Страница 87 из 87 Первая ... 77858687
Показано с 1,721 по 1,737 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #1721
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Тем, что это нормальные конденсаторы за очень небольшие деньги. Можно и проще ставить, только смысла нет.
    avtech@palabs.ru
  3. #1722
    Новичок Аватар для pracktic
    Самара
    А в связи с чем связана рекомендация по этим конденсаторам?
    В начале ветки об этом упоминалось, видимо из личного опыта автора.
  4. #1723
    Частый гость Аватар для odinss20
    Разумное соотношение цены качества.
    Хотя именно на выход можно смело ставить конденсаторы и более лучшего качества ,хуже точно не будет
  5. #1724
    Хуже скорее всего нет, но качество этих конденсаторов при их достаточной емкости (50000 мкф и более) влияет крайне слабо, и джамиконы совсем немного отличаются от ничиконов. На выход я сейчас ставлю Panasonic NHG, этого более чем достаточно и не стоит забивать себе этим голову. Лучше стоит обратить внимание на провода, в том числе внутри усилителя, этому как правило не уделяют внимания совсем, а зря.
    avtech@palabs.ru
  6. #1725
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    А по советовать провода можете?
  7. #1726
    Жилы от Kimber Cable 4 TC/8TC/12TC, дополнительно еще сверху на каждую жилу фторопластовую трубку диаметром 2 мм.
    avtech@palabs.ru
  8. #1727
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Еще можно посоветовать делать не 2 клеммы для АС, а 3. Риск аварии по невнимательности в подключении есть (НЧ динамик стартует к звездам), но положительный результат слышен сразу. Понимать надо, что после самого распрекрасного выходного электролита смысла в применении для пищалки мундорфа сильверголдойл становиться ноль. Можно ставить все что угодно. С 3 клеммами на канал с обходом выходного электролита дорогой конденсатор для пищалки обретает смысл.
    Последний раз редактировалось uriy61; 02.10.2019 в 16:57.
  9. #1728
    Вы абсолютно неправы. Категорически не согласен! Эти конденсаторы работают в совершенно разных условиях, к тому же в акустике слышно замену не только конденсаторов, но и резисторов. Так что никакого снижения качества из-за выходного электролита нет. С удовольствием послушал бы усилитель который звучит существенно лучше.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 02.10.2019 в 01:34.
    avtech@palabs.ru
  10. #1729
    ОлегЮрич, те если сигнал на пищалку проходит только через качественный конденсатор в первом варианте и через последовательную цепочку из электролита и этого же качественного конденсатора в другом варианте - на звук разницы никакой?
    Последний раз редактировалось uriy61; 02.10.2019 в 16:56.
  11. #1730
    Разница будет, но очень незначительная. И эта разница значительно меньше, чем от смены конденсатора в кроссовере АС.
    avtech@palabs.ru
  12. #1731
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Ну это видать на вкус и цвет, мне лично Panasonic не нравятся на фоне тех же Nichicon
  13. #1732
    А что именно не нравится? В каком месте какого устройства сравнивали? Величина емкости?
    avtech@palabs.ru
  14. #1733
    Калуга
    Потому, что есть разница в звучании электролита (искажении за счет нелинейности) в условии поляризующего напряжения и возле нуля.
  15. #1734
    Да не в этом дело. При использовании конденсатора в питании и в качестве разделительного его импеданс на рабочих частотах весьма мал, а значит и нелинейность этого импеданса мала. При использовании в кроссовере импеданс составляет заметную величину вблизи границы раздела частот, а значит и его нелинейности велики, даже если это качественный пленочный конденсатор.
    avtech@palabs.ru
  16. #1735
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Olegyurich, Т.е. если у меня 5 мОмный китаец на 150000 на выходе, дальше можно не заморачиваться?
  17. #1736
    Калуга
    Юрич!
    Да, ты - прав!
    И это тоже!
    Причем в конкретном случае, влияние этого факта много больше!
  18. #1737
    Для полной уверенности надо посмотреть даташит, если параметры хотя бы на уровне jamicon tk, то да.
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
    Serge_L,
    avtech@palabs.ru
