Страница 85 из 85 Первая ... 75838485
Показано с 1,681 по 1,688 из 1688
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #1681
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Усилитель не контролирует весь динамик. Он контролирует только катушку.
    И то только там где нет ни индуктивной ни ёмкостонй (реактивной) состовляющей импеданса.
    А 1 метр провода нивелирует ДФ УМ 80000000 до нескольких сотен.
  3. #1682
    Аватар для Merstan
    +++ Максик!
  4. #1683
    Россия
    Да нет-же.
    То что вносит искажения в спектр, временную и частоную это создаёт ГВЗ - по UDP мы можем коственно контролировать что что-то не так или не так хорошо как хотелось бы.
    ГВЗ не цель. ГВЗ это индикатор тех проблем что мы слышим.
    Да, ГВЗ - это следствие.
  5. #1684
    Вот поэтрму мне режет слух фраза:
    - "я слышу ГВЗ"
    - Не ГВЗ, дружок ты слышишь, скорей всего что-то другое....
  6. #1685
    Россия
    Вообще, да, я не корректно выразился.
    Если в контексте темы, то высокое ГВЗ может означать, например, не правильно настроенный ФИ. Большой объем, низкая настройка дадут резкий наклон АЧХ, а то и добротность выше 1. Конечно там все будет мазать. Просто каша на ВЧ/СЧ от фильтрации не так заметна, особенно на плохих головках, там есть проблемы и похуже (переходная в т. ч., когда сама головка без учета фильтрации ни на что не способна).
  7. #1686
    Аватар для Merstan
    ГВЗ Шредингера какое-то, если вас почитать.
  8. #1687
    Новичок Аватар для KolyaYa
    Одинцово
    Опять Получается что УМ ПОЧТИ не "контролирует" Динамик.
    Тогда ещё раз вопрос для тех кто тупенький (про себя, если что):
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    бошки с ним трепыхаются шо дурные,задолго до клипа
    Сообщение от KolyaYa
    а почему это происходит?
    Потому что криво реализована ООС,хилый БП,и низкий демпинг фактор,что вкупе с тонким каблом,переходным сопротивлением на клеммниках,и т.д.приводит к такому итогу
    Справедливости ради-в про тоже есть образцы,которые ведут себя схоже,тот же бехр айнюк
    Но это как правило мусорные серии,на которые не стоит обращать внимание
    Потому что УМ не способен электрически контролировать головку.
    Что то по кругу ходим...)
    Последний раз редактировалось KolyaYa; 11.09.2024 в 14:12.
  9. #1688
    Аватар для Merstan
    Если нет обратной связи, то контроля тоже нет. Есть управление. Это как крутить руль на гололёде. Управляешь, но не контролируешь.
