Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
В нумерации микросхемыпро транзисторы понял надо единицу отнимать
А должен быть потенциал корпуса. т.3 соединена с т.1 и т.2- смотри схемуВ т.3 22,7.в
т.3 соединена с т.1 и т.2- на плате.Померял на плате?
Так я о чем и говорю.Посмотри куда идет от нее провод.В исправном канале в т.3 - 0.в В т.3 23,2.в мерял на плате.
Короче соедини эту точку с корпусом или с т.2 что одно и тоже. Старый провод пока в сторону.К заглуш на 3й контакт
В каком смысле? Куда оно делось?НА ОУ нет питания
Приветствую всех. Есть кто-нибуть из Ростова-на-Дону, я сам не могу починить усилитель, так как в электротехнике ещё не бум-бум, и боюсь убить хороший усилок. Поможете?
Бриг был подключён к 25вт вегам на 4ома, источник звука - звуковая карта, при прослушивании музыки при 2-3 уровне громкости на усилителе и максимуме на звуковухе и плеере, с разницей в секунду были 2 буха, похожие на взрыв конденсаторов, но продолжал играть пока я нёсся его выключать. Снял крышку, визуально конденсаторы целые, палёным пахло в районе ручки громкости-баланса. После этого не включал. Извиняюсь за лузерство.
Доброго времени =-) лет 6 назад купил себе бриг 001 первых годов выпуска на 808 без микрух и прочих мелкосхем. еще тогда помню немного повозился с питанием преда, регуляторов, защитой емкости поменял и проходные электролиты. повесил общий больших банок на кузов транса гудел на большой громкости. вобщем с тех пор он мня радует по сей день, только вот недавн приключилась беда вышибло в "преде" (тот что слева в корпусе) кт3102 заменил на С945 в обеих каналах знаю что наверняка неправильный выбор и что то еще решил потыкать тестером питание там выход ток покоя.. все в норме, но... при 70-80% громкости уж больно сильно падает питание в отрицательном плече до 23-25в а в положительном всего до 28... в тишине +31 -31 пробовал отрубать поочередно УМ напруга чуть выше но всеравно перекос остается...
сопстна пара вопросов. что делать с перекосом питалова
и "музыкальные" аналоги кт3102 кт3107 кт315 кт361 хочу поменять всю мелочь
за сим приседаю =-) 3 раза Ку (hifiusssr)
C945 лучше ставить на замену КТ315, если он не в паре с КТ361, так как цоколёвка подходящая. Вместо КТ3102 и КТ3107 лучше ставить BC547/BC557, BC550/560, 2N5551/2N5401. Если КТ315/КТ361 в звуковых цепях, то их из-за другой цоколёвки придётся менять на японцев, например, 2SC1845/2SA992, 2SC2240/2SA970.
Исправные КТ3102/3107 я бы не трогал. Просадки питания - скорее всего из-за высохших электролитов в "батарее" блока питания - тех самых "больших банок".
BTW проходных электролитов не бывает. И вообще, проходные конденсаторы в усилителях ЗЧ не применяются.
спасибо за ответ засяду посчитать каких куда и сколько =-)
красненьким электролиты... без них никуда =-(((
попробую поменять банки местами по 15к мкф которые
Добавлено через 36 минут
поменял банки... они аж 81года =-)))) результат тот же проседает на 2-3 вольта больше отрицательное плечо... мультимерт думаю не врет MASTECH MY68
Добавлено через 10 минут
мост живой...
Добавлено через 4 часа 46 минут
лазил лазил ничо не нашел сильно криминального.
пропаял массы везде, питания, сеевой поменял на "от компа" землю на кузов кинул через 10 ом резюк чтоб не фонило когда джек в комп тыкаешь... на прямую возбуд ловил... повесил реле и 2 светодиода на защиту... красн зеленый... поменял там емкости и в ус и ут проходные на по новее...
вч стали получше, фон поубавился...
все ручки на 12... приятно слушать =-) Flac.. ария =-)
Добавлено через 7 часов 11 минут
решил все 315\361 3102\3107 заменить на 2SC2240/2SA970 выписал все основные параметры посмотрел что получше... а то что цоколь "боком", пофиг я ж не любоваться менять собрался =-)
аналог кт602б что то как то сложно ищется... 626 и 807 заменю на bd139\bd140 или 2sb649\2sd669 или 2SA1837/2SC4793?... 808 не знаю стоит менять или нет. недумаю что есть импорт в таком же корпусе можно будет попробовать 2sc5200 имхо дорого будет может 2SC3857???
Последний раз редактировалось NIKuS; 30.10.2009 в 04:33. Причина: Добавлено сообщение
Банки надо не местами менять, а совсем, например, 2 по 10000 в плечо.
ради эксперимента можно поменять) не всегда под рукой новые бывают.... а мерили под нагрузкой иль нет?
Последний раз редактировалось NIKuS; 31.10.2009 в 04:22. Причина: Добавлено сообщение
Я в УТ поменял все транзисторы на BC550/560 - уровень шумов заметно (особенно слышно в наушниках) снизился. Межкаскадные электролиты поменял на пленку, теперь очередь за УС и УМ.
Последний раз редактировалось mercury_2005; 05.11.2009 в 17:09.
Я поменял абсолютно все транзисторы кроме выходных. Могу сказать, что наибольший эффект дает замена в УС и УТ, а вот после замены в УМ, разницы почти не заметил... Менял мелочь нас BC5хх, остальные на BD139/140.
Транзисторы желательно хоть как-то подобрать...
NIKuS Те красненькие электролиты можешь смело выкидывать и ставить нормальный конденсатор на 4,7мкф, его хватит с головой, я ставил на 2,2 мкф Никаких ухудшений по басу не замечено, зато замечены улучшения по вч сч...
Последний раз редактировалось SCSRT; 05.11.2009 в 16:29.
Прошу помочь! Может у кого-нибудь завалялась принципиальная схемка усилителя Барк-001. 1992 года. на выхлопе кт818, 819ГМ. В интернете схемы барков/бригов есть, но ни одна не подходит
еще такой вопрос, товарищи радиолюбители))
Имеется индикатор перегрузки на данном девайсе. после замены УМ на ИМС появилась проблема с его подключением. кто-нибудь сталкивался с таким?))
