Страница 88 из 168 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 3355
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #1741
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Уважаемые форумчане!!!
    Подскажите мне, пожалуйста, где можно приобрести натуральный строгальный шпон высокого качества с доставкой в регион России, в частности в Воронеж. Нужен будет для отдели АС по проекту EKTA GRANDE.
  3. #1742
    город у моря
    А погуглить слабо ? Продажа натурального шпона...
  4. #1743
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Я предпочитаю сам съездить, посмотреть текстуру например, может чего нового найду, на днях катался в вудсток много чего интересного. Но растояние почти 400 км между нами.
    С уважением, Артем
  5. #1744
    Частый гость Аватар для ksa007
    Подскажите, делаю Этку-Гранде там такие углы на морде широкие т.е. шлифованный слой МДФ снят на довольно большом участке и на этих срезах МДФ как бы рыхлый, вопрос
    надо чем то грунтовать эти участки перед нанесением клея? клеить буду на контактник шпон 2.5мм.
    Еще вопрос много читал что кабинет надо собирать с углами под 45гр. я сделал прямые резы с шипом по всей длине, отсюда вопрос, надо ли обрабатывать торцы МДФ и чем, что бы в последствии не было заметно на шпоне что торец поднялся относительно плоскости, т.к. я понимаю он со временем расширяется и "растет" в верх, или на шпоне 2.5мм этот эффект не заметен?
    ---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее сообщение в 08:54 ----------
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Тут кстати, много чего есть но ценник конский( наверно за ассортимент)).
    Я брал здесь http://www.alfint.ru/products/catalog/20/pilomaterialy/
  6. #1745
    Toronto
    Eсли заметно рыхлый то лучше грунтануть лаком, нo если шпон 2мм, то не стоит дергатся так же и с торцами под 2мм шпоном не должно быть видно
  7. #1746
    Всю голову сломал((, а можно клеить шпон на Клейберит Пур 501 ведь его утюжить не надо и со временем нет вероятности что пересохнет и отвалится как контактник.
    Единственный минус сохнет прилично но я никуда особа не тороплюсь. Намазал стенку, намазал шпон, положил колонку на шпон она у меня килограмм 50) сверху вторую)
    и все, как вариант? или я что то упустил и контактник или ПВА лучше подходят для этого?
  8. #1747
    Частый гость Аватар для AlexSpb08
    СПб
    ksa007, я клеил на 301-й Клейберит. Не знаю чем он от 501-го отличается... Я клеил шпон дуба, с утюгом. Получилось идеально, без каких бы то ни было сюрпризов - намазал, подсушил, проутюжил. АС "живут" в тяжелых условиях - неотапливемая мастерская на даче. Пока не потеряли внешний вид, весной посмотрим...)))
    WBR, Alexey
  9. #1748
    Могу конечно ошибаться но разница координальная, 301 это аля ПВА а 501 полиуретан, поэтому вы и клеили утюгом, если 501 дать подсохнуть я думаю что его ни каким утюгом не растопишь.
  10. #1749
    СПб
    Я бы просто попробовал на фанерке все варианты...
    WBR, Alexey
  11. #1750
    Все варианты мне известные я написал двумя постами выше, да и потом фанеровка маленького куска не даст ни какого результата, а что думает funny the rat по этому вопросу.
  12. #1751
    Возник еще такой вопрос, вернее проблема. Начал все таки клеить на контактник. Наношу поролоновым валиком клей очень сильно впитывается в шпон что после пяти минут как он высохнет его практически не остается, на торцах МДФа дело обстоит еще хуже торцы так сильно впитывают клей что я маленький кусочек шпона приложил он даже не прилепает((
    Пробовал наносить второй слой вроде появляется клеевая пленка но и появляются небольшие катушки. Подскажите как бороться с этой бедой, класть несколько слоев контактника или грунтовать вначале МДФ и шпон?
  13. #1752
    Toronto
    ПУР не применим в деревообработке
    давление при приклейке шпона, в случае идеальной подготовки поверхности, очень ровного слоя клея и мало разбухаюшего шпона, минимум 0.7-0.8кг/см²
    ---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение в 14:14 ----------
    грунтовать МДФ
    Я пользуюсь контактниками на растворителях (не водными) с ними такого рода проблем у меня никогда не было.
  14. #1753
    Два раза мазать кистью контактник.Кисть по дешевле...
  15. #1754
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Про ПУР и шпон согласен - стоит один раз налить на дкревяшку и подождать - про шпон станет понятно. А так ПУР очень даже применим, особенно при склейке конструкций рамных из массива и не только. И когда надо сопрячь дерево с не деревом.
  16. #1755
    Алюминий+алюминий держит- фиг оторвешь.
  17. #1756
    Toronto
    То есть как я и сказал в деревообработке не применим садовую мбель если только клеить да и то предпочту эпоксидный клей.
    предвосхищая вопросы да пользовал- от 3M/Титебонд/горила... вывод - нафиг нафиг.ПВА и эпокси и полиэфирка с цианокрилатами гораздо более удобны чем эта хрень
  18. #1757
    Сегодня клеил шпон, столкнулся с такой проблемой, по краям корпуса шпон не везде прилипает т.е. есть места с краю, где пальцем нажимаешь а шпон как бы дышит,
    это страшно или можно оставить так? и как то можно его подклеить, шпон 2.5мм клею на контактник, я вот подумал в шприц клею набрать и через иголку эти края
    подшприцевать клеем.
  19. #1758
    Toronto
    если дышит значит слишком толстый слой клея или плохо прикатано. Шприц и т.д. с контактником не поможет, контактнику надо полностью высохнуть для склейки -> эпокси/цианокрилат. 2.5 мм шпон я бы на контактник не клеил, но раз уж приклеено то, надо его нормально прикатать. Спец ролик для прикатки на контактник здесь не поможет, берем отрезок массива сантимеров 5-7 шириной (см 20-30 длинной) ровно обрезаем торец закругляем край наждачкой в радиус 2-3мм и этим краем налегая всем весом приглаживаем шпон вдоль волокон, пожатый шпон потом сошлифуется. Eсли оставишь дышащий, то он с большой вероятностью отвалится, через не сильно продолжительное время
  20. #1759
    Прикатывать шпон надо специальным валиком- давление больше чем у бруска.
  21. #1760
    Toronto
    Давайте не будем противоречить здравому смыслу да и практическому опыту Cпециальным валиком шпон прикатывается херово т.к. радиус того валика из твердой резины около 25-30мм при длине около 100мм (лень в мастерскую идти и точно мерить) пятно контакта если я налягу на него всем весом получится около 30-50см2 т.е. не более 1.5-2.6 кг/см2 давления, и это в лучшем случае, реально заметно меньше A с описанным мной бруском (рекомендации лучших собаководов) давление минимум в 4 раза больше. Bобше специальный валик придуман для пластиковых покрытий типа формайки, а там проблемы мелких чижей практически нет и даже клей наносят не совсем сплошным слоем можете на ютубе посмотреть. Имею валик и практически более его не использую именно из-за неудовлетворительных результатов
