Страница 86 из 120 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 2387
Тема: И снова - про измерение искажений
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию И снова - про измерение искажений
    Ниже - материал, посвященный оценке искажений элементов звуковоспроизводящего тракта.
    Файл упаковал посильнее, по ссылкам в тексте - картинки в нормальном разрешении и звуковые файлы.
    Способ определ&#10.pdf
    20.03.2016 Создал новые каталоги в облаке. Основная ссылка проекта: https://drive.google.com/folderview?...Dg&usp=sharing
    Старые ссылки из ранних постов позже снесу или обновлю.
    В папке "МОДЕЛЬ MATLAB" буду выкладывать файлы программ. Пока выложил функцию генератора тестовых файлов "test_file_generator.m".
    В ближайшем будущем напишу развернутое описание, как пользоваться ключами, с примерами.
    Теперь есть возможность создания теста по своему вкусу любому, кто захочет .
    В папке "ТЕСТОВЫЕ ФАЙЛЫ" буду выкладывать или обновлять/заменять тестовые файлы. Пока там следующие файлы:
    TEST-RAND-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (шум с равномерным распределением)
    TEST-NORM-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (шум звуковой полосы с нормальным распределением)
    TEST-PINK-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav ("розовый" шум по DIN)
    TEST-FILE--FRNT-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (фрагмент "Together" Front 242)
    TEST-FILE--HOSA-48000Hz-1ch-16x-4s-500ms-0ms.wav (фрагмент "Hosanna" Вебера)
    TEST-FILE--JOVI-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (фрагмент "We Don*t Run" Bon Jovi)
    TEST-FILE--META-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (фрагмент "Dirty Window" Metallica)
    Все вышеперечисленные файлы имеют одноименные текстовые файлы с отчетом функции "test_file_generator.m".
    Также в папке "ТЕСТОВЫЕ ФАЙЛЫ" создан подкаталог "ИСХОДНЫЕ ФАЙЛЫ", в котором содержатся муз. произведения, использованные при генерации тестовых файлов. Если кому интересно, может сам повторить синтез, введя в командной строке Matlab вызов ф-и test_file_generator.m с соответствуюшими параметрами.
    31.03.2016 Обновил файлы моделей : https://drive.google.com/folderview?...zQ&usp=sharing
    1. Теперь поиск маркеров стал быстрым (применил комбинированный алгоритм поиска вместо согласованной фильтрации по всему файлу). Открывается возможность "без тормозов" анализировать файлы с очень большим количеством проб - больше 100.
    2. В очередной раз скорректирован список рассчитываемых параметров:
    -> profile noise level (RMS, ref to 0 dB garm RMS): -111.80 dB - уровень шума по отношению к полной шкале. Характеризует уровень шума паузы в анализируемом тракте. От уровня записи не зависит.
    -> average signal to noise ratio: 111.57 dB - реальное отношение мощности тестового сигнала к уровню шума (оно зависит от уровня записи ).
    -> signal power deviation to signal, RMS: -44.74 dB - относительное изменение мощности тестового сигнала от пробы к пробе. Косвенно характеризует временнОй уход коэффициента передачи в измеряемом тракте, насколько "дышит" система. Если эта величина значительно больше уровня шума, то есть проблемы со стабильностью системы.
    -> FIND (Relative Distortion Power): -88.58 dB - это отношение мощностей продуктов искажений и тестового сигнала. Собственно, "Коэффициент нелинейных искажений".
    -> distortion power deviation to distortion average waveform, RMS: 9.45 dB - среднеквадратическое отклонение мощности продуктов искажений от пробы к пробе. Характеризует отношение "нестационарной" составляющей искажений (динамические амплитудные, фазовые, джиттер) к "стационарной" (нелинейность ААХ и усредненные тепловые шумы). Очень условно, данный параметр показывает, в какой степени можно ожидать расхождения результатов классического измерения КНИ и предложенного способа. Если данное отношение значительно меньше 0, то следует ожидать близких результатов. В противном случае есть шанс получить "плохо звучащий аппарат" при его малом Kr.
    -> (distortion average waveform power to noise ratio: 13.07 dB) - среднее превышение мощности продуктов искажений над шумом (условная заметность).
    И два параметра, характеризующих наихудший случай из всех проб:
    -> FIND worst estimation (peak): -82.66 dB
    -> (worst case distortion power to noise ratio: 28.91 dB) .
    Переписка Теоретика с ИГВИНом по теме предложенного способа. Простое объяснение.
