Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
Как я и подозревал, блок питания и стабы на матери хлам, единственное что спасает - малая мошьность излучения помех в следствии низкой скорости. Хорошая мамка и блок питания дадут куда более низкие помехи. Хотя если подключаться к тремору по S/PDIF без обратной синхронизации и реклока, звук будет каким угодно только не достоверным, будет изменяться только спектр искажений, и не важно какие там провода и стабы, они джиттер, наводки на кабель и все остальное не искоренят как не крути, баловаться можно сколько угодно. Достаточно ввести реклок в цап и сразу отпадают вся ранее описаные проблемы полностью. Я сам долго парился с приемниками S/PDIF, трансиками, проводками и питанием, но потом понял, что это все от сатаны (ну или как минимум от лукавого) после введения реклока. Чего и вам желаю попробовать сделать, уверяю звук вас порадует![]()
Virtuez
Спасибо.
Ну , раз вы так настаиваете , значит действительно разица в звучании имеется.Чего и вам желаю попробовать сделать, уверяю звук вас порадует
Вас не затруднит ткнуть пальцем в ссылку на реализацию обратной синхронизации попроще , по СПДИФ для 1541 ( приемник у меня 9001).
Заранее благодарен .
Боюсь , что реализовать реклок по i2s мне навыков не хватит.
C уважением .
Саша.
Реализаций в одной этой ветке полно, например для цапа на 1541 по i2s https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1096776
а также полезное извлечь можно отсюда https://forum.vegalab.ru/showthread....Via-Tremor-7.1
ну а если нет желания/возможности делать самому можно приобрести готовый девайс https://forum.vegalab.ru/showthread....89%D0%B8%D1%85
А также приемопередатчик для i2s к которому нужен еще конвертер форматов https://forum.vegalab.ru/showthread....D1%80%D0%B5%29
Последний раз редактировалось Virtuez; 29.11.2010 в 09:36.
Вопрос-то собствеено не о машине а о ХРюше у неё высокие требования к количеству памяти,у меня на Р3 с 128мб уже не работал принтер и сканер,пришлось наращивать память до 256 это минимум в ХР системе.
А на платах Р2 стоит память СИМ72 или РС66 которая иногда заменяется на РС100,вот если не заменяется то даже 128мб набрать проблема.
ога. мы тож запускали 32м р-166 и работало, только оч медленно. и винчестер стрекотал как вертолет(свапировал однако).
тока работой в прямом смысле это назвать сложно. тут надо крепкие нервы. с другой стороны если машинка выполняет какие то постоянные задачи не требующие вмешательства человека то вариант халявы прокатывает...
А секрет прост: отключаешь по максимуму все не нужные службы (должно остаться ок 5 шт.)
У меня до сих пор работает ноут: селл-299, 128мб. вполне сносно под ХР сп2. на офис, интернет, музыку и героев 3. вполне хватает... (сони вайо красифый токай 10" маханький, не могу такой выкинуть)
Знаю есть специальные минимизированные версии ХРюши (miniPE) но не понимаю какой вних смысл,ведь если слабый компик используется как медиацентр то проще поставить туда вынь98 которому 64 мегабайта за галаза хватает.
Однако извиняюсь что вопросы не по теме постил,админ межете удалить.
Тут вот какое дело: в вин 98 с дровами напряг особенно на старые железки. а ХР тем и подкупает что дрова у него есть на все случаи жизни. я раньше тоже любил 98 и долго не мог собраться пересесть на ХР. но шло время и вышел сервис пак 2.... а по поводу мало жрущих ОСей: так это вам батенька консольный линукс светит. Сразу говорю я не любитель линуксов, но когда есть конкретная задача (у меня например не хватало скорости проца для декодировки видео под виндой ХР и даже под 98 притормаживало во всех комбинациях плееров\кодеков. И тут настал момент когда я освоил линукс. В консольке все отличненько пошло без тормозов на вышеупомянутом ноутбуке)
---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение в 18:00 ----------
А теперь вопрос к знатокам: У Линкса (да и у всех остальных) реклок идет от частоты 33,8688Мег. Это принципиально? Я подозреваю, что это связано с тем что источником у него транспорты которые кушают 16,9344Мег. У меня же напротив источник карточка Тремор, для нее роднее 11.2896Мег. Если я правильно понимаю мне нужен кварц на 11,2896мег и с него на реклок и на карточку подать сигнал надо. Все верно в моих размышлениях?
И еще один вопрос: Где можно (или у кого из форумчан) купить с пересылкой по почте кварцевый генератор на 11,2896Мег, что то из "хорошо звучащих" ???
Регистр реклока тактируется от той частоты, которая необходима для работы ЦАПа и располагается в непосредственной близости от нее вместе с генератором. Если эта частота не совпадает с треморовской, нужно делить/умножать для получения искомой.
И что это значит? Из тех схем что видел я (для тда1541а) с генератора на цап ни чего не заходит (цап Назара например) С генератора сигнал идет на тактовый вход регистра пересинхронизации 74ас574 и уходит на синхронизацию источника - и ВСЕ. по даташиту мах частота входных данных которые может принять тда1541а =6Mbps.
Если без делителя то 256fs, с делителем любой кратный 44100 с соответствующим коэффициентом деления
https://forum.vegalab.ru/showthread....fs-512fs-768fs
Ну да, а в цап попадают после регистра битклок, вордклок и данные. Вот по ворд клоку и происходит преобразование кода в напряжение - его и надо чистить. С помощью регистра получаем низкий джиттер вордклока. На регистр приходят такты с большим джиттером, а выходят из него уже по сигналу с генератора, с малым. У меня увертюра и есть. Просто в ней стоит еще ЦФ, а ему надо 384fs. Если нет ЦФ, то надо ставить 256fs (если синхр по SPDIFIN) или 512fs(Если на кварц - универсальнее) для тремора - с таким он обеспечит нормальную работу.
Последний раз редактировалось GeniusXZ; 29.11.2010 в 23:44.
Virtuez
Спасибо вам за инфо , помогли .
Буду думать.
Купить всегда успеется .
Alexander
Не хотел оффтопить .
То же самое Р 2/400 , оперативки 256 РС -133 , ненужные сервисы поотключать , файерволлы , антивирусы убрать.
Воспроизводит Фубар флаки с ресэмплером СОКС в 176 кГц загрузка проца 60 % , 88кГц - 45% ; АРЕ HIGH в 44.1 - 90%. , в 88 кгц умирает
И терабайтный винт по ЮСБ.
По первой ссылке схема и печатка по подключению к цапу Назара схема и описание здесь. По остальным вопросам поиск рулит![]()
