Страница 87 из 118 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1721
    Евродупло
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    СКОЛЬКО НИ ПРОБОВАЛ ИНВЕРТ НЕ ХОЧЕТ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ...
    Жаль
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #1722
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Жаль
    В чём дело не пойму?
    Инверт должен быть более устойчив!
    Андрей Константинович
  4. #1723
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Хотел добавить пленку-полепропилен на плату, нет места около ножек.
    Решил припаять снизу, прямо на ноги LT по питанию.
  5. #1724
    Частый гость Аватар для Serg67
    Вместо керамических конденсаторов?Что нибудь поменялось в звуке?
  6. #1725
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Керамику по питанию уже давно не ставлю.
    А вот плёнку кое-где использую,,звук лучшее....
  7. #1726
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Аккуратней нужно обращаться с этой коррекцией, можно получить обратный эффект.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  8. #1727
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не понял, это про что? Уточните...
  9. #1728
    Я про установку керамики или пленки, в некоторых случаях иногда полезно поставить в некоторые схемы совсем не очевидные типы конденсаторов.
  10. #1729
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
  11. #1730
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Я бы дырки под питающие провода расположил в середине платы.
  12. #1731
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А у меня проводов не будет. Будут стоять перемычки между БП и УНЧ
  13. #1732
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Платки приехали. ..
  14. #1733
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	365584 собрал одну плату.
    Гармоник совсем нет, меньше измерителя.
    Выходная мощность стала 30 ватт.
    Скорость более 400в/мкс.
  15. #1734
    Второй канал и слушать?
  16. #1735
    Иркутск
    Похоже, после "слушать" оценка будет либо "оч хор" либо "5+"
    ... Всё оч интересно)
    30 Вт мне хватает на середину и верх.
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Какая нагрузка? Как измерялись искажения?
  17. #1736
    г.Рязань
    Виктор, я тоже ищу усилитель с той же "профориентацией". Вариант Константиныча подходит идеально. Но где взять 1210?
  18. #1737
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Можно на Али покупать, они там дешевле, но придется в два раза больше ставить...
  19. #1738
    Завсегдатай Аватар для pyos
    ...молиться, чтобы были оригинальными
  20. #1739
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Скорее всего они делают LT1206,. Которые маркируют как 1210. А выходной ток 250ма, вместо 1а.
  21. #1740
    А, что от ADi LT1210 уже не катит?