    переписка
    ИГВИН:
    У меня есть предположение, что усилители (и прочие девайсы) нужно измерять в естественной среде их обитания - т.е. непосредственно в составе системы. В ходе воспроизведения музыки. Кажется Букварёв такое делает, но я что-то его плохо понимаю.
    Teoretic:
    Да. Букварев, Гапонов и К. Ребята нащупали универсальный метод измерения нелинейности именно на музыкальном сигнале. Мощность современных компьютеров позволяет это проделывать даже любителям.
    Суть понять не трудно. Методика позволяет сравнить исходный сигнал с воспроизведенным и нечувствительна к линейным искажениям (это бич всех компенсационных/векторных методов). Примеры разностных файлов (чистые нелинейные искажения) можно послушать (выложены по ссылкам в теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72049 )
    ИГВИН:
    По Букваревской методике надо мне разобраться в сути.
    Что с чем сравниваем, как именно. Мельком я не понял.
    Teoretic:
    В двух словах. Берем музыкальный фрагмент. Пропускаем его через тракт (какой хотите, вплоть до динамиков), записываем результат. Преобразуем фрагмент. Снова пропускаем его через тракт и делаем обратное преобразование. Вычитаем из первого фрагмента второй. Результат (разностный сигнал) соответствует только нелинейным искажениям тракта.
    ИГВИН:
    Спасибо, суть понятна. Неясно, как это выполнить практически.
    Teoretic:
    Практически все выполняется на компьютере с хорошей звуковой картой.
    Вывод через карту и запись обратно в комп тоже.
    Преобразуем - это математика, преобразование Гильберта для исходного фрагмента, потом - обратное преобразование Гильберта, вычитание сигналов. Все в цифре. Букварев пока что это делает в Матлабе (ну, ему так удобнее), программы для пользователя еще не существует.
    ИГВИН:
    Метод теоретически хорош. Как быть с антиалисинговым фильтром, искажениями АЦП... преобразование возможно без искажения?... искажениями ЦАП и пост-фильтра - пусть авторы метода решают это практически.
    И я всё-таки не понимаю, что такое "ортогональный сигнал". И почему после его прохождения через усилитель образуются какие-то другие искажения.
    Teoretic:
    Преобразование Гильберта сдвигает все спектральные составляющие исходного сигнала на 90 градусов.
    Поэтому преобразованный сигнал "ортогональный". В принципе, это все.
    Если в тракте есть нелинейные искажения, то прямой и ортогональный сигнал будут искажены по-разному.
    Из ортогонального сигнала восстанавливаем обратно прямой. По разнице не преобразованного и восстановленного сигнала судим об искажениях. Эту разницу можно просто послушать.
    Меру для величины таким образом полученных искажений еще не определили.
    ИГВИН:
    Сдвигает по фазе на 90 градусов? Относительно чего? Основная (первая) гармоника остаётся в своей фазе? или тоже отъезжает на 90?
    Чем это отличается от задержки?
    Teoretic:
    Все гармоники сдвигаются на 90 градусов относительно гармоник исходного сигнала. Это совсем не задержка. При временной задержке сдвиг фазы пропорционален частоте, а у нас фаза постоянна. Это идеальный фазовращатель.
    Мне самому стало интересно.
    Я взял простой сигнал: меандр с ограниченным спектром (от первой до одиннадцатой гармоники):
    h(x)=cos(x)-cos(3*x)/3+cos(5*x)/5-cos(7*x)/7+cos(9*x)/9-cos(11*x)/11
    После сдвига всех гармоник на 90 градусов получим сигнал
    g(x)=sin(x)-sin(3*x)/3+sin(5*x)/5-sin(7*x)/7+sin(9*x)/9-sin(11*x)/11
    (все косинусы стали синусами).
    И построил их графики. Вот они, "ортогональные" сигналы:
    https://drive.google.com/open?id=0B8...GJwZTR6VFk4NTQ
    ИГВИН:
    Вижу. Здорово!!!
    Интегралы по площади равны, форма сильно разная.
    Теперь дайте подумать...
    Итак, мы смотрим искажения двух разных сигналов. В идеальном случае оба не искажены.
    В реале из-за различий формы будут разные амплитудные искажения.
    Сравниваем их.
    Чем меньше разница - тем меньше зависимость искажения vs амплитуда. То есть устройство более линейно.
    Как будто сходится - метод теоретически должен работать.
