Страница 87 из 440 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #1721
    Хмельницкий
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    И мне подскажите, почему после ТО у меня теперь в конце кассеты начинает тянуть.
    Если распустить ленту на подающем узле - нормально. А так - тянет.
  3. #1722
    Харьков
    Улыбка Re: Магнитофонная горячка
    Цитата Сообщение от Санчес Посмотреть сообщение
    Ему не стыдно. Мне тоже !
    Вах! Спасибо, коллега
    По правде говоря, я полагал, что все это широко известные вещи. И никак не ожидал, что развернется такая вот дискуссия.
  4. #1723
    London UK
    По умолчанию Тест-ленты
    Позавчера и вчера практически полностью проработал над моей установкой по записи тест-кассет на основе Revox B215. Закончил внешний генератор подмагничивания на 105 кГц, вместе со входом записываемого сигнала, пока просто с компьютера через токостабилизирующий резистор. Головку для удобства доступа подключил к разъёму для наушников на передней панели. В конце концов сумел записать десяток кассет с уровнем 250 нВб/м 315 Гц, использовав мои BASF, как образец и Nakamichi Cassette Deck 1, как проверочный аппарат. В целом результатом доволен - уровень записанных кассет отклоняется не более, чем на +/- 0,5 дБ от образцового на протяжении длины ленты и максимальный небаланс между каналами (у худшей из 10-и кассет) примерно 0,4 дБ. Писал на BASF Reference II Master C10. Пара кассет получились абсолютно один в один с образцом (0,1 дБ разницы), 6 штук уложились в 0,3 дБ, остальные две в 0,5 дБ. Проверял записью на компьютер при прогоне в одну и затем в другую сторону, то есть на каждую ленту имеется два файла и при желании можно выбрать лучшую сторону в качестве основной для тестирования. Похоже, что неравномерности в основном за счёт самой ленты.
    Заодно проверил в деле купленный довольно давно именно для этих целей дроссель-размагничиватель ленты. Выяснил, что хром размагничивает идеально (лучше 90 дБ, то есть сигнала, записанного с +6 дБ, не видно после размагничивания на спектроанализаторе. Для металла сигнал виден, с уровнем примерно -70 дБ от начального. Ну на металле я тест-ленты писать пока не собираюсь, а вот хорошее размагничивание хрома - это необходимость, поскольку иначе невозможно было бы использовать ту же ленту ещё раз .
    Попробовал также записывать ленту для азимута на 10 кГц - получилось на удивление неплохо, но только на 30-минутной (или длиннее) кассете. 10-и минутки оказались заметно хуже в этом отношении.
    На картинках результаты статистики из CoolEdit 2000 (у образцовой ленты средние уровни -7,15 дБ для левого канала и -6,99дБ для правого канала на этой Накамичи) и спектр при проигрывании одной из лент. Как можно заметить, искажения примерно 1% (у Басфовской тест-ленты примерно также).
    АЧХ пока подробно не смотрел - с виду до 10-11 кГц при 120 мкс коррекции довольно плоская.
    Короче говоря, скоро смогу принимать заказы .
    Алексей
ID:	60842   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60843   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 31.08.2009 в 18:59.
  5. #1724
    Московская обл.
    Кто что может сказать про бобинник Philips N4 416? В смысле, стоит ли возиться с его ремонтом/настройкой и тратить на него время и деньги - не будет ли радость неполной?
    Какие головки подойдут для замены?
    Что посоветуете, если двигатели подмотки сильно верещат? (смазка из маслёнки осей их не помогла...)
    Почему сильно греются соленоиды тормозов подкатушечников и прижима ленты? Это нормально?
  6. #1725
    оттуда
    и какова цена такой ленты?
  7. #1726
    London UK
    Для форумчан - 25 долларов + доставка. На E-bay я их позже выложу где-нибудь по 45 долларов (30 фунтов), когда наклейки красивые сделаю .
    Кстати, эта лента позволяет сделать два главных теста - уровень и скорость, поскольку у моего Ревокса отклонение скорости не более 0,1% по нескольким тест-лентам (от BASF, STL и Sony). Так что при наличии частотомера или компьютера можно неплохо выставлять скорость.
    Алексей
  8. #1727
    оттуда
    я бы взял только из-за кассеты Басф референс.
    Но мне пока такая лента не нужна.
    Вот АЧХ до 18кГц а лучше до 20к,такая лента не помешает.
  9. #1728
    London UK
    До этого, я надеюсь, дойдёт через некоторое время - надо строить УЗ, выравнивать АЧХ и т.д. Да и подороже они будут, поскольку отбраковка пойдёт наверняка, и времени потребуется больше на такие кассеты. Пока что есть, то есть.
