Страница 85 из 86 Первая ... 7583848586 Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 1709
Тема: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Украина
    Идея! Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Многие из нас хотят в домашних условия построить сабвуфер, но не знают с чего лучше начать и что выбрать, поэтому я решил написать небольшое руководство.
    Перед выбором динамика, нужно понять какой тип сабвуфера мы хотим сделать и для чего он нам нужен.
    Цель: Максимально идеальное качество передачи баса; размер ящика не имеет значения; прекрасные переходные характеристики.
    Тип оформления: закрытый ящик(ЗЯ).
    Цель: Высокий уровень SPL, размер не имеет значения.
    Тип оформления: фазоинвертор(ФИ) или бандпасс(БП) 6-го порядка используя 12" или 15" динамики.
    Цель: дополнительный сабвуфер для небольшой системы, низкая стоимость, хорошие переходные характеристики, небольшой ящик.
    Тип оформления: бандпасс(БП) 4-го порядка используя 8" динамик.
    Цель: ???(спорный вопрос я считаю..)
    Тип оформления: либиринт. https://forum.vegalab.ru/showthread....-по-лабиринтам
    Проще всего рассчитать и сделать ЗЯ, все гениальное просто, я чаще всего ищу динамики, которые подойдут для этого типа оформления.
    Итак, первое что мы покупаем - динамик, который будет использоваться для нашего будущего сабвуфера, давайте определим какой он должен быть, но перед этим я бы рекомендовал "покрутить" заявленные параметры в симуляторе, для этого я использую программу BassBox Pro(как ней пользоваться? - есть много статей в интернете, легко найдете в гугле.)
    Если Вы захотели сделать ЗЯ, то и искать нужно динамик, который хорошо подойдет в это оформление. Опять же таки, если Вы купили динамик и он по расчетам подходил в ЗЯ, а после измерения параметров ТС, он оказался хорош для ФИ, то это лишь значит, что производитель делает не очень качественные динамики.
    Нужно понять в какое оформление лучше всего пойдет наш будущий динамик, исходя из его параметров, которые заявил производитель и надеемся, что он не врет или погрешность параметров небольшая.
    Например производители Peerless, Scan-Speak делают очень хорошие динамики и параметры у них практически всегда совпадают с заявленными, но измерять все равно нужно, хотя бы для того что бы проверить.
    При выборе оформления лучше всего отталкиваться от параметра(EBP)Efficiency Bandwidth Product. Считается он так: EBP=Fs/Qes, или EBP=Fs/Qts программа BassBox при вводе параметров динамика автоматически отображает EBP
    Используется для выбора наиболее подходящего оформления для динамика.
    На картинке выше - динамик подходит для оформления ФИ.
    EBP,
    50 или меньше = ЗЯ, БП4.
    50-90 = универсальный, подходит как для ЗЯ так и для ФИ.
    90 и выше = лучше использовать в ФИ,БП-6.
    Поэтому, когда Вы ввели данные динамика в программу BassBox - смотрите на EBP и выбирайте для него подходящее оформление.
    ИСКЛЮЧЕНИЕ: даже если динамик не подходит для ЗЯ, его можно все равно там использовать, применив корректор Линквица или иной другой "способ", для поднятия АЧХ на низких частотах, это так же требуется некоторым динамикам с низкой добротностью. Но при этом обращайте внимание на ГВЗ, смещение диффузора при подводимой мощности, потому что потребуется хороший их запас.
    Выбор динамика
    Самым важным параметром является резонансная частота(Fs), и она не должна превышать 40гц, чем она меньше, тем лучше. Но скажу так: для себя я не купил бы динамик с резонансной частотой выше 25гц.
    В случае рупорного сабвуфера Fs не столь критична, так как там динамик скорее используется как поршень, а частоту создает само оформление сабвуфера в виде рупора.
    Остальные параметры несут весьма спорный характер, поэтому я не буду вдаваться в критерии их выбора, но скажу лишь, что от них очень сильно зависит тип акустического оформления.