    09.02.2018 КАК ПРОВЕСТИ ИЗМЕРЕНИЯ (ВРЕМЕННЫЙ СПОЙЛЕР)
    Скрытый текст
    По ссылке находятся десять тестовых файлов: https://drive.google.com/drive/folde...b_?usp=sharing
    Эти файлы делятся на группы по названию:
    тесты определения коэффициента гармоник и шумовой полки
    -test-1KHz-48.wav
    -test_multitone_48.wav
    тесты на основе FFT фильтра
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-EN-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-FRQ-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-FRQ-EN-48KHz.wav
    тесты на основе БИХ фильтра Чебшева
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-EN-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-FRQ-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-FRQ-EN-48KHz.wav
    Длительность файлов - 1 минута
    Нужно их воспроизвести и записать с выхода усилителя (каскада). Частота дискретизации - 48 КГц, очень желательно использовать при записи режим ASIO.
    При использовании для воспроизведения и записи двух различных звуковых карт, их лучше всего синхронизировать по SPDIF.
    В крайнем случае, воспроизвести и записать как есть, на внутренних частотах карт.
    Стерео или моно - без разницы. Если в разных каналах будут разные сигналы (к примеру, со входа и выхода усилителя), то нужно об этом написать в названии файла.
    Самое главное - главное - правильно записать на саму карту. Уровень записи на звуковой карте лучше делать в пределах -20..-10 дБ при испытательном файле 1 КГц (-test-1KHz-48.wav). Это делается внешним делителем напряжения. Все регуляторы уровня в микшерах - на 100% (это проверить с помощью соединения входа и выхода карты напрямую коротким шнурком), все эффекты - отключены.
    Вначале записать сигнал напрямую, чтобы привязаться к "сквозному каналу".
    Потом включить в тракт усилитель под нагрузкой, и записать повторно. Записанные файлы назвать, как считаете нужным.
    Между записями разных файлов ничего в системе не изменять.
    Потом заменить усилитель (если есть желание и возможность измерить несколько аппаратов), и повторить запись.
    По минимуму нужно записать первые шесть файлов из списка. Обязательно записывать ЦЕЛИКОМ. Можно даже оставить в начале и в конце паузы.
    Ссылки на две интересные темы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=35395
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34487
    Последний раз редактировалось bukvarev; 13.02.2018 в 11:37.
  2. #1701
    По умолчанию Re: И снова - про измерение искажений
    Непонятно другое. УМ отрисовывает траекторию сигнала, не сильно заботясь о его спектре и прочих штуках.
    Он просто пытается рисовать ту же линию, которую ему подали на вход с другим масштабом.
    Определение нелинейных искажений с помощью спектрального анализа - это попытка вычислить ошибку прорисовки линии "синусоида".
    И в этом отношении это достаточно адекватный метод. Дополнительно мы откидываем линейные искажения, и получаем то, что нам нужно - ошибку "прорисовки". Если измерения производятся на достаточно высокой частоте (20 кГц), то, фактически, мы учитываем все, что нам нужно, с точки зрения нелинейных искажений (конечно, не беря в расчет искажения, связанные с НЧ составляющими - трансы, термо и прочеее).
    С точки зрения УМ, как "сервопривода", подача сигнала более сложной формы, чем синусоида, но при этом с более длинными фронтами (в спектре редко бывает 20 кГц по 0 дБ) - это мало что меняет. Если, конечно, УМ не обладает каким-то свойством "переводить" фазовые искажения в нелинейные.
    Я хотел бы подчеркнуть, что физически линия сигнала отрисовывается в осях "напряжение-время". Оперирование спектром(ами) нужно лишь для анализа. Если же в результате анализа спектра(ов) мы не можем понять, что является нашей помехой в осях "напряжение-время", то это мало что дает. Картинки могут оказаться интересными и бесполезными.
    Спасибо, именно это хотел сказать выше
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    Поскольку для фонограммы условные "каге" и "иэмде" ничем не отличаются от таких же на синусе.
    У Вас лучше получилось.
  3. #1702
    мало инфы про УМ-ы, которые тестировали по этой методе.
    Это методика универсальная, изначально предназначена для контроля звука на киноплёнке.
    Я не про эту методику.
    А про то, что искажения на устоявшемся синусе и при переходном процессе - это "две большие разницы".
    Музыка сплошные переходные процессы, которые к.м.к бушуют на не идеальностях схемотехники внутри ОС.
    И даже такая несложная методика показывает эту разницу.
