Страница 86 из 87 Первая ... 7684858687 Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #1701
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Отличается форма верхней и нижней ветвей синусоиды и, соответственно THD. Осциллограф С1-93 позволяет увидеть несимметричность.
    Какие будут требования по подбору BSP129 в четверки? Методика подбора?
    Не позволит ли вариант без С4 (с R6) более точно подстроить форму синусоиды.
    R6 точно не надо ставить. Если хорошо подобрать транзисторы, то С4 можно не ставить. Подбирать надо по крутизне, достаточно подбирать VT2 и VT4. Резисторами играться не надо, они как раз и дадут несимметрию. Поэтому я и ввел кондер С4.
    Хотя сдается мне, если видно несимметрию на экране, то один из транзисторов просто неисправен ( не соответствует даташиту). У меня такого ни разу не было, но у меня все транзисторы с 1 катушки из Маузера.
    avtech@palabs.ru
  3. #1702
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Спасибо за ответ.
    Эта едва заметная не симметрия появилась после 1,5годичной эксплуатации, ну и THD подросли.
    Заменю BSP129 на новые с более тщательным подбором.
  4. #1703
    Усилитель Palabs AE50 сделан по схеме, полученной от ОлегаЮрича в октябре 2018г.
    По конструктиву: питание двойное моно, 1 мощный транс с двумя вторичными обмотками для питания УМ - в стальном кожухе, 2 маломощных транса для питания УН - в декоративных кожухах. Корпус не заземлял, т.к. никакого фона и наводок ни на слух, ни по осциллографу - нет.
    Платы пришлось разделить на две части, т.к. они не помещалась по длине в корпус глубиной 300мм. На отрезанной части оказались клеммы питания и выпрямитель для УМ. Они разместились бутербродом сверху над основной платой с того же края, где и были.
    Напряжения: переменка 35В для УМ и 45В для УН, постоянка 46В для УМ и 59В для УН. Ток покоя 0,9А. Падения на каждом из 6-ти резисторов 2,35 Ом составляло по 0,35-0,365В. Температура радиаторов при 22град.С составляла 44-46град.С после 2-х часового прогрева и работы.
    Сравнение и прослушивание проводилась в двух местах с разными усилителями и АС.
    Дома Palabs AE50 с YES-4M-Sab и PowerAmp01v5 на 3-х полосную АС акустическое оформление ЧВР НЧ – Seas W22NY001, СЧ –Eton A3-400/A8/25/MG, ВЧ – SS бериллий D3004/664000. Источник ЦАП Arpeggio MkII (РСМ1792А_THS4131_AD744_КП902).
    Не дома Palabs AE50 с усилителем Audio Note Meishu (на 300В) на 2-х полосную АС Audio Note AN-E на родных подиумах. Помещение обработано рассеивающими панелями на стенах и потолке, ковер, за спиной Шредер, по углам за шторами НЧ ловушки. АС расставлены с учетом минимального влияния комнатных мод (программа мод, потом АРТА и микрофон). Источник CD-транспорт Audio Note CDT-Five, ЦАП Audio Note DAC 5 Special. Кабели и терминалы все Audio Note серебро. Все прогрето и исправно.
    В результате мой выбор без оглядки на цену - усилитель Palabs AE50, что при прослушке дома, что - не дома.
    Прослушка – в специальной теме.
    Последний раз редактировалось uriy61; 11.06.2019 в 21:41.
  5. #1704
    Резали по живому)) Спасибо за информацию.
    А что за синие кубики на платах?
    Ток рекомендовал бы поднять, даже для 8 омных АС, хотя бы до 1.25 А, иначе полной мощности не получите.
    Еще не вижу стоек под платами, как крепили?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 31.05.2019 в 18:05.
    avtech@palabs.ru
  6. #1705
    Без эпкосов на шинах питания - была генерация.
    У меня есть PowerAmp01v5 с 2,2А. Для требуемых НЧ и мощности мне и 0,9А хватило, планирую поднять до 1,2А, но для этого синие прокладки надо заменить на тонкую слюду и хорошую пасту, дельта на этих прокладках 11градусов при токе 0,15А.
