Страница 89 из 317 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1761
    Украина, Полтава.
    Цитата Сообщение от Limatov Посмотреть сообщение
    Маловато, да и не нравятся мне они, усилители D класса
    Маловато? А у тебя есть дин который стерпит 1200вт RMS долговременно? Если динов пара можно пару усей сделать.
    А по поводу звука - на вкус и цвет.. Мне звук у моего усилителя нравиццо.
  3. #1762
    Limatov
    Недошел я еще пока до усилителей Д класса, обязательно попробую. Пытаюсь пока купить что-нибудь от Tripath, если получится, с того и начну, а если нет...........дальше буду пытаться купить....
  4. #1763
    Извините, может не в тему пишу но новую ветку создавать неохота.
    у меня микруха IR2153 выдаёт на управляющих пинах импульсы различной скважности. частота одинаковая, мёртвое время присутствует. обвес у микрухи минимальный - частотозадающая цепь и фильтр питания, всё. Разная длительность импульса на управляющих это нормально?
  5. #1764
    Владимир
    значит дело в самой микре, попробуй другую впаять
  6. #1765
    Нарыл в инете вот такую вот схему, как Вам она? Автор говорит что смог с неё снять 1кВт. Хочу собрать её сожет чё нибудь подправить надо?
  7. #1766
    Владимир
    киловатт и без защиты? АвтоSTR400 посмотри последние посты там хорошая схема с защитой,
    да кстати а куда столько?
  8. #1767
    Не мне не надо 1кВт мне 300 Вт за глаза, просто схема довольнотаки простая вот и пригленулась мне.
  9. #1768
    Владимир
    Вот еще лучше
  10. #1769
    Вот еще лучше
    Всёже желательно на TL494)
  11. #1770
    Новичок Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    Собрал преобразователь на sg3525 , трансформатор на кольце 40*24*16,по 2 IRF3205 в плече. Трансформатор рассчитывал на 30 вольт переменки во вторичке, первичка 2*7 витков,вторичка 2*18 витков. Все работает,но напряжение на выходе после конденсаторов +/-63 вольт, если поставить по резистору 10 ком в нагрузку, то падает до +/-35 вольт, когда гружу лампой, то падает до +/-30 вольт, если подключить еще одну лампу параллельно, то падает всего на 1 вольт до 29. Так должно быть или нет и не много ли витков на трансформаторе? Это мой первый преобразователь.Помогите пожалуйста
    Последний раз редактировалось ramzes_i; 24.07.2008 в 11:19.
  12. #1771
    Владимир
    Цитата Сообщение от ramzes_i Посмотреть сообщение
    Собрал преобразователь на sg3525 , трансформатор на кольце 40*24*16,по 2 IRF3205 в плече. Трансформатор рассчитывал на 30 вольт переменки во вторичке, первичка 2*7 витков,вторичка 2*18 витков. Все работает,но напряжение на выходе после конденсаторов +/-63 вольт, если поставить по резистору 10 ком в нагрузку, то падает до +/-35 вольт, когда гружу лампой, то падает до +/-30 вольт, если подключить еще одну лампу параллельно, то падает всего на 1 воль. Так должно быть или нет и не много ли витков на трансформаторе? Это мой первый преобразователь.Помогите пожалуйста
    Какая частота? По какой схеме?
  13. #1772
    Тернополь, Украина
    Собирал на печатке Dr.Gradus (пост № 1622). Какая частота не знаю, мерять нечем, трансформатор мотал на 50 кгц. Ничего не греется даже под нагрузкой. Первичка 8 жил 0,75, вторичка 3*0,55
    Неправильно выразился в предидущем своем посте, уже поправил,при нагрузке 1 лампой проседает до 30 а 2 лампами - до 29
    Последний раз редактировалось ramzes_i; 24.07.2008 в 11:22.
  14. #1773
    Завсегдатай Аватар для Артём
    ramzes_i, Скорее всего, транс криво намотан, вот оно и подымает напругу выбросами. А 7 витков в первичке, вроде, многова-то для такого кольца
  15. #1774
    Тернополь, Украина
    Спасибо, трансформатор и так думаю перематывать для пробы. А какой программой порекомендуете рассчитывать ?
  16. #1775
    Россия, Пермь
    А вот вы ветку соответствующую почитайте, вот здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11583 От себя скажу, что мне ни одна прога не нравится, щитаю сам в экселе
  17. #1776
    Владимир
    На ваш сердечник при 50 кгц примерно 3-4х2 витка первичка, лучше 4, наши ферриты не очень..
  18. #1777
    Greece
    4 витка самое то, 3 запаришся наматывать.
  19. #1778
    Увы тему:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....928#post459928
    закрыли.
    Но хочу продолжить мысль Лысого:
    Но что особо замечательно, похоже большая часть тамошней публики искренне уверена, что это всё действительно придумали эти персонажи, вот и egorr кажысь тоже.
    Калькулятор Лысого.
    Преобразователь Норфа.
    Сварочник Бармалея.
    Мне кажется нормальная практика, когда удачная конструкция обзывается именем воплотившего аффтара.Тем более авторские права тут не нарушаются.
  20. #1779
    udar1, по поводу т.н. кальткулятора лысого. Неоднократно писал хде только мох, что это не мною придумано, а просто так вышло, что я запостил эту херню уж точно не помню когда и в каком месте, кажысь на мастерсити года три тому. Просто чтоб помочь страждущим. Но аднака прицепилось это дурацкое название. И похоже его теперь ничем не отшибёшь.
    Дык и у Гиратора с Мультиком такая ж фигня.
  21. #1780
    gyrator, всё это форумная болтовня, не обижайтесь, уверен, все вас уважают, на самом деле.
