Страница 87 из 282 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1721
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    И всётаки вопрос по питанию, у меня усилитель будет использоваться в автомобиле, по этому применение ибп не избежно, так же крайне нужна предварительная стабилизация, соответственно шим. Как себя поведёт усилитель при этом? Какой должен быть уровень пульсаций источника? Конструктивно усилитель и бп будут в отдельных корпусах. Усилитель будет на ваших платах от товарища aal.
    На счёт пульсаций в питании я не сильно переживаю, их относительно легко победить. Больше беспокоят "петли по ВЧ", так как транс всё же имеет межобмоточную ёмкость (какую вот вопрос ?) и частота там немаленькая. Вход будет небалансный ?
    Истина где-то там...
  3. #1722
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Нет вход не балансный. Ёмкость транса можно попробывать компенсировать. Кстати я могу снять осциллограммы с бп, правда осцип старенький 10мГц.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  4. #1723
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Это интересно как?
  5. #1724
    Аватар для Nick
    NY, USA
    .... Кстати я могу снять осциллограммы с бп, правда осцип старенький 10мГц.
    Ну вот интересно, что скажем будет если поставить 1к резистор между землёй входа и выхода ИБП и померять на нём. А потом заменить его на 10к и тоже померять...
    ---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение в 15:42 ----------
    Это интересно как?
    Синфазным трансом например.
    Последний раз редактировалось Nick; 07.09.2011 в 00:17.
  6. #1725
    И словить еще один резонанс между емкостью транса и индуктивностью этого дросселя. Тут нахрапом не получается.
  7. #1726
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну надо транс с большой резистивной составляющей (малым Q, т.е. типа ferrite bead-ов).
  8. #1727
    А по-моему надо попытаться уменьшить ёмкость между обмотками. Поставить экран. Тогда частота резонанса уйдёт вверх (там где сильно возрастают потери) и добротность уменьшится.
  9. #1728
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Кстати, межобмоточный экран куда лучше повесить, на "землю" усилителя, или отдельным проводом на заземление розетки?
  10. #1729
    забить.
  11. #1730
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если есть возможность переделать транс ИПБ то да, хотя одного экрана будет мало. Емкость же сильно не увиличишь, потому как тогда будет больше индукция рассеяния. Разве что потом его ещё замагнитоэкранировать
    ---------- Добавлено в 07:37 ---------- Предыдущее сообщение в 07:35 ----------
    Если в сетевом торе, то лучше честно говоря его вообще не делать (потому как он из проволоки).
  12. #1731
    Да, из проволоки, так сейчас все делают..
    Хм, а если подключу, ухудшит звук?
  13. #1732
    Вообще не очень понятно, как экран в трансе может снизить емкость "сеть-земля схемы". ПОтому что с экраном у нас вместо одной емкости "сеть-земля схемы" просто появится две в два раза больших последовательных емкости "сеть-экран" и "экран-земля схемы". И смысл?
    А емкость "сеть-земля схемы" надо всемерно уменьшать, это бесспорно.
  14. #1733
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Затрудняюсь сказать, зависит от многих факторов. Но то что из-за большой индуктивности он очень хреново работает это факт.
  15. #1734
    Вообще не очень понятно, как экран в трансе может снизить емкость "сеть-земля схемы". ПОтому что с экраном у нас вместо одной емкости "сеть-земля схемы" просто появится две в два раза больших емкости "сеть-экран" и "экран-земля схемы". И смысл?
    Просто я не понял. Я думал речь идёт об импульсном БП. Там где трансформатор Ш на феррите. Тогда нетрудно сделать экран из фольги, его лучше посадить на "силовую" землю. Экран снизит пролаз помех во вторичную обмотку. Разумеется взаимная ёмкость между первичной и вторичной обмотками уменьшится.
    ---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение в 15:49 ----------
    Если сделать прослойку из бумаги толщиной 1,5 мм ёмкость будет ничтожна, а потери на рассеяние не сильно возрастут. Хотя моё мнение, нет смысла делать раздельное питание, тем более в автомобиле. Ну и пусть лезет один канал в другой. От этого не возрастут нелинейные искажения. Просто часть сигнала из одного канала попадёт в другой.
    ---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение в 15:53 ----------
    Если синус сложить (вычесть) с синусом, то высшие гармоники не появятся!
    Поэтому считаю раздельное питание в машине - это слишком. Тем более у этого усилителя глубокая ОС и хорошее подавление по шинам питания. Главное правильно разводку земли сделать.
  16. #1735
    Аватар для Nick
    NY, USA
    .... Ну и пусть лезет один канал в другой. От этого не возрастут нелинейные искажения. Просто часть сигнала из одного канала попадёт в другой.
    Для класса АБ ты сильно ошибаешься, если не делать оба канала на одной плате, то наверняка будут больше искажения.
  17. #1736
    А если у этих усилителей сделать общей точку ОС и к ней подключить АС? Разумеется платы надо рядом располагать.
    Желательно одну экранировать от другой.
  18. #1737
    Аватар для Nick
    NY, USA
    У человека платы уже готовые, если разводить два канала на одной плате, то можно сделать и с одним питанием. С моими платами это нельзя сделать не только из соображения искажений (хотя это факт, как не подключай, всё меряется), но ещё из-за схемы стабов (иначе они работать не будут). В общем не запутывай человека .
  19. #1738
    Тогда мне кажется более логичным сделать два БП-преобразователя на ферритовых трансах. Это лучше чем ИБП+ 2 тора. Как делать экран и трансы я писал. Но если на КПД и вес наплевать... То два тора на 50 Гц + ИБП и вперёд.
  20. #1739
    Спасибо за обсуждение моего вопроса. Кстати, что-то я только сейчас задумался, питание-то у меня будет не раздельное, всмысле +- относительно общего. Вот снял осциллограмки.
Название:	1к + 0.1мк.jpg
ID:	133375   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133376   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тани Куссо
  21. #1740
    Фото- 1к, 10к, 1к+0.1мк.
    Тани Куссо