    Дабы уяснить самому, что по чем, рекомендую почитать данные статьи, очень познавательно, да и будет меньше вопросов потом в будущем:
    "Начала"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/02/p88-93.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/04/p70-75.htm
    "Вспомнить всё"
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0105/htm/106-109.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/084-087.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0305/htm/020-027.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/054-057.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/056-059.htm
    "Звук в конце тоннеля"
    http://www.avtozvuk.com/az/1998/01/p56-59.htm
    Про бандпасы (правда в контексте авто, но всё равно полезно)
    http://www.avtozvuk.com/az/1999/04/p58-61.htm
    И "статья итальянца"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/10/056.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/068.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/12/034.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/050.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/02/046.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/03/110.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/04/040.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/086.html
    Размер имеет значение!
    Чем ниже звуковая частота, тем больше воздуха должна "двигать" мембрана. Считайте, что для каждой октавы вниз в звуковом спектре, ваш динамик должен двигаться в 4 раза больше, для того что бы обеспечить одинаковое звуковое давление! Исходя из этого можно сказать, что ваш динамик будет самым большим в вашей звуковой системе, я бы взял динамик диаметром 12", не меньше.
    Стоит так же обратить внимание на линейный "ход" - xmax, обычно у сабвуферных динамиков он более 8-10мм в одну строну. Моделируя в программах типа BassBox можно понять, что чем больше ход, тем больше запаса по мощности и давлению у саба.
    Материал мембраны
    Как показывает практика, материал для сабвуферных динамиков работающих в полосе от 20 до 40-60гц, совершенно не имеет значения. Например, не будет никаких "призвуков" если это алюминий, бумага или полипропилен. Сабовый динамик имеет порядка 5-10% THD и ухо это не слышит, а вот на СЧ или ВЧ это уже перебор.
    Для справки: человеческое ухо значительно менее чувствительно к звукам низкой частоты, но, кроме того, неравномерно оценивает громкость на различных частотах (поэтому смотря, как кто то пишет(на форуме или где-то еще), что у него дома в его комнате с различными аксиальными модами сабвуфер играет "в полку" т.е. *одинаково на любой частоте по звуковому давлению и он это определил на слух, без каких либо измерений, у меня лишь возникает улыбка). Кто хочет заблуждаться, будет заблуждаться.
    Прочие конструктивные особенности динамика и материалы
    Основное почитайте здесь Громкоговоритель
    Качество материалов и сборки определяет стоимость динамика. Многие покупают динамики предназначенные для авто, их стоимость может быть выше, чем у тех, что предназначены для дома, потому что в них заложена более важная цель - противостоять влаге, пыли, повышенной или пониженной температуре и т.д. Однако это абсолютно не мешает им быть использованными для сабвуфера в домашней системе, хотя я бы на стал так делать..
    Использование динамиков предназначенных для эстрады так же возможно(но очень трудно найти динамик с низкой Fs), но следует учесть, что объем ящика будет приблизительно от 100-150л(это обусловлено параметрами Тиля—Смолла (далее ТС) для эстрадников(их делают с приоритетом на высокую чувствительность - SPL, так же обычно с высоким Le, что плохо сказывает на "скорости" будущего сабвуфера), а как я говорил, исходя из параметров, выбирается объем ящика для сабвуфера), так кому нужен еще один шкаф дома?
    Выбрали динамик, купили, что дальше?
    А дальше нужно измерить параметры ТС.
    Производитель конечно указывает параметры ТС, но чаще всего у дешевых динамиков(дешевле ~100$) они значительно отличаются от заявленных, которые мы "крутили" в симуляторе. Причиной тому может быть например такая партия с завода, брак или просто производитель врёт). Поэтому если вы не имеете возможности измерить параметры, то и сделать ничего путного у вас скорее всего не получится. В Акустике без измерений вообще нельзя ничего сделать и рассчитать.
    Для измерений параметров Тиля—Смолла я использую TSBOX.
    Итак, измерили параметры динамика, теперь можно приступать к расчетам, опять же в программе BassBox Pro или аналогичной.
    После сборки сабвуфера к нему потребуется усилитель(желательно с хорошим демпинг фактором) с фильтром, но это уже в тему об усилителях и фильтрах или гугл. Хочу лишь сказать, что что такой усилитель должен иметь стандартные наборы регулировок: фильтр НЧ, фаза, subsonic filter.