    Алексей
  10. #1729
    Если судить по высказыванию Агеева, то, настроечные ленты, производства 198х не годны для настройки АЧХ и уровня?
  11. #1730
    London UK
    Не знаю, у меня таких нет . Мои образцовые BASF/Emtec - 2000 год или позже, так же, как и STL.
    Алексей
    P.S. - Записал ленту для измерения детонации, 3150 Гц, 15 мин (С30). По сути получилась лучше, чем одна из родных Басфовских и примерно так же, как вторая от Басф. Невзвешенная пиковая детонация при проигрывании на Nakamichi Cassette Deck 1 и на Sony TC-K870ES, на моей ленте 0,12% , на Басфовской - 0,2% . Взвешенная DIN на моей получилась примерно такая же, как и на BASF, но там уже ограничивают сами аппараты - около 0,05-0,07%. То есть в целом совсем неплохо .
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 01.09.2009 в 00:09.
  12. #1731
    Это я о своих поверочных лентах для катушечника.
    Давно лежат не пользованные. Записаны "Государственным домом радиовещания и звукозаписи". По таким, видимо, уже нельзя производить настройку АЧХ?
  13. #1732
    London UK
    Кто знает? В целом, зависит от того, как и на чём ленты были записаны и как хранились. Если они размагнитились, то скорее всего неравномерно и это видно. У меня есть такая катушечная лента - сразу понятно, что плохая, поскольку есть неравномерность по уровню во времени и между каналами.
    Алексей
  14. #1733
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alexandr Kovalyov
    г.Харьков
    По умолчанию Re: Тест-ленты
    Заодно проверил в деле купленный довольно давно именно для этих целей дроссель-размагничиватель ленты. ...хорошее размагничивание хрома - это необходимость, поскольку иначе невозможно было бы использовать ту же ленту ещё раз .
    Алексей
    Алексей, почему нельзя без внешнего размагничивателя записывать ленту повторно? Что стирающая головка не справляется?
  15. #1734
    катушечными вполне можно пользоваться, если они правильно хранились,
    а вот кассетные под вопросом. у меня есть ГДРЗ шная кассета 92 года. просто лежалая, так она врать начинает выше 5-ти кгц.
  16. #1735
    London UK
    Потому что я не сумел найти стирающую голову на всю ширину ленты. Можно было бы стирать каждую неудачную кассету дважды прогоняя её через обычную стирающую голову, но это крайне неудобно и не гарантирует хорошее стирание по центру, особенно если надо по много раз пробовать параметры записи, подгоняя параметры и проверяя результат. Тут же на стирание уходит 10 секунд и лента гарантированно, как новая. Мне для подбора нужных установок при записи уровневых лент понадобилось стереть пару кассет раз 10 .
    Алексей
  17. #1736
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Магнитометром проверяли?
    Врать начинают магнитофоны Очень редко попадаются с правильной АЧХ.
    Добавлено через 24 минуты
    А почему так мало? Для записи теста с частоткой сверху может маловато оказаться. При 200-250кГц полезный сигнал 20кГц будет более "чистым", за счет большего числа периодов напряжения ВЧП и меньших интермодов. И фильтровать в канале воспроизведения (при записи в сквозняке) его проще, чем 100кГц.
    С конструктивными проблемами при этом, конечно знаком, однако если речь идет о станке для тест-лент...
    Последний раз редактировалось VeschiiOleg; 01.09.2009 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1737
    оттуда
    почему нельзя?Делаешь поправку на спад АЧХ в области самых ВЧ,и точно также работаешь с этими лентами.Настроечные ленты писали на хророшей импортной ленте,они не сыпятся и не размагничиваются как совковые тасмы/свемы.
  19. #1738
    Новичок Аватар для Одессит
    Одесса
    Алексей
    Так может пора перейти на более серъёзные методы размагничивания?
    Тем более, что это технически не сложно. Или в альбионах крупные электромагниты запретили вместе с лампами накаливания?
  20. #1739
    Новичок Аватар для Николай Николаевич
    Ярославль
    Alex Nikitin, хотелось бы взглянуть на ваш размагничиватель. А работает он по принципу петли размагничивания для кинескопов?
  21. #1740
    Джем
    Харьков
    Берем дроссель от люминесцентной лампы. Дальше, надеюсь, понятно что им нужно делать? Если непонятно- лучше такие штуки в руки не брать, в розетки не втыкать - особенно рядом с магнитофонами. Есть у меня такой агрегат, стирает всё, даже металл ленты.
