Страница 87 из 186 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1721
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    А, так ты толсто-пленку считаешь металло-пленкой.
    Фактически - все это металлопленка, но строго говоря, тонкопленочные, толстопленочные и металлопленочные - это три разных человека , и два последних часто называют металлооксидными.
    Во всяком случае, они так клиссифицируются, так что, еслм МЛТ это металлопленка, то они ни малейшего отношения не имет ни к тонко ни к толсто пленочным.
  3. #1722
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А кто?
  4. #1723
    А кто?
    Металопленка
  5. #1724
    Очевидно да, идет разбег в терминологии...
    Хочу уточнить для себя и коллег.
    Поясни разницу между тонко-пленочным и металло-пленочным резистором.
    Почему Сэлф называет их одинаковыми?
    толстопленочные и металлопленочные - часто называют металлооксидными.
    Что у них общего, и почему названия совсем разные?
    Процитирую почти целиком статью по резисторам, из книги Сэлфа.
    Surface-mount resistors may have thin-film or thick-film resistive elements. The latter are
    cheaper and so more often encountered, but the price differential has been falling in recent
    years. Both thin-film and thick-film SM resistors use laser trimming to make fine adjustments
    of resistance value during the manufacturing process. There are important differences in their
    behavior.
    Thin-film (metal-film) SM resistors use a nickel–chromium (Ni–Cr) film as the resistance
    material.
    A very thin Ni–Cr film of less than 1 um thickness is deposited on the aluminum
    oxide substrate by sputtering under vacuum. Ni–Cr is then applied on to the substrate as
    conducting electrodes. The use of a metal film as the resistance material allows thin-film
    resistors to provide a very low temperature coefficient, much lower current noise and
    vanishingly small non-linearity. Thin-film resistors need only low laser power for trimming
    (one-third of that required for thick-film resistors) and contain no glass-based material. This
    prevents possible microcracking during laser trimming and maintains the stability of the
    thin-film resistor types.
    Thick-film resistors normally use ruthenium oxide (RuO2) as the resistance material, mixed
    with glass-based material to form a paste for printing on the substrate.
    The thickness of the
    printing material is usually 12 um. The heat generated during laser trimming can cause
    microcracks on a thick-film resistor containing glass-based materials, which can adversely
    affect stability. Palladium/silver (PdAg) is used for the electrodes.
    The most important thing about thick-film SM resistors from our point of view is that they do
    not obey Ohm’s Law very well. This often comes as a shock to people who are used to TH
    resistors, which have been the highly linear metal film type for many years. They have much
    higher voltage coefficients than TH resistors, at between 30 and 100 ppm. The non-linearity is
    symmetrical about zero voltage and so gives rise to third-harmonic distortion. Some SM
    resistor manufacturers do not specify voltage coefficient, which usually means it can vary
    disturbingly between different batches and different values of the same component, and this
    can have dire results on the repeatability of design performance.
    Про оксиды тут только про оксид рутения - это толстопленочный вид. Например, в кроссоверах АС используют металлооксидные - и они даже не толстопленочные - они ОЧЕНЬ ТОЛСТО-пленочные.
    Резисторы МЛТ - нихромовые, и никаких оксидов там не использовали. По всему выходит - они металлопленочные.
  6. #1725
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Про оксиды тут ни слова
    Игорь, а это тогда о чём?
  7. #1726
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    1. тонкопленочные - металл или комбинация слоев металла напыленая в вакуумной установке на керамической основе
    2. толстпленочные - электропроводные оксиды или соединения графита напыленные в вакуумной установке на керамической основе
    3. Металлопленка - фольга металла на какой либо основе.
  8. #1727
    Irkutsk
    К недостаткам композиционных резисторов относятся зависимость сопротивления от приложенного напряжения, заметное старение, относительно высокий уровень собственных шумов, а также зависимость сопротивления от частоты.
    По работе использовали недавно ТВО сопротивлением 51-Ом/60Вт, как временный эквивалент для КВ-передатчика, так у них дикая нелинейность...я ему шунт из Каддкока МР-930 на 0,5-Ом последовательно подключил и смототрел овцелографом, что на этом шунте с сигналом происходит .. вот это что-то!! На входе ТВО чистый синус 5...7 МГц, а форма тока через каддок ну вообще ничего общего с синусом не имела.. В итоге оставили ТВО, как мощные "грелки", больше они вряд ли куда сгодятся.
