Страница 88 из 209 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #1741
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    И еще в ОЛИМПЕ 005 надо менять головы. Какие модели посоветуете.Хотел , что бы один раз и надолго, но с.ферритом надо ставить другой УВ ,я бы согласен и на это, но на всех форумах нет ничего конкретного, т.е хотелось бы так собрал, то такой схеме головы такие хар-ки такие. Кругом один разговор.
    Так какие головы на сегодняшний день самые хорошие для 005.Как я уже писал, согласен на переделку .
    Заранее спасибо.
  3. #1742
    Киров
    Цитата Сообщение от NIK23 Посмотреть сообщение
    ОЛИМПЕ 005 надо менять головы.......но с.ферритом надо ставить другой УВ
    это собственно почему обязательно "другой"?
  4. #1743
    Думаю из-за большой разницы в индуктивности правильно настроить нельзя.Плюс у с.ферритовых другая форма головки и лента будет иначе облегать.
    Получается без переделок 080 лучший вариант? Подскажите 6В24080 и 6А24.080 сейчас заводы уже не делают?
  5. #1744
    Киров
    нет, остается в Шансе спросить, да на развалах поискать.
  6. #1745
    В Шансе, человек недавно все забрал. Стекла тоже давно нет.
  7. #1746
    Завсегдатай был...
    Казань
    Думаю что можно,придется параллельно головке подобрать резистор ,внеся потери что бы не было характерного горба на вч.
  8. #1747
    Беларусь
    Из другой уже закрытой темы, но самым непосредственным образом коснувшейся этой, считаю нужным процитировать:
    Подобную информацию (т.е. джиттер) легко предоставляет аналоговый магнитофон - у лучших их образцов паразитная фазовая модуляция имеет порядок одной микросекунды, но именно это (в сочетании с ПАМ) значительной частью непрофессиональных слушателей и воспринимается как "живость", "объемность" звучания....
    и далее:
    Как ни странно, спектр паразитной ФМ у ЛПМ действительно хорошего аналогового магнитофона практически "плоский", а "горбы" и большой уровень низкочастотных флуктуаций характерны для ЛПМ более низкого качества. Частоты этих горбов или кратны оборотам/числам полюсов моторов (это обычно единицы-сотни герц), или соответствуют резонансам натянутой ленты между головками (единицы килогерц). Высокочастотная ФМ с относительно ровным спектром создается в основном сухим трением ленты по головкам.
    Имеет ли смысл, например, при высококачественном копировании фонограммы с RTR на RTR (или др.), ввиду накопления детонации на фоне продуктов искажений, принять какие-либо меры по снижению хотя-бы ВЧ ПФМ (ПАМ+сухое трение ленты по головкам)?
    Например, уже предложенным способом смазать головки/тракт веретенным маслом. Прошу высказаться.
  9. #1748
    имеет смысл использовать магнитофоны с нормальным трактом (master recorder), а у "читающего" аппарата удалить "лишние" головки.
    засирать маслом ленту ИМХО маразм.
  10. #1749
    Киров
    Имеет ли смысл,...... смазать головки/тракт веретенным маслом.
    Только с целью отправить "в последний путь". Побаловаться с водой или с раствором изопропила (на свежем воздухе) еще можно - что то типа "влажного" проигрывания винила, но влага для ленты долголетию не способствует.
  11. #1750
    Завсегдатай был...
    Казань
    Именно, и оцифровать редкую фонограмму .После чего со спокойной совестью выкинуть убитую маслом ленту в помойку.
    Честно я не верю что ПАМ ( на хорошем ЛПМ)на фоне огромной детонации убитой ленты вам может помешать.. скорее всего будут другие трудности типа осыпающегося порошка итд.
  12. #1751
    Так же, как и её: запекание, копчение, квашение, тушение, жарка, варка, парка, глажка, стирка....
    Если с лентой что-то не так, самое действенное лечение - помойное ведро.
    sia - ...но именно это (в сочетании с ПАМ) значительной частью непрофессиональных слушателей и воспринимается как "живость", "объемность" звучания....
    Уж сколько раз твердили миру, что магнитофон, это....
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.02.2012 в 12:09.
  13. #1752
    Киров
    и резиновые ролики туда же?
  14. #1753
  15. #1754
    Беларусь
    Всем спасибо за ответы, сам придерживаюсь аналогичного мнения о прим. масел, но хотелось услышать более категоричные ответы, чем здесь (и чуть далее).
  16. #1755
    Городок
    А с дуру можно...по пословице и кое-что сломать Жить тоже вредно и т.д.
    Тогда уже можно предлагать опустить катушку с лентой в масло, да погуще(раньше нигрол был хорош, да где ж его сейчас взять? ) и бегом на помойку
    Прошло 12-ть лет и от веретённого масла ленте не поплохело, а даже
    лучше стало - сыпунам
    Ролики скорее задубеют от времени, чем от масла веретённого расползутся,
    их кстати, периодически чистить надо
    Вот запасной ролик отлежал лет 15-ть, стал хуже, чем тот что на магнитофоне,
    высохла резина...
    Нормальную ленту, естественно, надо применять по инструкции
    Извините, кратко не получилось
  17. #1756
    Иркутск
    Умно тоже.
  18. #1757
    Городок
    Да, немного удивляет позиция тех, кто не пробовал, а всё отвергает.
    И заодно, поправка по годам, немного ошибся
    18-ть лет прошло, лентам и роликам от веретённого масла не стало плохо.
    Эх, бегут года..
    P.S Масло на головку не надо лить ...
  19. #1758
    Киров
    повезло..., вы в курсе, что бывают бензомаслостойкие резины, полиуретан и т.п. а можно и на простую напороться, поэтому и предупреждаем, кто желает экспериментировать пожалуйста, инфа поступила, дальше сами....
  20. #1759
    Беларусь
    Просто надо было озвучить и положительный, и отрицательный аспект этого способа. При определённых условиях и обстоятельствах он имеет право на существование.
  21. #1760
    Городок
    Борисыч, я, конечно, в курсе про то каким бывает качество резины и как влияет
    масло(типы масел) на резину. Не раз это видел на резиновых изделиях применяемых в автомашине (если резина "левая")
    Мне самому по большому счёту всё равно, кто как думает об этом способе воспроизведения, но не надо вводить других в заблуждение и пугать их страшилками.
    Просто, хотел донести практический многолетний опыт, как проиграть сыплющуюся ленту, а это очень актуально на данное время, т.к. "всплывают" очень интересные и редкие записи и это больше относится к советской эстраде!
    На виниле западных исполнителей проще приобрести сейчас, проблем особых нет,
    вопрос в основном только в количестве конвертируемых купюр
    Со временем переоцениваешь всё, вот и сейчас всё, что было записано на ленты
    с импортного винила, я сейчас могу записать на порядок лучше, да и писать особо нет смысла для меня(пластинку можно купить), а вот некоторые ленты с советской эстрадой оказались ценнее, т.к. были записаны в студиях или с концертов. Сейчас сами исполнители их находят с большим трудом или вообще не могут найти.
    Такова жизнь
