктивность...
    Только не керамику, они безиндуктивные.
    Андрей Константинович
  6. #1765
    Самое лучшее поставить мощные проволочные резисторы, будет и маленькая индуктивность...
    Да такие и стоят, а маленькая это сколько... По микрокапу ставлю 100 нГн уже плохо, перемычка тоже горбНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sergey3145; 01.12.2023 в 16:16.
  7. #1766
    МО Салтыковка
    Я смотрел в железе, обрезает на пиле ВЧ выбросы отлично, на шинах питания...
  8. #1767
    Но этот горб искажений появляется и при питании от батарей
Название:	Питание от стабилитронов и батарей.jpg
Название:	Искажения при питании от стабилитронов и батарей.jpg
    Без резисторов
Название:	Искажения без резисторов.jpg
    Искажения с дросселями
Название:	Искажения с дросселями.jpg
    Последний раз редактировалось sergey3145; 01.12.2023 в 17:32.
  9. #1768
    Частый гость Аватар для dsimon
    Здравствуйте.
    Не могу найти рекомендованный ток покоя на плечо.
    Коллеги,уточните пожалуйста.
  10. #1769
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Собравшие,обычно ставили ток покоя 3-х пар ВК 150-300 ма.
  11. #1770
    Здравствуйте.
    100 мА на транзистор
  12. #1771
    Это точно не рекомендованный.
  13. #1772
    Действительно https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2489265
  14. #1773
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    У меня сейчас этот усилитель работает с током 150 мА на транзистор, так звук чуть теплее чем с рекомендованными 70 мА на транзистор.
  15. #1774
    Сильно греется? Какие радиаторы?
  16. #1775
    Уфа
    У меня китайский корпус 430х300х150 полностью алюминиевый, чуть теплый.
  17. #1776
    Приветствую, уважаемые участники.
    Хотел бы повторить схему данного УМЗЧ, имеется несколько вопросов:
    1 Есть у кого и может ли он поделиться файлом моделирования Микрокап для данной схемы?
    2 Допустимо ли устанавливать одну пару полевиков в ВК с учетои работы на нагрузку 6-8 Ом и выходную мощность не более 25 Вт?
  18. #1777
    Допустимо, но искажения больше. Между двумя и тремя парами разница не такая небольшая.
  19. #1778
    https://disk.yandex.ru/d/ftxbjG_SnBIjkg
    https://disk.yandex.ru/d/ozJTOAU-Ovah2Q
    https://disk.yandex.ru/d/B2gbfwKeW3V8uQ
  20. #1779
    Сергей, большое Вам спасибо, буду исследовать.
  21. #1780
    Новичок Аватар для LeVV
    В моём случае ток покоя был слишком большой и поэтому для приведения его в норму увеличил R40 до 43 кОм .
    Подстройкой R39,R41 обеспечивается симметрия токов плеч ВК . Это удобно контролировать по одинаковому падению напряжений на резисторах R30,R31 .
    Разница в падении на R30, R31 в 0,1В это много? Какой допустимый предел?