    Есть так же разница между расчетом "для машины" и "для дома".
    Хочу показать ее на примере программы BassBox, здесь есть две опции:
    Соответственно Automotive используется для расчета в автомобилях. Как известно в салоне авто происходит так называемый "подъем баса" и программы пытаются показать нам, каким он будет(усреднено).
    Например если взять сабвуфер который рассчитан для дома и установить его в авто, то мы должны получить следующую АЧХ в салоне авто.
    На графике видно нереальный подъем, поэтому можно\нужно уменьшить объем ящика, для получение адекватного баса, а лучше всего изменить тип оформления на ЗЯ, хоть и динамик подходит для ФИ...
    На графике видно что баса за счет подъема салона хватает с головой, но это усредненные расчеты для точных вам необходимо замерить уровни подъема АЧХ в вашей машине и внести эти данные в программу, тогда можно будет более точно сказать о подъеме баса.
    Но для примера скажу, что когда я рассчитывал себе сабвуфер в машину на динамике JBL W15GTi то хотел сделать максимально компактный ящик, у меня получилось 54 литра(подъем в салоне не измерялся, я использовал опцию программы Bassbox - "Enable 12dB/octave Rise") для 15" динамика весом в 15кг) довольно таки неплохо. В итоге на слух, я получил оочень много баса, настолько много что когда сидишь в другой машине которая находится перед моей, то кажется что сабвуфер установлен в ней) На ютубе есть несколько видео по моему сабу, можете найти посмотреть если интересно.
    Что будИт если не рассчитывать ничего, купить какой то динамик и по паспортным данным "рассчитать" или просто слепить ящичек и всунуть туда какой нить динамик - ящик с динамиком. А вот почему....
    Допустим купили динамик и на сайте взяли его параметры(не измеряли) и внесли в программу:
    Ну и рассчитали ящик и получили ~42гц по -3дб, неплохо(хотя нужно ниже еще...)
    А потом взяли да и измерили динамик и оказалось что параметры у него такие:
    Ну и естественно он ведь стоит в ящике рассчитанном под другие параметры, поэтому мы получаем такое, 70гц по -3 дб это воообще не сабовый бас.
    Выводы делайте сами, не лепите ящик с динамиком - измеряйте!
    Вопрос-Ответ
    Тема будет обновляться, по мере возникновения вопросов и\или комментариев
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 11.12.2013 в 15:51.
  2. #1681
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    бесчинствовать бесчинства.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    Цитата Сообщение от KolyaYa Посмотреть сообщение
    Не переживайте так - пиляю)
    Да йа не переживаю, но результа то есть или как.
  3. #1682
    Это он продолжает продолжать
  4. #1683
    Тогда почему хают такие решения?
    Дорого, громозко. Не смогли реализовать правильно.
    В продажу изготавливать крайне мало шансов на то что продукт будет успешным.
  5. #1684
    А какие возможны ошибки в НЧ звене?
    В случае с щитом - расположение в комнате, например.
  6. #1685
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Самое страшное - это примкнуть к какой-либо секте "правильного" звука
  7. #1686
    Иркутск
    Можно создать свою.
  8. #1687
    Первое правило Бойцовского клуба)))
  9. #1688
    Новичок Аватар для montirovka
    г.Геленджик
    Доброе время суток. Подарили динамик для сабвуфера Sony XS-L1236.
Название:	Для форума_800_600.jpg
    Есть параметры Тиля/Смолла.
    Хочу рассчитать ЗЯ. Подскажите ЗЯ нужно подгонять к значению 28 литров?
  10. #1689
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    На вид такой серьезный подвес, а ходу всего 5мм. Хотя линейного будет все 3. В общем громко и низко вряд ли получится
  11. #1690
    Если на 20Гц динамик движется и что-то слышится, то это не 20 Гц, а вторя гармоника на 40Гц. иными словами, искажения, пусть и гармонические. Поэтому нужно оставить надежду на : "А вы мне дайте размер ящика, а я уж разберусь, как низко и как громко оно будет играть."
