Страница 88 из 109 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #1741
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Цитата Сообщение от goleg Посмотреть сообщение
    Просто интересно, как у других будет с этой "музыкой"...
    Маленький и очень простой совет,для пайки таких конденсаторов (СМД керамики) используйте минимально возможное количество припоя,чтобы при его остывании на конденсаторе создавалось как можно меньшее механическое напряжение поскольку от него зависит сила пъезоэффекта.
  2. #1742
    Украина,г. Николаев
    Количество припоя нипричем(в данном случае это не настолько важно). Важно время контакта жала паяльника и естественно насколько хороший отвод тепла с места пайки ну и корпусов радиоэлементов вообще. При перегреве и/или короблении самого элемента происходит частичное или полное разрушение элемента, во всяком случае происходит ухудшение его паспортных данных после пайки. Вывод- быстрый процесс паяния с применением по возможности различных технологических ухищрений по быстрому и качественному отводу тепла с места пайки. В общем стандартные правила процесса пайки.
    П.С. Нежные трухольные детали паяю, одевая на ноги кусочки сырого картофеля-он потом хорошо удаляется- перегрева никогда небыло.
    Не смешно.
  3. #1743
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    ...Похоже, я на ненастоящие AD825 попал. С первым экземпляром >-70 мВ было. (На выходе AD825 >+5мВ). Выпаял, впаял второй: +38 мВ.
    Нашёл ещё в одном месте AD825. На макетке спаял проверялку: обвязка на AD825 - как в схеме, вход - на землю, выход - через 3к на землю. Проверил 8 штук из двух разных партий - та же ерунда: на выходе от +4 до + 5 мВ, т.е. на выходе LM3886 будут те же -50 -70 мВ. Кто спаял - какая постоянка на выходе? (вход на земле)
  4. #1744
    Очень много, но у него и по даташиту 1 мВ на входе, значит при выбранном Ку около того и будет.
  5. #1745
    Ну и пусть будет, в чем проблема-то?
  6. #1746
    Считаю, что это много. Но если автор схемы считает, что это нормально,
    пусть пока так и остаётся.
  7. #1747
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    forever_student, В макетном варианте постоянка на выходе в четырёх экземплярах в пределах от 5 до 30 мВ. Первый ОУ использован AD8033.
    Интересно почему LM3875 нравится "Гайнклонерам" больше чем LM3886? Дело в применяемой ими запитке MUTE у 86, или у 75 действительно линейность повыше?
    В качестве первого ОУ для финального варианта планирую заказать LT1122. К стати мельком глянул на параметры ADA4627 и ADA4637, стоит их заказать на пробу, или не подойдут?
  8. #1748
    Дело не только в запитке MUTE, а в отсутствии вообще цепей MUTE и еще каких-то (уже забыл) защитных/контрольных наворотов внутри.
    На СЧ-ВЧ она играет ощутимо лучше, поэтому решение применять инвертирующее включение не выглядит таким уж однозначным.
    LT1122 нужно брать с буквой А. ADA4627-1В - лучший выбор, ADA4637-1 - будет еще лучше, но только если требуемый коэфф. усиления не меньше 5-6.
  9. #1749
    СтОит проверить на предмет генерации (нужны приборы до 100МГц как минимум), AD825 легко заводится, особенно с усилением +1.
  10. #1750
    Цитата Сообщение от Speedy Gonzales Посмотреть сообщение
    ...Первый ОУ использован AD8033...
    Спасибо, но интересен AD825...
    СтОит проверить на предмет генерации (нужны приборы до 100МГц как минимум)...
    Смотрел, генерации нет.
    ...AD825 легко заводится, особенно с усилением +1.
    Я же писал:
    ...обвязка на AD825 - как в схеме, вход - на землю, выход - через 3к на землю...
    Откуда там +1?
  11. #1751
    Старый знакомый Аватар для goleg
    г.Омск
    У меня с LT-кой 15 и 2 мВ.
  12. #1752
    Я позволил себе несколько дополнить для доходчивости картинки спектра, чтобы было лучше понятно, на каком уровне качества усиления находится это изделие
    Это не игрушка.
    один момент только я хотел уточнить, на какой мощности снимался спектр IMD для ЛМки ?
    Последний раз редактировалось Wired; 22.09.2012 в 23:34.
  13. #1753
    Имеет ли смысл пробовать OPA627?
  14. #1754
    ок, поправил картинку для полной ясности.
  15. #1755
    BLR
    По даташиту у AD825 - до 2mV и это при 25С, при повышении температуры - до 5mV, а если домножить на 3, то 5..10mV в данном случае - норма.
    С целью обнуления постоянки на выходе можно запроектировать в схему подстройку нуля потенциометром на + входе LM-ки.
  16. #1756
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    зачем , она (постоянка) вам мешает ?
  17. #1757
    BLR
    Вообще это смотря какой она величины. При величине 50..70mV, не то чтобы мешает, но "тычек" при включении неприятен.
    А прикрутить потенциометр (пускай даже на всякий случай) - гавно вопрос, стоит три копейки и ничего сложного.
  18. #1758
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    А смысл усложнять? Усилок пионэрский..
  19. #1759
    РФ Саратов
    А не придётся какждый раз подкручивать после прогрева LM ?
  20. #1760
    BLR
    А смысл усложнять? Усилок для пионеров..
    Не, ну это я как вариант, если нужно устранить постоянку. Если не надо - то не надо.
    А ваще, я бы для себя такую штуку запроектировал.
    Ну я так сделал на TDA7265, при прогреве плывет максимум на 3..5mV (Ку около 10). Правда через несколько циклов не проверял, но в любом случае смещение получается около на порядок меньше начального.
    К тому же в моем случае не сбалнсированы сопротивления по входам, что так же ухудшает термостабильность.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 23.09.2012 в 00:04.