    Для дома стойки не нужны: 14 транзисторов по кругу держат.
  7. #1706
    Плата, висящая на транзисторах - не лучшее решение. Впрочем, Ваше право.
    avtech@palabs.ru
  8. #1707
    ОлегЮрич, все абсолютно верно говорите.
    Но с током 1,2А (ограничение наступает при переменке 9,6V или 27Vp-p на нагрузке 4,7 Om) температура пластины транзисторов доходит до 82градусов, температура радиатора 60градусов при температуре воздуха 22градуса. Кристалл при этом будет на 17 градусов горячее 82градусов.
    Комната с кондиционером, то в принципе можно эксплуатировать.
    П.С. сегодня все же купил 28 керамических прокладок ТО-220. С ними дельта температур транзистор-радиатор должна снизиться с 22 до 2-4 градусов и можно будет "вдуть" и 1,6А.
    Последний раз редактировалось uriy61; 05.06.2019 в 15:29.
  9. #1708
    Заменил в АЕ50 с 12шт. выходными IRF610 "голубые" эластичные прокладки на керамические Al2O3 + паста КПТ19.
    Пока ток 1,3А. При таком токе имеем не менее 25Вт выходной мощности на 4 Om (мне этой мощи хватает полностью). Температура воздуха 26град. Температура радиаторов 60град. Температура медных пластин у транзисторов 64-65град., температура кристаллов 82-83град. Все ОК.
    Если ток повысить до 1.6А, то температура радиаторов будет уже 68град., соответственно у транзисторов ~75град. и у кристаллов ~ 106град.. Т.Е. тоже все в пределах ОБР даже при прогреве воздуха в помещении до 40град..
    Сейчас мне мощность более 25Вт не нужна, поэтому вероятно оставлю ток 1.3А.
    П.С. с керамическими прокладками термостабильность усилителя значительно выше, т.к. тепловая связь между выходными транзисторами и термоизмерительным транзистором - улучшилась: при включении падение на резисторах 2,35 Ом было по 0,512-0,525 В, после 1 часа работы - стало 0,500-0,512 В.
    Последний раз редактировалось uriy61; 10.06.2019 в 22:28.
  10. #1709
    Да, я пытался ставить Номакон, с ними тепловая связь вообще практически отсутствовала.
    Я стараюсь ограничиваться 60 градусами на радиаторе, но у меня на 50 Вт версии радиаторы существенно большей площади, чем у Вас. Так что если колонки 8 Ом, то я бы оставил ток в пределах 1.3-1.4 А.
    avtech@palabs.ru
  11. #1710
    Новичок Аватар для pracktic
    Самара
    Привет всем.
    Имею Poweramp-01 v4-50 на авторских платах, питание УН=70в, ВК=65в, звучание мне кажется легковесным на басах по сравнению с другими УМ. Также обнаружено изменение схемы УН, у кого нибудь была такая схема, может, автор разьяснит.
  12. #1711
    У меня PA01v4 был по схеме с картинки (номиналы не сравнивал), потом был подтянут до PA01v5. В PA01v5 номиналы резисторов 33 Ом увеличены до 100 Ом, что позволила отказаться от радиаторов на ВСП129, а также добавлен буферный каскад на ИРФ610.
    Вот чего нет в звучании PA, так это легковесности по басам, PA в этом деле - чемпион.
    Ваша проблема по басам связана с несколькими причинами:
    1. Завышено напряжение питания ВК, снизьте до 50В.
    2. Занижен ток покоя ВК, увеличьте до 2А (можно и более, если температурный режим и ОБР позволит).
    3. Замените выходные транзисторы на 2SK1530.
    Пункты 1и2 завязаны на ОБР транзисторов, конструкцию системы охлаждения. Очень рекомендую применение керамических прокладок, без них требуемого не получить.
  13. #1712
    Самара
    Схему УН привел к стандартному виду (как у Р-01 v4-30x), ток покоя УН сделал 16мА( был=10мА), на выходе у меня и так стоят 1530, больше 1А ток покоя ВК не могу пока сделать, т.к. радиаторы греются, прокладки керамические.