  4. #1703
    самый главный
    Одесса
    А я не понимаю что такое "условные" Кг и IMD для сигналов с непрерывным спектром или с "частотами совпадений" для полосатых спектров. Как спектральный анализ выделит из синуса "неправильного" синус "правильный"? Ну, был же пример на словах про "куб спектра". А вот в формулах элементарный пример из школы : (sin(wt))^3=0,75sin(wt)-0,25sin(3wt). Третью гармонику мы увидим на спектре и даже её фазу, но ведь первая гармоника - чистейший продукт нелинейности! Потому что возведение в куб исключительно нелинейная операция
  5. #1704
    Вообще говоря, отличия искажений в фонограмме на два порядка от синусных - это жесткая жесть. Фактически, это полное ниспровержение существующих методик до уровня шлака.
    Ничего невозможного - не стоит валить всё в одну ку чу и судить об одном по другому - есть ДИ, а есть СИ.
    Это либо требует пересмотра всех подходов к измерениям нелинейности аудио-девайсов, либо есть какой-то косяк в самой методике.
    Косяк в путане тёплосо и мягкосо.
    То есть, вся математика подходов к построению усилителей идет в раскоряку, а ее отцы-основатели - на пенсию.
    Тех, которые пытаются оценивать проектируемое изделие для динамических сигналов по статическим (устоявшимся режимам) - однозначно, да.
    При этом стоит помнить простую вещь, повторим ещё раз:
    При любых изменениях в электрической цепи (включении, выключении, коротком замыкании, обрыве, скачкообразном изменении какого-либо параметра цепи или амплитуды, частоты или фазы напряжения источника и т.п.), называемых коммутациями, в ней возникают переходные процессы.
    Переходным называется процесс, возникающий в электрической цепи при переходе от одного установившегося режима работы к другому.
    На основании этого не трудно сделать вывод, что переходной процесс в устройстве будет иметь место даже на просто сигнале - синупсе. Длится он, конечно же, не долго, в момент перехода от одного остояния в другой - 0,5-1,5 периоды. Т.е. при подаче синапса одной частоты - переходной процесс возникнет в момент времени 0+, т.е. при подачке сингла.
    Есть спектр во времени - водопад. Правда он обычно однополярный (по одну сторону войны).
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 27.08.2021 в 01:30.
  6. #1705
    Братислава
    Ведь "идеальный компрессор" повторяет синус исключительно точно, однако без изменения его амплитуды при изменении амплитуды на входе
    Компрессоры я умею и люблю. Любой идеальный или неидеальный компрессор имеет время срабатывания и отпускания в силу своей природы регулировки усиления. Даже если это время - нули (точнее - ТЕМ БОЛЕЕ, если это время - нули). Во время срабатывания и отпускания он вносит нелинейные искажения за счет изменения коэффициента усиления. В установившемся режиме это обычный усилитель. Поэтому я бы не стал его рассматривать, как пример.
    В фундаменте. Линейные искажения подчиняются масштабированию и супер позиции. Если не подчиняются, то это нелинейные искажения. На этом и "работают" методы, к группе которых относится сабж. Например, можно произвольный сигнал запустить в усь под тестом и записать выход уся в файл (первая проба). Потом запустить тот же сигнал, пропущенный, например, через коррекцию "по риаа" (в принципе- через любой фильтр, допускающий "обратную коррекцию") и снова записать то что на выходе в другой файл. Затем или первый пропустить через тот же "риаа" корректор и вычесть из второго файла или второй пропустить через "антириаа" и вычесть из первого. В осадке будут только продукты "не подчиняющиеся" частотному масштабированию. Т.е. нелинейные продукты.
    (*) В графической интерпретации. Преобразование Гильберта, которое использует Евгений в сабже как обратимое линейное преобразование, картинку более-менее сложного по спектру сигнала портит чудовищным образом. Однако, никаких нелинейных искажений не вносит (в идеале). Предсказать как изменится форма, например, кардиограммы, пропущенной через гильберт-трасформ без тренировки совершенно не возможно А вот сабж покажет - ноль нелинейного продукта,
    Ок, за дополнительное разъяснение методики спасибо.
    а в случае "идеального компрессора", который форму не портит, сабж покажет продукт превышающий сам сигнал на сколько хочешь децибел , и будет совершенно прав!.
    Буду настаивать на своем. Компрессор "портит" сигнал. И в зачет не идет.
    Но вопрос заключается не в компрессорах. Сейчас продолжу....
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    Устоявшийся синус - достаточно сложный сигнал для УМ.
    Вот часто очень слышится "музыка - переходной процесс".
