Страница 88 из 150 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #1741
    Киев, Украина
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Глядя на мои осциллограммы, ясно что от потребляемой мощности звон усиливается. Тор с низкой индукцией, мизерным током х.х.
    JazManна небольших ЦАПовых торах звон отловить не удалось. При этом он сказал, что торики с низкой индукцией.
    У Оллема, на маломощном некошерном ужасном напрочь не тороидальном трансе звон виден, со снаббером сгладился.
    ---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение в 12:49 ----------
    Rene, в тему!
    По идее, больше и дольше звенеть должна конструкция с большей индуктивностью рассеяния и протекающим током (большим запасом энергии) и с более быстрым убыванием тока нагрузки. ЭДС самоиндукции пропорционален скорости изменения тока.
  3. #1742
    Цитата Сообщение от kozak Посмотреть сообщение
    . Однажды у знакомого мастера, при ремонте телевизора, на белом фоне в отсутствии сигнала, наблюдалась характерные диагональные малозаметные наклонные полоски (рябь), аналогичная помехе от внешнего передатчика (радиотелефон, рация и пр.). //// А виной этому, оказалось отсутствие 4-х шунтирующих конденсаторов, включенных параллельно диодам, в сетевом выпрямителе ИБП телевизора.
    Думаю, не все помнят историю конденсаторов, которые стоят параллельно диодам.
    Появились они в приемниках, ибо первые каменные диоды имели огромную емкость сами по себе, и заземление по радиочастоте приемника происходило автоматически.
    С уменьшением емкости диодов появились помехи по радиоканалу, потому, что связь по земле через транс на сеть стала рваться при переключении диодов. Тогда стали ставить шунтирующие конденсаторы. Вероятно, в примере с телевизором это и происходило.
  4. #1743
    Гуглить "коммутационные помехи".
  5. #1744
    Снаберы ставятся не "от балды"
    Надо измерить индуктивность рассеяния обмотки трансформатора, для которой рассчитывается снабер. Для этого все остальные обмотки трансформатора надо закоротить и измерить остаточную индуктивность вашей обмотки. Пусть это будет 100 мкГн. После этого задаемся частотой выше звукового диапазона, например 30 кГц и рассчитываем емкость C = 1 / (40 * F * F * L) = 0.27 мкФ. После чего считаем сопротивление по формуле R = корень( L / C ) = 19 Ом. Беря из стандартного ряда имеем 0,33 мкФ и 20 Ом. Если тут взять 1 мкФ, то частота получится 15,8 кГц, что даст окраску на верхнем ВЧ. Если взять большой резистор, то эффективность снабера упадет, если маленький, то добротность контура будет велика и колебания будут медленно затухать
    Снаббер должен убирать звон обмотки с емкостью диода. В вышеприведенные формулы емкость диода не входит. Почему?
  6. #1745
    Киев, Украина
    Потому что межвитковая\межобмоточная емкость несоизмеримо больше, вероятно.
  7. #1746
    Думаю, нет. У мощных Шотток емкость довольно большая.
    Но мы дождемся ответа "начальника транспортного цеха".
  8. #1747
    Емкость у мощных диодов большая, но ей далеко до емкостей в снаберах. А при отсутствии снабера за звон отвечает не только емкость обмотки, но и диодов, это да.
    Есть еще интересный тип выпрямительных диодов soft recovery. Хотя они и не Шотки и заряд накапливают, но выключаются плавно. В ламповых усилителях хорошо себя показали.
  9. #1748
    Александрия. UA
    В переводе на наш язык, soft recovery - диоды смягким восстановлением. У которых выброс обратного тока, имеет незначительный уровень, по сравнению с другими.
  10. #1749
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Причем эти soft recovery вполне доставаемы. У самого лежит линейка в 25 штучек, брал еще года 3-4 назад.
  11. #1750
    Измерил сопротивление перехода в 3 сборках 30CPQ150, разница в 20% достигает даже у диодов в одной сборке.Это нормально?
  12. #1751
    А что это ?
  13. #1752
    Киев, Украина
    Обратное измеряли? Если мерили прямое, то сопротивление сильно зависит от тока, сильный разброс даже в пределах одной сборки и в общем смысла особого не имеет. Студенты на младших курсах часто меряют и удивляются.
  14. #1753
    Обратное ноль.Сегодня снаббер буду подбирать.
  15. #1754
    Киев, Украина
    Если обратное сопротивление ноль, то диодам пипец
  16. #1755
    А кто вообще у диодов сопротивление меряет?!
  17. #1756
    precec,
    На диодах измеряют падение напряжения на открытом переходе - под номинальным током.
    И обратный ток, он должен быть очень малым, потому что переход закрыт.
    Сопротивление закрытого перехода (к которому приложено обратное напряжение тестера) должно быть очень-очень большим.
    Никак не нулевым
  18. #1757
    Киев, Украина
    Я же говорю, студенты младших курсов. Они еще кварц иногда подключают прямо к батарейке и удивляются почему не видят синусоиды на нем.
  19. #1758
  20. #1759
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Проверил свой ушник, в нем тор, и тоже звон во вторичках.
    3 обмотки, одна низковольтная в ней ничего, и две по 22V, одна сильно звенит, вторая слабее.
  21. #1760
    С реальным трансом звон будет всегда.
