Страница 86 из 282 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1701
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Подскажите, трансформаторы на 80 Вт подойдут?
    Такие: http://uk.farnell.com/multicomp/mcfe...25v/dp/9531840
    Или нужны больше?
    Подойдут, но запас карман не тянет - стоит взять 100..120Вт - разница по деньгам не должна быть катастрофичной....
  3. #1702
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от YurOK Посмотреть сообщение
    Нужно побольше. Дело даже не сколько в мощности, а в том, что у менее мощного трансформатора будет больше просадка напряжения. А 25в на х.х. - это довольно таки мало, нужен запас на стабилизацию
    Все так, но зависит и от акустики. Если у АС реальная чуйка 89-91 дб, то может и хватит.
  4. #1703
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Или нужны больше?
    25 фунтов за это??? Там же еще + доставка будет.
    Уж лучше тогда у Василия купить пару трансов, так там будут реально стоящие вещи.
  5. #1704
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Нет. Нужно побольше. Дело даже не сколько в мощности, а в том, что у менее мощного трансформатора будет больше просадка напряжения. А 25в на х.х. - это довольно таки мало, нужен запас на стабилизацию
    А если такие?:
    Talema 6535K-P1S2Transformer:toroidal,encapsulated; 110VA; 230V AC; 24V; 24V; 87%, 24 EUR
    Получается 5.84V падения на стабах, при 28V на выходе.
    Можно выставить напряжение питания ЛМ-ки ниже 28V (плата авторская)?
    ---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение в 16:25 ----------
    Спасибо, понял.
  6. #1705
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    JazMan, kerpal Вам указал действительно на хороший вариант. Не стоит зацикливаться на талеме, за те же деньги эти трансы будут лучше талемовских.
    Shine on you crazy diamond
  7. #1706
    Ок, подумаю.
    UPD: Если заказывать, на что обратить внимание? Пропитка, индукция, и т.п. ?
    Последний раз редактировалось JazMan; 05.07.2011 в 13:19.
  8. #1707
    Вопрос к автору ZD-50.
    Нарыл в сундуке следующий чип LM 4766T, хочу поставить вместо LM 3886.
    Сравнил даташиты и нашел немного разницы, в LM 4766 сдвоенный усил,
    но пассивные элементы тика в тику как в 3886 и частотка похожа, фчх чуть другая.
    Возможно ли такая реализация с меньшей мощью 2х20 (4Ома)(кристал более не вывезет),
    что посоветуете изменить в коррекции при учете худшей разводке платы,
    но с максимально близким расположением кондеров в питании и естественно с
    использованием LM 1083(в остальных местах LM 318).LM4766 PRO-2.pdfLM3886.pdf
  9. #1708
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Думаю будет нормально работать без изменений в схеме.
    Истина где-то там...
  10. #1709
    Спасибо Nick!!!
    Воодушевил, буду действовать, уже все железки в кучу собрались, сейчас ваяю п.плату....
  11. #1710
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    Вторичные ( +/- 12В) получились один 12,7В другой - 12,57В. Не отразится ли такая разница в виде постоянки на выходе усилителя?
    Т3 как выполнен? Точнее какой материал сердечника и размеры? Куда его лучше поместить - ближе к плате блока кондеров или к плате УМ ( впаять в контакты питания)?
    Спасибо за внимание.
  12. #1711
    Нет.
    Подальше от входных сигнальных цепей.
  13. #1712
    Скажите, есть ли смысл использовать этот усилитель с акустикой Martin Logan Motion 4 (4 ома)
    http://www.audioroad.ru/catalog/2018.html
    Предполагается использовать эти колонки рядом с компьютером (у монитора). Т.е. как мультимедийные, стерео. Колоночки хорошие. Но с усилителем пока неясно..
  14. #1713
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А подскажите, где можно найдти печатку упрощённой версии под утюг?
    хочу сделать на основе этой разработки усилитель для вч в автомобиль. И сразу вопрос по питанию. Буду делать бп в отдельном корпусе, т.к. усилитель для авто, то будет пн, скажите как лучше сделать, поставить пн с ШИМом, или не стабилизированный пн с линейным стабом на кренках с умощняющими транзисторами? Думаю лучшн 2 вариант.
    ---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение в 18:06 ----------
    А в мегаэлектронике оригинальгые микры продаются?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  15. #1714
    Аватар для Nick
    NY, USA
  16. #1715
    Nick, нет ли разметки для сверловки отверстий радиатора?
  17. #1716
    Пенза
    Коллеги, кто заказывал для этого усилителя трансформатор(ы) у Василия (Карта) покажите пожалуйста ТЗ (здесь или в почту).
  18. #1717
    Аватар для Nick
    NY, USA
    К сожалению у меня нет, но думаю её легко сделать из https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1231548803 . Там всё пропорционально.
  19. #1718
    Краснодар
    Покупал у Василия вот такие трансформаторы для ZD-50.
    Надеюсь он не будет против опубликования паспотра.
    Трансформатор.doc
  20. #1719
    Пенза
    kerpal, JazMan, спасибо, будет от чего оттолкнуться.
  21. #1720
    И всётаки вопрос по питанию, у меня усилитель будет использоваться в автомобиле, по этому применение ибп не избежно, так же крайне нужна предварительная стабилизация, соответственно шим. Как себя поведёт усилитель при этом? Какой должен быть уровень пульсаций источника? Конструктивно усилитель и бп будут в отдельных корпусах. Усилитель будет на ваших платах от товарища aal.
    ---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение в 21:43 ----------
    Сегодня ради эксперемента по быстрому состряпал пн из 12 в +-50 и весь день езжу с двумя платами на лме39810. Звучит всё это весьма достойно, на порядок лучше автоусилителя за 400 $, да ещё и не много твикнутого. Надеюсь лмка бедет не хуже.
    Тани Куссо
