Страница 856 из 1158 Первая ... 846854855856857858866 ... Последняя
Показано с 17,101 по 17,120 из 23158
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #17101
    Новичок Аватар для Мусаев
    Магомед,
    там нужен пермалой или НЕ магнитный материал, типа НЕ магнитной нержавейки.
    Простая сталь там точно НЕ подойдет.
    Я делаю из латуни
  3. #17102
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от Мусаев Посмотреть сообщение
    Я делаю из латуни
    Тогда надо делать разные по толщине и по нескольку штук каждой из пластин.
    Например, толщина 0.5 мм, 0.75 (0.7) мм, 1.0 мм...
    Может еще какие то другие дополнительные толщины пластин понадобятся.
  4. #17103
    Ок, понял. Потом поставлю заготовку с разными размерами по неколько шт.
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    Олимп 004 Я буду разбирать его как донора блок головок уже разобран, вся электроника полностью исправна. Если кому то интересен Этот аппарат обменяю его на равноценный э-003 или э-004. Решение принимайте быстрее долго ждать не буду.
  5. #17104
    Завсегдатай Аватар для Medan
    там нужен пермалой или ...... типа НЕ магнитной нержавейки.
    ? так то или это? Две крайности.
    Последний раз редактировалось Medan; 12.08.2021 в 17:55.
  6. #17105
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Годится всё, кроме способного к остаточной намагниченности - будет точнее. Ну + экранирующее.
  7. #17106
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Поставил индикатор Леонида в Олимп 005. Осталось подключить транспаранты и вставить стекло.https://youtu.be/-OhHDZfU1is Ещё немного фоток. Пришлось отрезать 2мм кусок перемычки шасси, но от этого маг только полегчал.
ID:	402440   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	402441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	402443   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	402450   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	402446   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	402447   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nvv957; 14.08.2021 в 20:19.
  8. #17107
    С-Пб
    А я жду блок управления чтобы Олимпом заняться, пока разбираюсь с Илетью. Нашёл вроде причину подглючивания режима стоп и прочих зависаний - выпаял диод д16 на плате. Зачем его засадили на кнопку стоп? На схеме этого изыска нет, просто через резистор 750 Ом мигает светодиод паузы... Вообще там слишком много разных питаний - бесит...
  9. #17108
    О каком БУ речь? Если по примерной схеме БУ Олимпа от Леонида Ивановича, то надо печатку рисовать, а не ждать с моря погоды. С прошивкой, полагаю Леонид Иванович поможет и будет нам счастье!
  10. #17109
    Minsk
    А чем именно индикатор упирался? Может в индикаторе что-то можно вырезать?
    Рисование пока остановилось на этапе выбора процессора. Вроде, решили ставить Arduino Nano? Тогда надо cхему откорректировать, убрать микросхему процессора и обвязку, добавить разъемы.
  11. #17110
    Платой процессора! Но, уже сделав вырез, пришел к выводу что можно и без него обойтись! В первом положении (когда упиралась плата), расстояние от индикатора до стекла в проёме окна 12мм. Переставил ближе к окну на 7 мм кронштейны и все встало как надо. И глубина индикатора достаточна для создания объёма. Ни каких изменений в плате не надо. Позже сниму точные размеры кронштейнов и выложу вместе с рамками и шкалами.
    Последний раз редактировалось nvv957; 15.08.2021 в 00:56.
  12. #17111
    Minsk
    Плату процессора на плату индикации можно устанавливать на более низких разъемах.
  13. #17112
    Можно, пока подстроечники не упруться!
  14. #17113
    Minsk
    Подстроечники, по идее, лучше впаять с другой стороны платы, причем лежачие, чтобы регулировать сзади, а не снизу. На новой плате так и сделано сразу.
  15. #17114
    Только R140 и R142 буду менять на многооборотные, что то обычные Боурнсы из Коста рики грубоваты! А в Олимпе сзади как раз очень удобно.
    Они стоят гораздо выше платы записи - воспроизведения.
  16. #17115
    Minsk
    Последовательно с ними предусмотрены резисторы, которыми можно сделать пределы регулировки более узкими.
  17. #17116
    С-Пб
    Не могу освоить PCB. В Sprint-Layou китайцы не поймут). Мелочь и не только рисую, но к повторению обычно это пригодно мало). УВ точно буду рисовать сам.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #17117
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Попробуйте https://easyeda.com/ru
  19. #17118
    Попробуй Дип Трейс
  20. #17119
    Завсегдатай Аватар для pencak
    очень даже понимают и делают по герберам Спринт лайот...проверено
  21. #17120
    Завсегдатай Аватар для pyos
    pencak, так то герберы, а не спринтовские файлы.
