Страница 89 из 114 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1761
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Как далеко этот усил по звуку и характеристикам ушел от LM3886 ?
    Сильно зависит от комплектующих. Я два раза ВП собирал, поначалу он был с 7294ой практически на одном уровне, разница лишь на уровне нюансов. Сейчас пересобрал все нормально (да и схема уже другая), поет так, что дух захватывает!
  3. #1762
    Если не секрет то другая схема это какая? Просто никто не может ответить по схеме из поста 1751.
  4. #1763
    Санкт - Петербург
    Другая, это ВП2006. В начале предыдущей страницы, где я фото выкладывал.
    В 2006ом источники тока оставлены (вместо токового зеркала.. насколько оно там вообще актуально?). Про тройку в данном случае сказать ничего не могу.
  5. #1764
    Частый гость Аватар для arslan
    нужна помощь... появилось свободное время, опять добрался до настройки упрощенного УМЗЧ ВП. есть проблема которую не могу понять.
    что имеем:
    Напряжение питания +-42В
    Постоянка на выходе в пределах 3мВ
    Ток покоя выставил 100мА.
    Синус на входе частота 1кГц, амплитуда 1В.
    Синус на выходе 4В. сильно удивлен...
    Смотрю последовательно. на выходе буфера амплитуда синуса 2В, на выходе УН, амплитуда 1В. До резистора после которого заводится ООС амплитуда 2В, после него 0,1В...
    у меня идеи закончились... подскажите где посмотреть, пожалуйста!
  6. #1765
    Санкт - Петербург
    Arslan, по каким схемам и печатным платам собрано, что в обвязке ОУ стоит? Цоколевку транзисторов в ДК скорей всего перепутали.
  7. #1766
    привет! можно и желательно на ты
    собирал по схемам в P-CAD с сайта Вериса на печатках Боба Синклера. сегодня втыкал в схему целый день, забив на работу. читал форумы. выяснил что резисторы на стабилитроны УН стоят 8,2к а надо 1,5к. поменял, все тоже самое. резистор в цепи ОС поменял по рекомендациям с 39к на 100Ом, все бесполезно. проверил на сопли и правильность пайки весь УН, все одно и тоже... ну н хочет он усиливать напряжение и все тут... ток покоя выставляется, напряжение на выходе в пределах 2мв. но неут усиления по напряжению уже жена косо смотрит, забил на нее и третий день со схемами вожусь
  8. #1767
    в общем проверил в n-ный раз весь УН, перепаял транзисотры VT1 VT2 VT5 VT6 хотя те что стояли были рабочие. Проверил постоянку. значения привожу в положительном плече согласно вложенной схеме, в отрицательном значения идентичные только с другим знаком.
    база VT1 +0,7В
    коллектор VT1 +15В
    эмиттер VT1 -0,6В
    база VT3 +15В
    коллектор VT3 +35В
    эмиттер VT3 +14,8В
    база VT5 +0,3В
    коллектор VT5 +14,8В
    эмиттер VT5 -0,6В
    база VT7 +35В
    коллектор VT7 +0,2В
    эмиттер VT7 +35В
    база VT9 +35В
    коллектор VT9 +100мВ
    эмиттер VT7 +35В
    все... мысли закончились...
Название:	02 - VA.jpg
  9. #1768
    если у кого есть модель упрощенного в микрокапе, поделитесь, буду очень признателен.
  10. #1769
    Санкт - Петербург
    Arslan, Боб Синклер платы не разводит Разводка, я так полагаю, с сайта Вериса? Транзисторы все по схеме стоят?
    P.S. А играет как? У меня один раз измерительный щуп хреновый попался, а я понять не мог почему усилитель ослабляет сигнал в два раза, на самом же деле все было в порядке.
  11. #1770
    Петербург
    Михаил, для ВП2006 есть ли разница между транзисторами одной марки но разных производителей?
    Есть ли рекомендуемые производители и крайне не рекомендуемые?
    И заодно: с каким допуском ставил резисторы? Есть ли цепи, критичные к номиналу, или обычных 5% достаточно?
    Последний раз редактировалось Vadim_Kh; 19.08.2008 в 14:17.
  12. #1771
    извиняюсь... действительно разводка с сайта Вериса, та что в пикадовских файлах. Вчера проверил весь вход еще раз, ничего не напутал. Н21 в дифкаскаде 290 у 546 и 350 у 556 соответственно. лампочка в первичке, стоит, зажигается только при включении, при зарядке конденсаторов выпрямителя и гаснет. щуп нормальный сигнал на выходе чуть больше чем сигнал на входе. играет очень тихо, совсем тихо...
  13. #1772
    Санкт - Петербург
    2 Vadim_Kh: Есть, причем это особенно сильно касается транзисторов BD135-BD140, со слов Никитина только Филипс нормирует частотные характеристики, что делают остальные производители - не известно. Есть мнение, что оные от Фэирчилд лучше чем от СТ.
    BC546 (556) я применяю Филипс, тоже довольно хороши.
    На резисторы по большому счету пох, но я везде 1% поставил.
    2 arslan: Попробуй разомкнуть петлю ОС и посмотреть какое будет усиление.
    раз играет тихо, то щуп и вправду нормальный
  14. #1773
    [/QUOTE]
    без ООС получается пила с амплитудой большей чем с ООС
    прилагаю фотки сигнала.
    ps вчера дома инет вырубился. весь вечер не мог фотки выложить...
Название:	U входное.jpg
ID:	35241   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	U выход буфера.jpg
ID:	35242   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	U в точке ОС.jpg
ID:	35243   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	U выходное с ООС.jpg
Название:	U выходное без ООС.jpg
  15. #1774
    г.Краснодар
    Что за бред? По чьим рекомендациям? Коэффициент усиления инвертирующего усилителя в данном случае = R4/R3+R источника.
    Какое выходное сопротивление источника сигнала?
    И какое сопротивление нагрузки?
  16. #1775
    Санкт - Петербург
    Arslan, на 100Ом там надо было менять резистор в цепи коррекции в ОООС, в упрощенном вроде там стоит 4,7кОм последовательно с конденсатором.
    С разорванной ОС что-то странное у тебя, сигнал должен быть синусоидальный и верхушки должны равномерно "резаться" при вхождении в насыщение (картинка получится похожей на меандр).
    Выложи схемы и скажи какие номиналы и детали у тебя в конструкции отличаются от указанных на схеме. Я более чем уверен, что ошибка в монтаже где-то (когда усилитель правильно собран, он сразу запускается без каких либо проблем).
  17. #1776
    рекомендациям ВП.
    выходное источника чигнала не мерил - выход звуковой карты.
    без нагрузки
  18. #1777
    г.Краснодар
    Если ты имеешь ввиду замену R4 (по приведенной схеме) 39кОм на 100 Ом, то ВП такого не мог посоветовать.
  19. #1778
    Санкт - Петербург
    R7 там на 100Ом он советовал заменить.
  20. #1779
    г.Краснодар
    Тогда ясно, почему усилитель не усиливает с петлей, но непонятно, почему такая хрень без петли. Скорее всего, какой-нибудь косяк. Не может оно не работать.
  21. #1780
    эээ. извиняюсь. действительно заменил R7 с 4,7кОм на 100Ом.
