Страница 87 из 115 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1721
    Pskov
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Насколько я понял, зазор вам трогать особо не нужно, только восстановить правильную геометрию головы, чтобы пленка ровно прилегала.
    На форуме была тема про полировку.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47706
  3. #1722
    Новичок Аватар для Tit_
    Кто нибудь сталкивался с неисправностью sony tc-k555esg (деки с протяжкой tcm-200):
    - переход в режим стоп через 3 секунды после включения перемоток или воспроизведения.
    Возможно проблемы с датчиками вращения подкатушечников?
    P.S. Счетчик работает.
  4. #1723
    Moscow
    Смотрите импульсы на TP802 (это по схеме 333esg). Счётчик может неправильно, но всё равно считать и от одного датчика.
  5. #1724
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Возник вопрос по калибратору с тремя уровнями эквализации (low, normal, high) в некоторых деках Sony. Понятное дело не все пользователи проводят измерения, но хотя бы субъективно, на слух полезная ли это функция, часто возникает в ней необходимость? В то же время данный калибратор не позволяет поканально настроить подмагничивание и чувствительность тракта записи, есть ли из-за этого какие-то существенные проблемы при эксплуатации?
    С уважением,
    Михаил.
  6. #1725
    Pskov
    Насколько я понял, все зависит от качества пленок.
    Если головы не запиленные и правильно установлены, пленка нормальной ширины, то разница между каналами получается небольшая и легко компенсируется крутилкой "Баланс"
  7. #1726
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    В Yamahа калибратор работает прекрасно и нечего там крутить не нужно.
  8. #1727
    Pskov
    А ,лучшая АС у вас есть?
    А,лучший усилитель у вас есть?
    А,лучший DAC у вас есть?
    И что ужасно,лучший именно для ВАС
    Да, все перечисленное имеется в наличии и считается неплохим не только для меня
  9. #1728
    Кемерово
    У вас есть такая дека, или это какие-то соображения?
    С уважением,
    Михаил.
  10. #1729
    Частый гость Аватар для поручик
    У меня две деки с такой функцией, на одной три фиксированных положения low, normal, high, на другой плавная регулировка в диапазоне 4 dB, я пользуюсь, удобнее где плавная регулировка, при калибровке выставляю уровень и подмагничивание и если на пробной записи есть отличие от оригинала то использую эту регулировку, потом возвращаюсь к калибровке и опять корректирую уровень. Если отличия не слышно то оставляю в среднем положении. На мой взгляд удобная и нужная фишка.
  11. #1730
    Кемерово
    поручик, спасибо за мнение. А с отсутствием поканальной калибровки как у вас ситуация - разбаланс по каналам имеет место?
    С уважением,
    Михаил.
  12. #1731
    Разбаланс по каналам будет всегда,поскольку калибровка происходит на одном участке ленты,а писать приходится на всей - обеспечить одинаковые условия прижима ленты на всех участках не получится(согласно определения) да и лента(даже новая) может иметь разброс в "поливе"...
    P.S.Поэтому,если получите разброс +\- 1дБ - это нормально,а +\- 0,5дБ - просто отлично.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  13. #1732
    Кемерово
    Я про другое спросил у человека.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #1733
    Pskov
    Есть и на разных лентах приходится подстраивать.
  15. #1734
    Кемерово
    Спасибо за информацию.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #1735
    Насколько я разобрался в схеме у КА3ES калибровка по канальная там такая же гармонь как у КА7 три частоты я видел на ленте в обоих каналах 400 гц 14кгц и точно не помню 3 или 4 кгц , у 222ESJ видно только две частоты 400гц и 8000гц .
  17. #1736
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Не очень понятно что такое "уровень эквализации" можно привести примеры моделей дек?
  18. #1737
    да полно их у sony вот так на КА7 это выглядит Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	406264 крутилка REC EQ
  19. #1738
    Это коррекция записи в области 4-6 кГц - на одних деках она выполняется тремя фиксированными положениями(в виде переключателя),а на некоторых в в виде "плавной подстройки" ...
    Всем - не хворать!
  20. #1739
    В 909ES простенько реализовано
    А в некоторых по мудреному через контролер и кучку транзисторных ключей
  21. #1740
    Pskov
    Sony TC - K 770 ES
