Страница 86 из 192 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1701
    Краснообск
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Алекс C90....
    Для начала нужно снять параметры тиля смолла с АСАлабовской головки.
    потом посмотреть сопротивление исходного НЧ и АСАлабовского.
    а потом уже думать о мордеринизации...
    Если исходные были 4омные, а АСАшные 8ми, то на одном и том же напряжении на клеммах, отдача у 8ми омного на 3дб меньше чем у 4омного. Т.Е. 2.83 вольта допустим, для 8ми омного это как раз и есть 1ватт... а для 4 омного почти 2.
    Скорее всего а Алексе, уже есть "гасящие резисторы" на СЧ-ВЧ, поэтому надо срисовать схему фильтра.
    Короче, если исходно стоял 4омный динамик с чувствительностью 90дб на ватт, а поставили 8ми омный с чувствительнсотью 91дб на ватт, то при одинаковом подведенном напряжении, 4омный будет играть громче )))
    Кроме того, уедут параметры разделительных фильтров.
    Кроме того, параметры АСАлабовского динамика тоже нужно смотреть -как он встанет в имеющееся оформление или нет, ну и частоту настройки может придется менять фазоинвертора.
  3. #1702
    Некрасовский
    Реальная чувствительность 2512.8 89 Дб*Вт! Это из переписки с АСА. Если сравнивать 75ГДН и 2512.8, то в одних и тех же ящиках, с одного и того же усилка (ямаха 457) 75ГДН громче! НО, при поднятии мощи 75ка начинает заметно раньше искажать. Если честно, я до сих пор так и не смог до конца раскачать 2512.8... Ну не считая его работы без АО, когда я его разминал и смотрел Хmax.
  4. #1703
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    Алекс C90....
    не было никаких гасящих резисторов в фильтре. Про 4 ома это мысль! но на колонках 8ом написано, это что тогда за фицра?. Фильтр там убогий, катушка на НЧ кондер на ВЧ и СЧ, я еще добавил катушку на СЧ(а то он сверху ничем не резался) - ставил на бум, на 5кГц примерно и попал вроде, перестал "кричать" СЧ на большой громкости.
    так можно че-нить померить бытовым микрофоном или нет?
    я так понимаю сопротивление 4 или 8 ом определяется сопротивлением провода катушки? то есть понизить его никак нельзя да?
  5. #1704
    Краснообск
    А это значит, что с учетом потерь на фильтре еще 1-2дб останется 86дб на ватте...
    Получатся динамик тупой, тяжелый и сабовый. Его нужно ставить в САБ, делать отдельно фильтр и качать усилком ватт на 250-300 с хорошим блоком питания...
    Добавлено через 50 секунд
    АЧХ у бытового микрофона для караоке может быть просто непредсказуемой....
    Последний раз редактировалось Gajdar; 06.12.2007 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1705
    угу
    выкинул деньги. ОбЫдно
    а по поводу резисторв все таки что посоветуете?
    ЗЫ а магнит из динамика можно выдрать как-нить? и сильно ли подниметь чувствительность установка доп магнита?
  7. #1706
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Ага, сильно на 1..2 дБ, если магниты одинаковые.
  8. #1707
    как выдрать магнит из динамика?))
  9. #1708
    Новосибирск, Академгородок
    nATpuoT, продайте ненужную пару динамиков кому-нибудь и купите магниты - на Самоделке видал, у НОЭМА или АСАЛаб можно спросить. Либо пару издохших басовиков поищите. Зачем исправные динамики уничтожать?
  10. #1709
    я хотел штатные попортить
    но пришел к выводу что просто сломаю динамик или расколочу магнит
    так что пока все валяется ща с фильтром разбираюсь. Тут катушка с металлическим сердчеником, я о таких и не слышал! для чего так делают?
  11. #1710
    Новичок Аватар для sanmigel
    для увеличения индуктивности при тех же габаритах
    Господа, а ненароком графиков импеданса на 1622.8, нео 26.8 и 1324.8 ни у кого не завалялось?
    Последний раз редактировалось sanmigel; 07.12.2007 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1711
    1622.8, источник не помню
  13. #1712
    привет ВСЕМ, решил сделать акустику на динамиках acalab
    1622.8 и НЕО-Т26.8, думаю это оптимальный выбор для системы 2.0.
    по ходу возникают вопросы: доставляют ли динамики в Беларусь.
    В магазине эти динамики есть?А то есть такой вариант покупки друзьями динов прямо в Москве. Если не получится, то хотел бы попросить у форумчан купить мне эти динамики и передать поездом .
    ещё интересно, мот кто делал систему на этих динах? какое оформление лучше? параметры ящика?
  14. #1713
    Поиск рулит https://forum.vegalab.ru/search.php?searchid=209677.
    Документация на дины с сайта производителя:
    http://www.acalab.ru/img/catalog/doc...1149753357.pdf
    http://www.acalab.ru/img/catalog/doc...1112022367.pdf
  15. #1714
    Mr.Haid, на дины документация у меня есть, это понятно, а насчёт поиска я уже перечитал здесь достаточно много...
  16. #1715
    уважаемый представитель ACA, ВЫ ВСЕГДА ТАК НАПЛЕВАТЕЛЬСКИ ОТНОСИТЕСЬ К СВОИМ КЛИЕНТАМ?
    отправил письмо на мыло 14 ноября, не ответили, ну думаю, может пропустили или невнимательны...
    повторил тотже вопрос 16 декабря, ответ жду до сих пор...
    поражаюсь такому отношению...
  17. #1716
    Люди ктонить пробывал динамики МВ 1333.8 ставить в оформлении зя.
    И еше вопросик какие из их динамиков , может напоменать дин 10гд34,
    уж очень мне звук ихний нравился.
  18. #1717
    Систему делали, но для 2.0 она слабовата(басика мало ). Оформление фазоинвертер. Размеры близкие к документации аса.
    Вч резал на 4000 3м порядком+Г аттенюатор, Нч пока не резал(хотя попробовать можно). В целом, приятно звучат, только басика мало - ваяю саб БП4 на 10" аса. Лично мне кажется - стрёмно нынче связываться с отечественным производителем
  19. #1718
    Argon_one, можешь дать фото и размеры корнуса?
    а с чем тогда связываться? у нас в Минске вообще выбора нету, кроме альфарда и автомобильных динамиков....
  20. #1719
    Тупой шнурковщик
    GRIZZLY
    Минск на Луне чтоли?
  21. #1720
    Завсегдатай Аватар для Артём
    всё в порядке..... тока выбора 0.
    Артём, а ты как покупал дины и что покупал?
    Покупал их не совсем я, друг помогал. Искали в Москве кого-нибудь, искали того кто туда ездит. Брал асалаб, потом визатоны.
    Поищи среди знакомы, кто ездит в Москву.
