Страница 86 из 96 Первая ... 768485868788 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1701
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Не все применяют выходные фильтры и входные в своих конструкциях, в Poweramp-01 с 4 ревизии и дальше входные и выходные фильтры удалены, по оценкам стало существенно лучше по звуку. Безотносительно сравнений с чем либо, не про это речь.
  3. #1702
    Ну и зря.
    Значит эти оценки ошибочны, либо что-то сделано неправильно.
  4. #1703
    Кривий Ріг, Україна
    безосники к фильтрам менее требовательны
  5. #1704
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Подскажите, как модифицировать схему и "вкрутить" выходной однотактный трансформатор вместо конденсаторов?
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 11.10.2014 в 14:24.
  6. #1705
    Так же интересно какие параметры транса нужны для такой конструкции?
  7. #1706
    Аватар для PMCF
    С выходным трансформатором имеет смысл делать однотактник на КП926А, с напряжением на стоке около 300В. Однако, это не будет иметь никакого отношения к Зен9.
    Константин Мусатов имеет опыт с подобными решениями.
  8. #1707
    Ставропольский край
    Никак. Если беспокоят конденсаторы, надо повторять какой либо однотактник, или двухтатник, изначально рассчитанный на применение ТВЗ. Или вообще без конденсаторов и трансформаторов, усилитель по схеме УПТ(усилитель постоянного тока). Есть ещё "цирклотрон".
    Анатолий
  9. #1708
    - Аватар для Olegyurich
    Позволю себе это прокомментировать, т.к. только сейчас заметил этот пост.
    На мой взгляд, если устройству требуются входные и выходные фильтры - т.е. при наличии оных устройство работает лучше, то значит это устройство не обеспечивает линейности во всей своей полосе пропускания. Т.е. либо скорость нарастания недостаточна, либо есть резкий рост Кг , либо еще какие-то динамические нелинейности. По моему опыту если устройство обеспечивает линейную передачу сигналов в полосе пропускания, то дополнительные фильтры ему не нужны, более того, могут оказаться вредными. Насколько мне известно, это касается и усилителей с глубокой общей ООС, например усилителя Prophetmaster на BUF634. Так что я бы не стал это привязывать только к помехам и безосности. На мой взгляд, чем меньше вмешательств в АЧХ/ФЧХ происходит, тем лучше. Раз уж тут коснулись моего усилителя, то его полоса пропускания по ВЧ составляет 500...800 кГц(в зависимости от используемых транзисторов), при этом скорость нарастания составляет около не менее 100 В/мкс, что обеспечивает динамическую линейность во всем диапазоне частот. При этом ограничение по ВЧ искажает АЧХ/ФЧХ, пусть и незначительно, в звуковом диапазоне частот, и мне кажется, что именно это является причиной фиксируемого на слух ухудшения звучания, и это важнее мифического проникновения помех.
    avtech@palabs.ru
  10. #1709
    из преисподнии
    ....На мой взгляд, если устройству требуются входные и выходные фильтры - т.е. при наличии оных устройство работает лучше, то значит это устройство не обеспечивает линейности во всей своей полосе пропускания......
    Вот те раз
    Например цепочка Цобеля выравнивает технологический недочет динамика, а именно рост импеданса с ростом частоты - было бы глупо требовать исключительной линейности от "устройства" при нелинейном импедансе, так же с ростом длины соединительных проводов требуется другая цепь компенсации, а именно цепь Бушеро, т.е. как бы тоже технологический недочет проводов, а именно рост емкости провода с ростом его длины - это то о чем и пишет АудиоМаньяк...
    Цепи американского немца Цобеля и французкого математика Бушеро - это технологическая коррекция цепи нагрузки, ведь она не идеальна ...
    .....ограничение по ВЧ искажает АЧХ/ФЧХ,
    не искажает, а изменяет
    ...именно это является причиной фиксируемого на слух ухудшения звучания, ....
    не ухудшение, а изменение - по факту другое звучание может быть "правильнее" с точки зрения восприятия, так как слух каждого человека оригинален....
    Последний раз редактировалось Hennady; 12.10.2014 в 22:02.
  11. #1710
    Зен9 "дал" в массы такой прибор как LU1014, вот с ним хотелось бы "поколдовать".
  12. #1711
    МО Салтыковка
    А как ещё можно использовать этот транзистор?
    Андрей Константинович
  13. #1712
    Крым
    Все никак не могу запустить зен((
    Q3 полностью открыт, нет напряжения между б-э Q4 (напряжение на базу приходит). Означает ли что Q4 неисправен? Что можно поставить временно, вместо него, чтоб проверить, а то ztx под рукой нет?
    Последний раз редактировалось Clarius; 21.11.2014 в 18:53.
  14. #1713
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Clarius Посмотреть сообщение
    Q3 полностью открыт, нет напряжения между б-э Q4. Означает ли что Q4 неисправен?
    Проверь распиновку, у меня такое было, может ошибся...
  15. #1714
    Крым
    Распиновка правильная, уже несколько раз перепроверял.
  16. #1715
    Крым
    ztx действительно оказался пробитым, поставил вместо него 2SC1384 (теперь есть напряжение б-э), но ситуация не изменилась, на Q3 все так же около 40 вольт (точно не измерить, начинают гореть R 3,4,5) Когда выпаиваю R15 - ток не идет, так что Q3 исправен.
    это плата отLexaruStyle так что вариант с неправильной разводкой исключен, все номиналы перепроверил, уже чуть ли не второй год бьюсь))
  17. #1716
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Там на шелкографии есть ошибка вроде как, диод не той стороной нарисован (или диоды), уже точно не вспомню, но дома могу глянуть, если нужно.
  18. #1717
    Верно. Диод ставьте по схеме а не по шелкографии.
  19. #1718
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Clarius, я собрал усилитель на платах LexaryStyle, все работает.
    Ваш случай может быть из-за одной из двух причин:
    1. Q1 не в режиме. Сборка резисторов R3,4,5 в цепи истока Q1 определяет его рабочий режим. Транзистор очень легко уходит с рабочей точки, до полностью открытого или закрытого состояния, если составное сопротивление точно не соответствует конкретному экземпляру LU1014 (LU1010). Соответственно и Q2 станет полностью открытым или закрытым и будете иметь падение напряжения питания или на Q3 или на Q4. Для снижения падения напряжения на Q1 составное сопротивление следует уменьшать.
    2. Q1 впаян на 180градусов и затвор и исток перепутаны местами (такое может случиться, если вторую плату собирать с зеркальной установкой деталей).
    LU1014 нужно купить штук 10 и то с трудом подберете два близких по параметрам транзистора.
    Последний раз редактировалось uriy61; 10.12.2014 в 21:56.
  20. #1719
    В период сборки усилителя Zen9 составил КОНСПЕКТ по материалам ветки и другим дополнительным материалам. Думаю - будет полезен.01_Zen9 Схема Плата Детали Настройка.rar
    Последний раз редактировалось uriy61; 09.01.2015 в 21:55.
  21. #1720
    Астрахань
    Подскажите, пойдут ли вот такие радиаторы:
    http://www.chipdip.ru/product/hs-172-150/
    или
    http://www.chipdip.ru/product/ab0095-300x125x46mm/
