TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
Ну да... Хорошее сравнение. Попробуем раскачать
Но, почему усь после отключения от сети продолжает играть, пока не разрядятся кондёры, а потом с коротким хрипом замолкает?[/QUOTE]
[QUOTE=nik73;562261]На 10 ноге >5в , но <7в
Для MUTE/STBY все номиналы и печатка по схеме (http://electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm):
D1-1n4001
R5,R7-82k
R6-10k
R8-22k
C5,C6-10m 50v.
Питание:
+-32В
Точно такая же проблема, подскажите как с этим бороться...
Последний раз редактировалось Klinduhov; 17.08.2009 в 01:58.
Klinduhov, попробуй увеличить емкость в питании. Или выключай при бОльшей громкости.
Ivan, тогда у него будет меньше по времени играть и сбольшим хрипом замолкать. Нужда нормальная тда, у которой можно будет мгновенно размыкать муте и стандбай
vlad93j, Вы(без обид), пожалуйста, на даты постов смотрите, прежде чем ответы писать. Они находятся над никнеймом постера.
Получается, что Вы тратите своё время для ответов на чьи-то писАния 3-4-х летней давности.
С уважением, VJ
Вы хотите сказать, что замолкание с хрипом или без, определяется экземпляром тда? Т.е. у одной есть возможность мнгновенного размыкания, а у другой, у "размыкателя" контакты настолько тугие, что мнгновенно ну никак не получится?
Я про то, что постоянная времени источника питания должна быть больше, чем постоянная времени цепей стендбай и мьют. Хрип и происходит от того, что питатель разряжается быстрее стендбая и усилитель выходит из режима с запитанным выходным каскадом. Как вариант, ошибка в номинале резистора(ов) цепей стендбай. Бывает, что не поймешь: красная полоска или оранжевая.
Пробовал вчера питать и от +-15В, та же самая проблема. Емкости по 16800МкФ в плече, пробовал и по 6800мкФ и по 10000мкФ, не помогает.
Номиналы все соблюдены, т.к. собрано 2 канала и только что перемерял все номиналы резисторов. Нужно наверно поиграться с номиналами резисторов в цепи Mute/st-by...
Ivan, мне попадались у которых после пропадания напряжения на муте и стандбай всё продолжало играть бесконечно долгое время. Ну где-то через 10минут громкость уменьшалась и всё (в два раза всего)
Добавлено через 49 секунд
Klinduhov, конечно надо поиграться с номиналами,
Последний раз редактировалось YARiddiK; 17.08.2009 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
Народ нужно сделать простенький усил для Саба около 80Вт. Выбрал TD7293, чтобы с запасом. Вроде посчитал в Чип-Дип есть недорогие готовые КИТы. Стоит его брать? Или травить плату самому т.к. там могут быть огрехи?
Klinduhov, конечно надо поиграться с номиналами,[/QUOTE]
Эх что-то нихрена не получается...=(
попробуй АККУРАТНо коротить ноги муте на землю,
Ни в КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕРИ!!!
+быстро
-плохой звук
-маленькая плата
-неаудиофильская разводка
-малый диаметр отверстий на питание
-керамика на входе
-высокая стоимость плат
Я паял навесным монтажом, когда о электротехнике не знал ничего и вышло лучше чем у мастеркит.
Добавлено через 47 секунд
Если интересно, могу фото скинуть этой платы
Последний раз редактировалось YARiddiK; 17.08.2009 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
YARiddiK,
+быстро - преимущество неоспоримое
-плохой звук - это ж для саба - так что игнорируем тезис
-маленькая плата - и что с того? - так что игнорируем тезис
-неаудиофильская разводка- это ж для саба - так что игнорируем тезис
-малый диаметр отверстий на питание - ерунда - так что игнорируем тезис
-керамика на входе - это ж для саба - так что игнорируем тезис
-высокая стоимость плат - помаяться с самоделкой - дороже встанет
mr-marlen - теперь сам решай....
Всегда!!!
сдюсь, был невнимателен
Ну раз уж стали говорить о том что на 7293 навесной монтаж даст заметно лучший звук, то давайте что ли сравним его с каким-нить ламповым усилителем...
А вообще про монтаж то скажу что сам делал 7293 на готовой печатке, так вот звук неплохой.
З.Ы. Правда плата не мастеркитовская
Добавлено через 3 минуты
А вот то что цена высокая это да, надо искать не мастеркитовскую..
Последний раз редактировалось Stavr71; 18.08.2009 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
samodelkin, чисто-конкретно, очередной раз здорово!!!
mr-marlen, по поводу печатки для ТДА7293, если подойдет вам по вкусу ))) могу предложить свою в ПиКаде 2004 или в ПДФ варианте. Я выкладывал фотки раньше.
Вот на этой незатейливой печатке уже более 20 усилков пашут и ни один не сгорел...
Кто очень хочет и слышит пленку на входе - сами дорисуйте...
Всегда!!!