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Синим 25 литров, низ вытаскивается эквалайзером, понадобится сабсоник-фильтр.
    Зелёным 35 литров, труба 7см длиной 35см. Гудение, запаздывание и фырканье обеспечено, нужен пассивный радиатор 15 дюймов с Аликспресса. Хотя, на 40Гц всего 10мс. Но труба сильно длинная. А если взять диаметр 4см, то из неё фыркать будет знатно.
  12. #1691
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    По инструкции только ЗЯ, объем по спикербоксу с учётом передаточной функции салона получается от 18 литров ( колотушка с пиком 70 Гц ) до 32 литров с максимально плоской АЧХ. Больше точно не стоит делать. Но думаю что стоит остановиться на 28 литрах плюс минус литр. А вообще стоило задавать вопросы на авто форумах, здесь большинство это юзеры домашку и советы будут давать, как для домашки))
  13. #1692
    В его вопросе нет намёка на салон авто. А динамик этот с пассивным резонатором очень неплохо выглядит. Можно ещё ЧВ прикинуть. Если кому не жалко времени, то вперёд.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    И там указана RMS мощность в 300вт. реальных сколько будет, под 60? Ещё и ход невелик. Но при такой мощности и этого достаточно.
  14. #1693
    г.Геленджик
    Так я и хочу для зала. Зал 6 на 10 метров.
  15. #1694
    Ставрополь
    Так и намека на домашку тоже вроде нет
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    Хороший зал)) но тут только пробовать
  16. #1695
    Зал 6 на 10 метров.
    Пару пятнашек минимум. Очень минимум.
    Ну и никаких закрытых ящиков.
    Тут рядом тема по неплохой бас, вам этим путём и никак иначе. Уточните способ приобретения и доставки в теме у людей.
    А этот динамик подарите дворовым ребятам на эксперименты.
  17. #1696
    Ставрополь
    А в качестве чего этот саб будете использовать в зале? С какой системой хотите состыковать?
  18. #1697
    Динамик для ФИ (BL=17,5). Но корпус около 40 литров (Примерно. как С-90) и мощность (ограниченная ходом) небольшая. Обязательно ограничить полосу снизу в усилителе..
    Подставьте даташитные в любой калькулятор. Практически нужно измерить ТС.
  19. #1698
    Беларусь, Речица
    ИМХО, можно использовать в качества саба под компьютерным столом с системе 2,1, для прослушивания музыки с комфортным уровнем в таком помещении - этот динамик не годится, а про озвучку в системе домашнего кинотеатра я вообще ...
  20. #1699
    г.Геленджик
    Есть вот такой автомобильный усилитель Sony.
    До этого этот усилитель использовался совместно с блоком питания от компа и был нагружен на вот такой динамик 15 дюймовый. Сын использовал как комбик для бас гитары.
    Динамик несколько раз ремонтировался. Это до меня. В качестве пылезащитного колпачка была приклеена тряпка, которая была сверху прокрашена серебрянкой. Я на место пылезащитного колпачка приклеил сферу сделанную из экструзированного полипропилена. Вес около 4 граммов.
    Сейчас короб переделываю. В коробе было два динамика. Оставлю только этот большой.
  21. #1700
    Я больше 20 лет делал разные сабвуферы, тяжелые, лёгкие, закрытые, рупора и прочие ширпотреб. Все они на каком-то этапе нравились.
    Всё зависит от задачи, что вы хотите получить ?
    Если что-то бубнящее на 70 герцах то лепите что попало!
    Все эти расчёты это ± пять гц на басу и плюс-минус два дБ по бубнению.
    Хочет человек из старого шкафа и подаренного динамика сделать ящик, пусть делает! Может ему лучше и не надо! Я сам так делал!
    Но наступит время, когда сделает сабвуфер к которому придраться почти невозможно, и настанет лёгкая тоска.
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    montirovka, Ты живёшь в геленджике?
    Давай я подарю тебе сабвуфер с усилителем, около 300 Вт выдает.
    Сабвуфер неплохой, 10 дюймовый динамик.
    Сабвуфер тяжелый.
    Всегда!!!
