Страница 89 из 89 Первая ... 79878889
Показано с 1,761 по 1,765 из 1765
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #1761
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    -Rik-,
  2. #1762
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Саша, я учусь в том числе и на твоих постах.
    (© ДДТ)
  3. #1763
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Не даст. При условии, что дальше всё сделано правильно - сама аманеро не "свистит" в эфир, гальваноразвязка i2s шины, мастерклок на плате ЦАП, аманеро в ведомом режиме. Все ужасные джиттеры умрут в микросхеме ЦАПа, поскольку мастерклок рядом, а обработка сигналов i2s ведётся по фронтам мастерклока и джиттер в пределах полупериода оного (предельный дичайший случай) не влияет.
    Если аманеро в ведущем режиме и использует свои набортные генераторы. то ответ может оказаться любым и тогда действительно можно попробовать заморочиться с питаниями. Но результат непредсказуем и придётся "отслушивать проводочки", условно говоря.
    Спасибо.
    Так и думал, тем более , что на плате ЦАП стоит SRC и идёт перепривязка к другому генератору, рядом с SRC.
  4. #1764
    На модерации Аватар для fvfnfh
    Витебск
    Здравствуйте.Надо перепрошить китайскую amanero на cpld_1081/firmware_2006 be11.Можно ли это сейчас делать при помощи AmaneroLoader?Не хочется остаться с пустой аманерой.
  5. #1765
    На модерации Аватар для Sloba
    Сербия
    Можно, конечно. А также вы можете использовать прошивальщик, указанный на странице — https://github.com/sabpprook/AmaneroFlash
    Я сам его использовал — работает без каких-либо проблем.
