Страница 87 из 150 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #1721
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Ну хоть на льісого намекнул. Поищем что он говорил, я приблизительно догадьіваюсь где єто бьіло. Есть такая интересна темка : "Минимизация влияния сетевого БП на звук девайса"
    Ну и конечно же обещаю нікому ничего не рассказьівать, даже если пойму.
    Последний раз редактировалось Wired; 21.08.2012 в 18:59.
  3. #1722
    Киев, Украина
    Помнится, был такой Жбанов, так вот он чрезвычайно глубоко погрузился в тему снабберов, что довело его аж вот до такого экстремистского решения:
    http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i...31925.jpg.html
    22мкф во вторичке
    Но в принципе, конечно, рациональное зерно в этом есть: спектр тока помех в обмотках очень неприятный, и давить (ограничивать) его надо всеми возможными способами. Другое дело, что целиком все равно не задавить, поэтому нужно еще и снижать чутье конструкции к этим делам.
    В акустике есть похожая проблема с НЧ динамиками (подавление автоколебаний диффузора) и способ борьбы с ней похож (RC-цепи Цобеля), у фирмы B&W, в 800-й серии применяются номиналы 0,5 Ом и 200 мкФ. Правда RC-цепь это только часть подавляющего фильтра, до нее и после стоят последовательно катушки индуктивности. Ну и частоты спектра паразитных колебаний там естественно пониже )
  4. #1723
    Лысый высказал не имеющую формальных доказательств чисто умозрительную догадку, подобно тому, как Платон также чисто умозрительно догадывался о существовании атомов, ессно, в то время не имея никаких возможностей это подтвердить.. лишь гораздо позже было установлено, что он был прав.
  5. #1724
    Британскими ученьіми ?
    если серьезно, вечерком поищу о чем там догадьівался Льісьій.
  6. #1725
    Да, это моя тема.. Если кто следит за моей активностью на форуме, знает, что мои любимые темы собвственно три, перекликающиеся друг с другом: 1)радиопомехи 2)механизм влияния процессов в питании устройств на звучание и проклятый вопрос 3)корреляция измерений и звучания.. соответственно, если я по этим вопросам чего-то высказываюсь, то это не просто так
  7. #1726
    А шо все притихли, читают "тезисьі Льісого"? Ну ну...
  8. #1727
    Киев, Украина
    А кто это? Я не в теме(
  9. #1728
    Главное не спутать с "апрельскими тезисами" другого лысого..
  10. #1729
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Без снаббера:
Название:	Без снаббера.png
    Снаббер 0,47 мкФ + 20 Ом:
Название:	Со снаббером.png
  11. #1730
    Оллема, не помешало бы привести конкретные условия.
    См. мой пост с осциллограммами. Всё расписано.
    Или это просто демонстрация принципа, тогда пофиг условия
  12. #1731
    Условия измерения идентичные:
    Входной синфазный дроссель с конденсаторами - трансформатор - мост на шоттках - емкость 10 000 мкФ - стаб (эмиттерный повторитель с источником тока на BSP129 и стабилитроном) - емкость 6800 мкФ - нагрузка.
    Измерения снимались на входе диодного моста. Специально не рассчитывал, просто поставил что под руку попало
  13. #1732
    В принципе понятно, а ток потребления?
    Что там питается - пред, телефонник, выхлоп?
    Или УМ?
    Ну это ясно. Мост на Шоттках, какой мощности (т.е. какая у них емкость)?
    Ты извини что вопросы задаю, просто заметил - многие как партизаны на допросе
    Ни слова данных врагу.
  14. #1733
    Вопросы - без проблем, расскажу все. Не врагам же
    Просто я не знаю какие именно условия измерения указывать. Если начну писать про тип кресла, на котором сижу, размер обуви, то боюсь информация будет избыточна
    Диоды: B560C - 60v 5a, Total Capacitance - 300 pF (max) VR = 4V, f = 1MHz.
    Ток потребления 30 мА, идентичен потреблению реальной схемой. Временно питается резистор.
  15. #1734
    Ага, спасибо.
    Как раз ток потребления интересовал. Практически на холостом ходу работает выпрямитель.
    И трансик, я полагаю, маломощный, а звенит.
  16. #1735
    Думаю, от мощности наличие звона не зависит.
  17. #1736
    Трансик маломощный, не кошерный и ужасный напрочь Но теперь это меня совсем не напрягает.
  18. #1737
    Вообще то, мощные трансы более склонны к долгому звону. Активное сопротивление обмотки - составная часть резистора, снижающего добротность образованного контура. В отсутствии снабера, емкость не равна 0, есть собственная емкость обмотки, ее активное сопротивление и индуктивность рассеяния - вот и резонирующий контур. Понятно, что во всем разнообразии возможных значений номиналов этих элементов, могут быть разные условия для появления или отсутствия колебаний.
  19. #1738
    Тамбовский Волк
    Подвернулось от CDE "в копилку"
    Глядя на мои осциллограммы, ясно что от потребляемой мощности звон усиливается. Тор с низкой индукцией, мизерным током х.х.
    JazManна небольших ЦАПовых торах звон отловить не удалось. При этом он сказал, что торики с низкой индукцией.
    У Оллема, на маломощном некошерном ужасном напрочь не тороидальном трансе звон виден, со снаббером сгладился.
    ---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение в 12:49 ----------
    Rene, в тему!
  21. #1740
    Только у меня не тор.
    Исправил.