    Ну какой он "переходной"? Это достаточно медленный сигнал.
    Для сравнения на картинке кусок трека, где удар в тарелку внизу, а синус 5 кГц - вверху (5 кГц (!). Это даже не 20)
Название:	5 кГц и музыка.PNG
    Какие проблемы для ОООС отследить этот несчастный медленный сигнал с минимальной ошибкой?
    Технически, отследить синус 20 кГц и "не налажать" гораздо сложнее. Да, ошибка будет повторяться в каждом периоде синусоиды. Ну и что? На спектре мы это увидим.
    А если взять хоровое пение, так там вообще смотреть не на что. Это просто супермедленный сигнал.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Интересная мысль. Надо ее покурить.
    Спокойствие! В нашем УМ все предусмотрено. Это не резонансное устройство, в нем есть обратная связь для отслеживания ошибки в выходном сигнале. Полоса пропускания нашего УМ намного выше максимальной частоты, содержащейся в сигнале.
    Синус - устоявшийся процесс только для спектроанализатора. По факту, это не такой простой сигнал в осях "напряжение-время"
    Если взять синус 20 кГц и дать ему полную амплитуду, УМ будет достаточно сильно замучен. Другой вопрос, что проследить спектр искажений на 20 кГц достаточно сложно. Поэтому сделать выводы, что не так в усилителе - тоже сложно. Как правило, в таких случаях работает мантра "выше 20 кГц мы все равно не слышим". Не слышим, нет. Но проблемы УМ от этого никуда не деваются. Мы их тупо иг-но-ри-ру-ем.
    Поэтому вопрос пока остается - с какого перепугу "альтернативные методики" на музыкальном материале показывают искажения на три порядка выше, чем на синусе?
    ТРИ ПОРЯДКА!!!! - ну это реально не хрен собачий, чтобы просто так взять и отмахнуться - "да там просто че-то динамическое. Скрипач пукнул случайно, пока флейтист ноту держал..."
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 27.08.2021 в 11:04.
  7. #1706
    Этот несчастный медленный сигнал медленный только на осциллографе, но для усилителя он состоит из множества синусоид вплоть до десятков кГц, и усилитель должен все их передать на выход без изменения (иначе окрас) соотношений в амплитудах и фазах, да ещё не добавив новых синусоид. Сама ОООС тут не помеха, проблема всегда в неподходящей (как по зависимости от частоты, так и от амплитуды) ПХ усилителя внутри петли ОООС. И звуковой тракт (от ЦАП до УМ) должен быть широкополосный, нельзя резать фильтрами ниже порядка 200 кГц.
  8. #1707
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Усилитель всё таки не раскладывает сигнал на кучу синусоид. Наверное будет неслабым открытием что в осциллографе тоже усилитель есть, и что? Справляется нормально, и даже "медленный только для
    осциллографа"
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  9. #1708
    Братислава
    Здесь не соглашусь с вами. УМ и понятия не имеет о Фурье преобразовании. Эту игрушку придумали люди, чтобы хоть как-то разобраться в процессах, происходящих во времени
    ОООС тоже ничего не понимает в спектрах и множестве небольших синусоид. Тупо отдала на инвертирующий вход часть выходного. Узел сравнения все отследил и спокойно убрал ошибку.
    Ничего сложно, все предельно просто.
    А чем нам мешает некоторая неидеальность ПХ ум без ОООС, если при этой ПХ режимы УМ остаются в рамках, подразумевающий линейный режим, да еще и с запасом?
  10. #1709
    Понятно, что не раскладывает, все они уже в сигнале, а осциллограф показывает только огибающую, а вот спектроанализатор покажет точную структуру сигнала.
    Причём тут Фурье. Любой инструмент всегда излучает множество звуков, даже звон металла от удара.
  11. #1710
    ПЕреходный процесс может быть апериодическим или колебательным (для большинства усилителей, выбросы на меандре). Время затухания тоже различается.
  12. #1711
    Самый непосредственный.
    Переходной процесс - сумма собственных и вынужденных колебаний.
    На устоявшемся синусе, собственных колебаний уже нет, они "успокоились".
    Любое изменение состояния вызывает собственные колебания, и мелкие "зазубринки" ВЧ обертонов на реальном сигнале в т.ч.
    Именно поэтому такая разница в статических и динамических измерениях.
    Более того, непонимание понятие "динамика", "динамический", - это и есть самая главная причина всех споров от шнурков до сетапов.