  9. #1728
    Ленобласть
    Использовать как гармонизатор В красивый ящик его засунуть с золотыми разъемами и продавать на "Аудиомании" лохам по 1000 баксов.
  10. #1729
    Нет. Ты неправ.
    Металло-пленка - это напыление. Не фольга.
    Фольговые называются foil - то есть ФОЛЬГА. Металло-пленка и фольга - принципиально разные технологии.
    Вот это и есть ТОЛСТО пленочные.
    Толщина 12 мкм. Материал - ОКСИД рутения. Рутений - тоже металл. Но его оксид - НЕ металл.
    У тонко-пленочных толщина 1 мкм. Они состоят из сплава металлов. НЕ оксидов.
    Я не думаю что Сэлф не знает, о чём пишет.
    Вижу что тут не все знают. Может и я чего-то не знаю. Но нА слово уже не верю - нужны подтверждения, иначе так и будем путаться в терминах.
  11. #1730
    город у моря
    Что тут путаться-то?
    Можно классифицировать резисторы по материалу - металл, оксид металла, ну и уголёк.
    Можно по технологии изготовления - фольговые, тонкопленочные, толстопленочные. Первые два типа - металлические, третий - металлооксидный. Проволочные, ессно, тоже металлические. Вообще просто негде запутаться тут.
  12. #1731
    Максим, отлично.
    Классифицируй МЛТ советского производства.
  13. #1732
    А это его проблемы.
    Я тебе уже писал выше, что всее эти деления, обусловлены не толко толщиной материала и самим материалом, но и способом его ненесения.
    Заходишь в Диджикей, в раздел "резисторы", там видишь - металлопленочные отдельно, тонкопленочные - отдельно, толстопленочные - отдельно.
    Всё.
  14. #1733
    город у моря
    Да нивапроц ваще.
    Читаем описание:
    Констpуктивно постоянный непpоволочный МЛТ (Металлизиpованный Лакиpованный Теплостойкий) pезистоp содеpжит цилиндpическую кеpамическую основу в виде тpубки или стеpжня, на котоpую нанесен тонкий металлизиpованный слой пленки из специального pезистивного матеpиала. Толщина пленки составляет доли микpометpа пpи всех номиналах. Различие в величинах номиналов сопpотивлений достигается изменением состава pезистивного слоя и числа витков спиpали, наpезанной на цилиндpической повеpхности кеpамической основы.
    Есть ещё сомнения по поводу того, что они металлические и тонкопленочные?
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Что и вносит дополнительную путаницу в понятиях. По сути, понятия тонко- и толстопленочные применимо только к смд типам резисторов, хотя физически выводные типы также им соответствуют.
  15. #1734
    Есть ещё сомнения по поводу того, что они [МЛТ] металлические и тонкопленочные?
    Ты мне этот вопрос задаёшь, или по адресу - Алексу?
    Я таки это самое утверждаю с самого начала дискуссии.
    У мну сомнений в этом и не было.
    Всё.
    Ну я таки зашел...
    Не увидел.
    Извини за въедливость, там такого нет.
    И вообще, когда это торговая площадка подменяла собой учебник?
  16. #1735
    На маузере есть такое разделение.
    Vishay RN находятся в разделе "metal-film", MBB, SMA в "thin-film"
  17. #1736
    Ну я таки зашел...
    Не увидел.
    КАк это "нет", а это что?
  18. #1737
    Чета вообще ничего не понятно...
    См. ссылку.
    https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...pBZ8E4aCBlAQcj
    MBA/SMA 0204 VG06, MBB/SMA 0207 VG06, MBE/SMA 0414 VG06 - они тут все под одной крышкой.
    Vishay RN, и те что по ссылке выше - везде написано Metal Film Resistors.
  19. #1738
    Что еще раз подтверждает то, что я писал выше - эти классификации весьма условны
  20. #1739
    Ага! Вижу, да.
    Ну так в чем отличия тонкой пленки от металло-пленки?
    Уже очень хочется узнать.
  21. #1740
    У даташита "по ссылке выше" в features заявлена "advanced thin film technology", в даташите RN поиск по "thin" результата не даёт.
    Помнится у vishay был рекламный пдф с расхваливанием тонкоплёночной технологии в аудиоустройствах, или что-то около того.
