Страница 87 из 105 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #1721
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Цитата Сообщение от Bulich Посмотреть сообщение
    Через диоды VD4, VD5 на вход стабилизатора будет подаваться удвоенное напряжение питания, т.е. около 24 вольт при входном 12 вольт.
    доброго дня всем.интересно видел ли кто-то схему стабилизатора чистый синус 1.5квт с применением UC3823 \на них подается синус с генератора Вина 50Гц то шим-модуляция 30-40кГц на мостовую схему запитанную от +310в.схема во вложениях.жду ответ.
  3. #1722
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от aleksan Посмотреть сообщение
    чистый синус
    закажи EG 8010 чип , не надо будет всего этого надругательства .
  4. #1723
    А где вложения?
  5. #1724
    Частый гость Аватар для const1105
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    закажи EG 8010 чип
    На английском нет PDF случайно? Спасибо.
  6. #1725
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    Неее, я верю лишь показаниям измерительных приборов, заточенных под измерение наноиндухтивностей. Это не оспоришь, ибо всё просто и наглядно.
    Видимо Bulich не покажет нам измерения Ls со значением 30 нГн.
    Покажу свою поделку.
    Как то для себя намотал с любовью трансформатор для источника 120А 14В. По прикидкам Ls вторичной обмотки должно было быть как раз как заявил Bulich. Ну так вот в прикрепленном pdf картинки с измерениями Ls. транс 120А.pdf
  7. #1726
    Красноярск
    не видел , изучайте китайский , хотя по схеме включения и так всё понятно , плюс гугл.
  8. #1727
    Bulich,
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    вот схема инвертора чистый синус.ваше мнение?
  9. #1728
    Псков
    Александр007, измерять нужно обе половинки певички. а так у тебя вторая половина первички осталась разомкнутая.
    а при кз второй половины первички следует ожидать еще меньше значение Ls...
  10. #1729
    Владимир
    Как бы Ls меряется между вторичкой и первичкой (ну или наоборот , непринципиально , кто есть ху), и правильно он сделал , замкнув только первичку , всю.
  11. #1730
    От батарейки работает как-то так.
    Ежели делать с питанием от сети 220В, то голимая повышалка на входе не есть гуд, поскольку не обеспечивает защиты от КЗ. Вместо тупой повышалки, пмсм, лучче прилепить для питания инвертатора корректор на септюке. Автоматом получаем плавный заряд йомкостин и зашчиту от всякоразных взбздыков. Опять же, на входе могет быть как больше, так и меньше чем на выходе. Но это так, к слову.
    Последний раз редактировалось gyrator; 24.04.2014 в 20:26.
  12. #1731
    Владимир
    Ежели делать с питаниемот сети 220В....
    А смысл делать от сети . AC220-DC310-AC220 . Только если для гальванической развязки или в качестве стабилизатора?
  13. #1732
    это только часть схемы.сначала делается 12в в 310в а потом 310в подается на мост управляемый ШИМом.А идея заказать egs002 очень простая .проще купить готовый инвертор с синусом и не мучиться.но тогда легко вернуться с земли на пальму к предкам.да и где заказать eg8010 или она же egs002.
  14. #1733
    Красноярск
    это ваша схемулька пальма от дегенерата , причём с очень дорогими контроллерами , все давно лепят такие вещи на мк , ЕГ легко приобретается на китайских сайтах без проблем 900р за 10штук , а на кой вам синус то сдался , тем более чистый ? чистый, это Kr в каких величинах ?
  15. #1734
    Спасибо, начинаю,
  16. #1735
    Красноярск
    Спасибо, начинаю,
    да не надо это ни разу , в даташите всё более менее понятно , исть и тусовки на русском по этому чипу, где народ делится по смене вых частоты и тд.
  17. #1736
    Владимир
    Знаем , плавали . На хрена тогда приводить схемы с запиткой от сети ? Всех с толку сбивать?
    Про синус - я как-то тоже озаботился этой благой идеей , провел макетные пробы , стравил печатку , набил мелочевкой ..... жаба задушила на силовые элементы и драйвера , и подумал - а нахрена мне это надо ? А не надо оказывается , все необходимые мне устройства вполне работоспособны от постоянки в 300В или от "модифицированного синуса" прямоугольника .
  18. #1737
    Ежели делать синус на каком-нить штатном (например из серии ТН) пиздисятигерцовом трансе, то всё получается малёха проще:
  19. #1738
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Сделал ИИП по платке Vjumajlo COMPACT.rar
    кольцо 50х30х20 материал N87.
    Первички 0.5х40 4+4 витка
    Вторички 13+13 0.5х4
    и 7+7 0.315х2
    Пока всё запустилось на двух IRFZ44n
    частота 59кГц.
    индуктивность обмоток 4+4 получилась 110мкГн. по индуктивности и доматывал первичку. Сначала нехватило витка. Была кривая синусоида, когда генератором кольцо с обмотками проверял. Доматал виток и стало и у первой половины и у второй по 110мкГн.
    Напруга на вторичке растёт до 44вольт. Пробовал частоту увеличить (мне надо 74кГц), стало 51в без нагрузки.
    Нагружал пока только 2кОм резистором ничего не меняется
    Завтра может нагружу на что-нибудь.
    На кольцо ещё влезет две обмотки 60вХ10А.
    Мотал аккуратно, но ибо это первый транс, получилось слегка криво, но надеюсь, проблем не будет. На холостую никаких выбросов вроде нет.
    Снаббер поставил что было 24Ом+0.047мкФ.
    Синус, подаваемый на первичку трансформируется на вторичке как положено.
    Что ещё попробовать?
    Пожалуй сразу на УМ нагружу. Где наша не пропадала
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Дросселя взял от материнки старой, они по 16мкГн как раз.
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    Пока нету конденсаторов побольше. Стоят1000мкФх63В. Будут деньги, можно будет пробовать что-то другое
  20. #1739
    Псков
    не повышай, а снижай частоту до 25-30 кГц (на трансформаторе).
  21. #1740
    север
    Попробую, как картинки сниму.
    Сдохла tl494 на трансе150кГц если резистор на 6ноге 10кОм
    И 170кГц, когда резистор 7.5кОм.
    Без нагрузки 38В
    С нагрузкой 1А 30В
    Совсем без нагрузки 51в
    Ток ХХ 360мА и 400мА на этих частотах.
    Когда было 59кГц хх не измерил
    ---------- Сообщение добавлено 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Снабберы греются при таком токе.
    При 59кГц не грелись.
    выбросы где-то 20В, не больше
