Страница 87 из 103 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1721
    Новичок Аватар для Neko
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Оплатил динамики и тишина... Даже на письмо не отвечают.
  3. #1722
    Звоните в АСА - они охотно отвечают.
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    это для Neko
    Последний раз редактировалось nikolayms; 16.07.2018 в 11:21.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #1723
    Коллеги, кто недавно получал динамики, подскажите размеры фланцев. Соответствуют ли они размерам на чертеже? Хочу заранее изготовить корпуса
  5. #1724
    Не торопитесь, можно и с "помощью подсказки зала" не угадать.
  6. #1725
    Совершенно верно.
    Мне тоже пришли динамики,
    У меня точные размеры фланцев: 146 и 60 мм.
    ---------- Сообщение добавлено 07:42 ---------- Предыдущее сообщение было 07:34 ----------
    iceraccoon, где вы брали киты фильтров? Вместе с платой идут?
    ---------- Сообщение добавлено 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было 07:42 ----------
    Кстати, кто-нибудь делал активную версию?
  7. #1726
    кто то делал. В Чид взял ADAU1701, - тоже, интересно попробовать.
  8. #1727
    Пока так сделаю, а над активной версией подумаю, нужно делать не по ходу, а по точно разработанному проекту, жопа то на одной колонке съемная будет, точнее съемная панель с усилителем и радиатором.
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Скажите, а прокладки под динамики из чего лучше делать? детали корпуса уже на фрезере...
    Последний раз редактировалось Neko; 17.07.2018 в 12:06.
  9. #1728
    Neko, Нет, я покупал у одного человечка комплектуху у другого платы он сам разводил и заказывал из кЕтая.
    Деталье заказано с сайта аудиохобби
  10. #1729
    А в качестве усилителей что будет? ADAU1701 ведь вроде только фильтрацией занимается?
  11. #1730
    в унисон качеству, сначала на LM4700. Вообще, - планирую наш Гибрид использовать в системе после тестов и переделки платы до приемлеого качества компонентов и трассировки.
  12. #1731
    у меня остался комплект динамиков, кому нужно - налетай. Заказывал себе 6 комплектов, один лишний. все проверенные, косяков нет, полярность правильная
  13. #1732
    Neko, Отписал в лс.
  14. #1733
    наш подход!
  15. #1734
    Продано! Всем спасибо. Есть вопрос по коннекторам, кто какие ставил?
  16. #1735
    У меня Audiocore TC0701
  17. #1736
    День добрый возможно кого то интересует покупка 5+1
    Готов продать свои. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2465204 Ссылка на мой пост о сборке.
    Вопросы в ВК https://vk.com/alexanderlange
  18. #1737
    ХМАО
    Подскажите, подойдут ли данные АС в качестве тыловых в ДК (расстояние до места прослушивания от 1,2 до 2,5 метра) ?
    Фронтальные и центральная АС будут построены на динамиках SB Acoustics MW19P-8 *Satori* и Scan-Speak D2905/990000 *Revelator*. Сильно ли будет отличаться тональный баланс? Строить тылы на таких же динамиках я не могу по финансовым причинам, уж слишком дорого получается..
  19. #1738
    придётся поднапречься финансово С таким подходом - можно и свен поставить.
  20. #1739
    old chap
    Для тылов не критично, стройте в соотвествии с бюджетом.
  21. #1740
    ХМАО
    Со временем возможно, но не сразу. Сейчас нужно что-то в разумном бюджете. Про свен не понял, эти минимониторы не далеко от них ушли?
    Вот и я к тому же, в тылах всё равно не требуется такая натуральность и качество, как в фронтальной паре или центральной ас. Но тем не менее нужны качественные АС, уверенно играющие от 80 Гц (на этой частоте их будет резать ресивер и всё что ниже идёт на сабвуфер). Меня волнует тональный баланс, не будут ли они сильно выпадать из общей картины. Бывает что вроде АС и разных фирм, но в звучании схожи и ресивер после калибровки сшивает в единое звуковое поле, а бывает сильно разные и даже в процессе калибровки шум из них ну прям сильно разный и в таком случае общая картина будет не так уж хороша..
    Ещё волнует как они звучат на расстоянии 2,5 метра, как я понял они больше для ближнего поля рассчитаны, справа тыловая АС у меня близко расположена (1-1,6 метра в зависимости от местоположения слушателя на диване), а вот левая получается от 2,2 до 2,8.
