Страница 85 из 115 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1681
    Частый гость Аватар для Lapa
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Цитата Сообщение от поручик Посмотреть сообщение
    Просто нигде не видел описание этой особенности у этих ЛПМ, поэтому решил поделится своим "открытием".
    В сервисниках все есть. Видимо не аккуратно смотрели.
  3. #1682
    Частый гость Аватар для поручик
    ну не совсем так, правильнее сказать в сервисниках все было, вы привели фрагмент из мануала от более возрастной деки, а вот непосредственно в сервис мануале на 222esj(909es) таких картинок нет.
    Sony-TC-K909ES-Service-Manual.pdf
    или еще более поздний SM
    sony_tc-ka3es.pdf
    А вот ранее в SM согласен было больше интересного
  4. #1683
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    А винты там есть?
  5. #1684
    не понял , какие винты?
  6. #1685
    москва россия
    Которыми можно регулировать упор тонвалов, а речь то о чём? Если винтов нет, то пара удачных закрытий кассетоприёмника с кассетой и всё вернётся на место.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC07330 — копия.JPG
  7. #1686
    Возможно не посчитали нужным, поскольку ЛПМ все тот-же - ТСМ-200.
    Либо краску экономили
  8. #1687
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    В 222esj стоит лпм в котором нет регулировочных винтов на пятки тонвалов.. И не только а нём. По моему с серии esg пропала эта регулировка.
    В 555es откуда привели картинку из мануала стоит ещё старая модификация лпм, у них мало общего с лпм 555esg и 222esj.
  9. #1688
    Ну пока такого не случалось, думаю талант все таки необходим чтобы забить тонвал кассетоприемником)).
  10. #1689
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Регулировка в аппаратах на TCM-200D (ESA/ESG/ESL/ESJ/KA3ES-KA7ES) действительно отсутствует. В самых старших на левый тонвал ставили магнит и подпятник латунный с сапфировой вставкой, как и на правом (ведущем). Вот так это выглядело. В остальных действительно был большой люфт. В своем хочу поставить магнит и поменять подпятник. PS. Если будете делать так же, не забудьте сбалансировать маховик заново!
  11. #1690
    москва россия
    А зачем было выдвигать если не случалось? Да и смысла в этом особого нет. Наверное.
  12. #1691
    аппараты у меня не с рождения, я привожу их в состояние которое мне приемлемо
  13. #1692
    Moscow
    Это довольно новодельные поколения. Много интереснее более древние аппараты.
  14. #1693
    К сожалению не попадаются в более менее потребном виде за вменяемые деньги.
  15. #1694
    Закончил с KA3ES, по ЛПМ, оба ролика, закисший концевик на выборе типа ленты, перепутаны шайбы на левом валу, маслотражательная стояла под маховиком и не хило добавляла детонации, голова в идеале, юстировочные болты под лаком трогать не стал так как азимут удолетворительный.
    По электронике поменял сильно хрустевший переменик, на громкости телефонов, чуть тронул уровни на записи и воспроизведении, хотя можно было и так оставить.
    Поставил панельки под IC501, IC505, поигрался ОУ пробовал OPA2228 на вход и NE5532 на выход, ничего особенного не выслушал в итоге , но оставил их пока.
    И уже когда все собрал появились затыки с подмоткой перемоткой, иногда автостопит, но не стал по новой разбирать, чуть погодя исправлю.
  16. #1695
    Moscow
    Так он был копаный?
    А как же пассик на программную шестерню? Он в 95...100% случаев требует замены. До вас был поменян?
  17. #1696
    Так он был копаный?
    Маленький пассик в приличном виде, заводской или нет не могу сказать, меняли или нет тоже не скажу, а большой плоский 100% родной я их много раз встречал поэтому узнаю и на вид и детонация у них всегда норма, при условии если он живой. По поводу копаный, я сразу топодумал что нет, лак на болтиках и болты крепления болты крышки и в самом ЛПМ на вид нетронутые, состояние роликов тоже говорило о том что не лазили в него, но детонация не уменьшалась после замены роликов на новые, и приходила в норму после отжима левого ролика, вот и полез дальше.. оказалось кто то лазил, ну да ладно нашел где накосячили, мне внешний вид понравился, очень свежо выглядит, жена сказала как новый)) Да и еще пультец был в комплекте 701ый, теперь у меня их два
  18. #1697
    Пришли пружины с Али, без доработки конечно не подходит, но пару витков если убрать и придать нужную форму концам. Сделал одну поставил на правой прижимной ролик. Обкатываю.
  19. #1698
    Господа-товарищи,- Подскажите пожалуйста размеры роликов для лпм sony tcm-200 ( tc-k222, 333 , 870, 770и т д. ). -левый чуть меньше- правый чуть больше.
    Ибо покупать у немца за 70 евров- кажется немного дороговато.
  20. #1699
    mariovel, Не совсем размеры, но вот Словак продаёт ещё ролики, сильно дешевле немца. https://www.ebay.com/itm/25494877301...cAAOSwSRtdoGsw
  21. #1700
    Спасибо, я словака видел, - ролики закажу на алиэкспрессе - вижу что они такие же, но в 10 раз дешевлё.
    Так что вопрос решен - ролики для ЛПМ TCM-200B - левый 11х7.5х2, правый 13х8х2 .