    Уменьшить напряжения питания не могу, транс 600вт брал в комплекте с платами, видимо у меня самая мощная версия, т.к. конструкция смотрится монструозно. Наверно, подберу трансы поменьше и ток можно будет побольше сделать, можно и буфер перед ВК вставить(как в Р-01 v5).
    После сделанных изменений бас появился , наверное УН его резал. Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1713
    С вероятностью 99% вторичка трансформатора намотана в 2 провода по 1-му проводу на каждый канал усилителя, отмотать лишнее - никаких проблем (за 2 часа управишься). У 500Вт Talema было АС2,7V/1виток. У 600Вт тора примерно АС2,5V/1виток. Под нагрузкой 130W на вторичке у тебя примерно АС51,7V (х.х.АС53,5V примерно), а нужно АС39,8V (х.х.АС41V примерно). ТЕ нужно отмотать примерно 28-32 витка.
    Если выходники на керамических прокладках, то и греть их можно поболее. Температура керамической прокладки будет всего на 1-2 градуса ниже температуры подошвы транзистора. Ее и измеряй и делай поправки.
    Согласно графика из даташита температура подошвы корпуса не должна превышать 82,5град при рассеиваемой мощности 75Вт и 115град при рассеиваемой мощности 50Вт.
    При напряжении питания ВК DC50V и токе 2А - 100W, те по 50W на каждом транзисторе.
    С учетом погрешностей измерений при температуре воздуха 25градусов в комнате температура керамической прокладки не должна превышать 90град. при напряжении питания ВК DC50V и токе 2А.
  15. #1714
    Самара
    Трансформатор намотан так: внизу-первичка 220в, далее двойным проводом первая силовая обмотка~48в, затем двойным проводом вторая силовая~48в, далее друг за другом две обмотки питания УН по~52в.
    Т.о. чтобы перемотать, надо полностью снимать три верхних обмотки и т.д.
    Не хочется портить хорошо собранный транс, проще подобрать или намотать другой .
    С родным трансом получается слишком мощный усил, да и кулеры придется вешать, при токе 2А в покое будет потреблять 220-240вт, мне такая мощность не нужна.
    Подумаю , что делать с таким монстриком.
  16. #1715
    Частый гость Аватар для odinss20
    Если верить фото то радиатор очень маловат для такой мощности .
    У меня на таком стоит версия 15 вт ток покоя 1,8 А температура не поднимается выше 55-60 градусов .
    В инете гуляет простой расчет радиатора
  17. #1716
    И применение более качественных конденсаторов.
    В данном случае невысокое качество не компенсируется количеством.
    Посоветую подобрать подходящие из Mundorf*а.
    Гарантированно оригинальные 2sk1530 сейчас купить уже (почти) невозможно.
    В России - 100% туфта на фирмах висит, или же "удаленный склад" - это значит что они купят у китайцев и нам продадут.
    Керамика на форуме есть.
    Вы правы - практичнее заказать новый.
  18. #1717
    Пишу с телефона, поэтому кратко. Усилитель рассчитан на ток покоя 3 А. Радиаторы внутри корпуса поэтому нагрев до 80 градусов допустим. В таком режиме усилитель отработал год без всяких проблем. С басом проблем быть не должно даже при 1 А, хотя некоторое ухудшение возможно.
    avtech@palabs.ru
  19. #1718
    Самара
    Сейчас с басом никаких проблем (после того, как схему УН привел к стандартному виду), его более, чем достаточно, а конденсаторы стоят Panasonic FC , как рекомендует автор. Играет хорошо , просто для меня такая избыточная мощность и габариты конструкции излишни.(суммарная емкость кондеров=435000мкф), предполагаемая мощность порядка 70вт.
    У автора хотелось бы узнать, для чего схема УН была в таком виде: фотоНажмите на изображение для увеличения.
  20. #1719
    Эта схема снижает Кг относительно стандартной, проблем с басом замечено не было.
    avtech@palabs.ru
  21. #1720
    Старый знакомый Аватар для bepo
    А в связи с чем связана рекомендация по этим конденсаторам?