  13. #1712
    Братислава
    Нет. Спектроанализатору нужно время для анализа. Ему нужен кусок времени. Чем больше, тем лучше. Тогда у него будет меньше ошибки.
    Идея применения спектроанализатора для анализа аудиосигналов основана на том, что похожим принципом пользуется ухо. Но, похоже, не все так просто с ушами, поэтому спектральный анализ хорош только при оговорке ограничений его применения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Усилитель - не резонансное устройство. Это тупой сервопривод. Чем медленнее его шевелят, тем меньше он дает ошибку.
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Какие колебания могут быть в УМ, если он устойчив?
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Если вы ограничите входной спектр меандра ФНЧ на 20 кГц, никаких выбросов на выходе УМ не будет. Аудио сигнал именно так и ограничен.
  14. #1713
    Давно не заходил
    Voronezh
    Не сложно. Пустите два одновременно синуса в 19 и 20 кГц. И все услышите и увидите. Мантра - она работает для тех, кто не ХОЧЕТ услышать. А кто хочет - нет никаких сложностей. Между прочим, метод годится не только для усилителя - но и для твиттера - ничуть не хуже на спектре видно, насколько твиттер лажает свои функции. С хорошим конешно микрофоном.
  15. #1714
    Или, тоже самое по другому
    Давно в интернете находил дисер, где товарищ утверждал, что нелинейности имеют свойство резонировать между собой.
  16. #1715
    Хотя бы идеальные условия измерения - резистор 8om\250W Vishay 1% (температурная зависимость), некие соединительные кабели и разъёмы, синусоидальный сигнал - где вы такое видели в реальных условиях эксплуатации? Добавим возможность подачи радиопомех взад (Витушкин и Телеснин, 1980) в виде наводки на соединительные провода от внешних источников помех.
    "Хитрые"методы измерения искажений под "шумовой полкой". JLH в своё время писал просто - искажения не удаётся измерить доступными (ему)
    средствами, значит , беспокоиться не о чем
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 27.08.2021 в 11:46.
  17. #1716
    Завсегдатай Аватар для Валет
    +1
    Бред. В спектре усиливаемого сигнала 16бит/44кГц нет частот выше 20кГц. Скорость изменения любого реального сигнала всегда меньше скорости сигнала 20кГц максимальной амплитуды, а это наиболее сложный для УМЗЧ сигнал. Потому и Кг наиболее информативен на этой частоте.
    Но стандарт 16/44 ограничивает это множество слышимой областью 20кГц
    Вот здесь и уместен вопрос о качестве разработки УМЗЧ и его влиянии на качество усиления..
  18. #1717
    Любой активный элемент (или пара-тройка - участок схемы, вроде ИТ))) может генерить при определённом сочетании токов-напряжений-частоты возбуждения (динамической ёмкости). А нужные частоты могут попадать с выхода или по питания даже при наличии фильтра на входе.
    , а они есть, как тот суслик)))
    Опять же влияние монтажа на радиочастотах (емкость, индуктивность, взаимоиндукция, полосковые линии).
    При моделировании имеет место быть идеализация характеристик (активных) элементов и упрощение исходных моделей, принципиальный неучёт вышесказанного (или невозможность учесть всё)))
    Не новая мысль - моделировать усилитель, включая модель нагрузки.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 27.08.2021 в 12:19.
  19. #1718
    Братислава
    ОК.
    Ну вот "переходной" хора. Церковного. Это одна из самых "динамических" частей пения - есть звук "С" (без нее волна вообще медленная - показывать даже нечего)
    Синус 5 кГц вверху на картинке
    Хор - внизу.
    Какое из этих мест на картинке будет сложным для УМ?
Название:	5 кГц и Хор с буквой С.PNG
    21_Track.mp3
  20. #1719
    Теперь я понял, Вы не видите разницы между усилителем без сигнала, с подачей сигнала одной частоты и амплитуды и с подачей звукового сигнала. Если усилитель охвачен ООС, то эти три режима могут отличатся по поведению усилителя. Устойчивость усилителя лишь говорит, что он не генерирует определённые свои частоты, и это должно быть в любом режиме, а не только без подачи сигнала.
    И что такое у Вас линейный режим с запасом? Отсутствие насыщения каскадов? На самом деле линейного режима, тем более с запасом, не существует, иначе не было бы искажений, любой усилитель внутри петли ООС всегда нелинейный и имеет задержки, так что "спокойно" убирать ошибку не умеет ни один усилитель.
    Вы всё ещё слушаете этот убогий стандарт?
  21. #1720
    Любое. Ответ выше.
