Страница 85 из 159 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1681
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    А классическое оформление(ЗЯ, ФИ) на этих частотах - уже не стыкуется с остальным?
    У меня была цель - получить дипольный звук именно в области НЧ, мидбаса и нижней середины. Изначально проект был экспериментальный - попробовать, но потом все переросло в более серьезное мероприятие. Я подумываю, либо о других головках на НЧ, либо вообще о другой компоновке, либо пустить нижнюю октаву-две в IB.
    ЗЯ звучит иначе, в комнате мне меньше нравится. ФИ - вариант, когда совсем нет места.
  3. #1682
    Какова частотно переходная характеристика, на слух как она, если ЧПХ познавал в сравнении. Особенно интересует участот 60-150гц и 2-4,5Кгц.
  4. #1683
    Цитата Сообщение от New-Classic Посмотреть сообщение
    Распиши хотябы типы динамиков и частоты разделов.
    Я просто уже много раз писал:
    Хикапфон OWII - 5-20 кГц
    Морел MDM-55 - 1,4-5 кГц
    Seas 5" бумажный - 400 Гц-1,4 кГц
    Seas 6,5", две штуки - 80-400 Гц
    отечественный 12", типа 200ГДН - 35-80 Гц.
    ---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее сообщение в 17:24 ----------
    Какова частотно переходная характеристика, на слух. ЧПХ познавал в сравнении? Особенно интересует участот 60-150гц и 2-4,5Кгц.
    Исключительная детальность и прозрачность, эффект присутствия исполнителя рядом, эмоции передаются хорошо. На полосу 1,4-5 кГц специально взял купол 2". Это его диапазон. Хикапфон 3/4" - самый легкий ВЧ купол из существующих.
  5. #1684
    поздравляю))! По мои экспериментакм на макетах - пищалка в диполь (сзади добавить) лучше будет.
    Смазанность некая СЧ в диполе - тоже замечал, но при этом амбиента прибавляется.. кому шо нравится короче.
    По поводу привыкать или делать как нравится - для себя имхо надо делать как нравится. Потому что как нравится - так и правильно. Если речь не о студии а о "для дома."
  6. #1685
    Смазанность некая СЧ в диполе - тоже замечал, но при этом оамбиента прибавляется
    Очень ценное замечание, теперь понятно.
  7. #1686
    есть мысль что при полностью симметричном диполе на сч-вч - смазанности заметно поубавится. На ШП было именно так, но тяжело понять - ВЧ диапазон этот эффект убирал или СЧ диапазон заднего ШП. Мне кажется это не просто переотраженка мажет, а то что излучение задней части диффа, через корзину и магнит - не идентично тому что он дует вперед.... Предположение просто. Основанное на том что два ШП в симметричном диполе (задом к заду) звучали четче по сцене чем один в диполе.
    ---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение в 17:48 ----------
    да, Игорь, и фото покажи хоть.
    Юра, а кто сказал что смыл идеи со щитами - что то без многоампинга и коррекций?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 13.04.2012 в 19:04.
  8. #1687
    Irkutsk
    gross, gоздравляю! Конструкция серьезная.
    Не считаю это потерей времени, дайер, он больше экспериментатор и Ваш опыт весьма ценен, есть куда дальше двигаться..
    А я так и не отважился на полный актив в своих ОЯ (у меня было двухполосное усиление, активное НЧ + трехполоска в пассиве, правда все запитано от чистых ИТУН, запарился 3 полосы в итуне сводить, но таки победил, через полгода "тренировок" . А сейчас в связи с переездом все разобрал, когда снова соберу, неизвестно. Мне тоже звучание своих щитов не во всем нравилось, но к ЗЯ я в домашней системе уже не вернусь.
  9. #1688
    Кратко, фотки процесса изготовления собственно щитов.
ID:	153782   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153783   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153784   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153786   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153787   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153788   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153790   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1689
    а я думал они будут симметричны в вертикали, Ww-m-t-m-wW...
    А, понял. Вторая половинка если что просто добавится сверху..?
    Имхо обилие переотражающих поверхностей сразу за средником и дает некую размазанность сцены. Не удивлюсь если добавка ЗЯ/пас к СЧ сзади окажется на слух лучшим вариантом... хоть типа и не кошерно.. Но проще поглощение попробовать везде сзади вокруг СЧ...
    Последний раз редактировалось Charcoal; 13.04.2012 в 20:17.
  11. #1690
    Именно! Это самое ценное в дайерстве, как мне кажется.
    орбилие переотражающих поверхностей сразу за средником и дает некую размазанность сцены
    Скорее всего.
    ---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее сообщение в 19:04 ----------
    А, понял. Вторая половинка если что простор добавится сверху.
    Задумывал я это, как небольшой эксперимент, а не как готовую конструкцию, поэтому нет симметрии по вертикали. А потом пошло - поехало.
    Думал об этом. Лучше сделаю все сразу иначе, но оставлю диполь.
  12. #1691
    Earendel Speakers
    gross, Красота!
    Тем кто в Mass effect играл: на жнецов вам ничем не похожи? Так домой поставишь, спросонья перепугаться до смерти можно.
  13. #1692
    похоже))
  14. #1693
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    gross, поздравляю!
    симпатичные!
    акустически задняя сторона вызывает мысли, упомянутые уже выше..
  15. #1694
    Части щита закручиваются на углы, 25, 50 и 75 град. Т.е. внутри нет параллельных поверхностей. По крайней мере, проектируя, я так себе думал, что зловредных туннельных эффектов быть не должно. Кроме того, закругления щита заканчиваются примерно на размере, где среднее ребро начинается. Т.е. они тоже не должны взаимодействовать. Вообще, такая форма щита сделана для минимизации отражений от краев спереди, и для максимального противостояния вибрациям. Щит опирается на мощное среднее ребро через многочисленные распорки. И вибраций, таки да, нету. Практически вообще. У меня еще есть мысль, что возможно странный эффект "смазки" вызван одинаковыми расстояниями нижнего СЧ от верха и боков, что для диполя крайне противопоказано. Вот тут я откровенно промазал. Но, все фигня - прорвемся.
  16. #1695
    Киев -мать городов Украина
    никто не говорил само просится. или получается "беседа ни о чем". развитие концепта ОБ начиналось от ШП в щите, а тут от него осталось самое неявное применение - бас. а многоампинг и коррекция - ты представляешь себе ситуацию, чтоб линейно свелась амплитуда и фаза (уже не говорю о повторениях излучаетелей WMTMW) при 5 полосах на динах разной чувствитетльности, активном усилении и "коррекции"? я не представляю. точнее представляю но это - мультимедиа - копеечная коробочная шняга для блондинок, тут ветка вроде о более серьезном.....
  17. #1696
    Eburg
    .. тут ветка вроде о более серьезном.....
    а ты едифайры рекламируешь.. тьфу..
    лутше бы предложил ленточник (комплект из двух на худой конец) дипольный от 1к
  18. #1697
    Владивосток
    Всё конечео красиво, но тут возникает много "НО ...."!
    Как у них с соотношением "достоверность-красивый звук"?
  19. #1698
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Еще несколько вопросов. А нету перемещения голоса вверх вниз взависимости от частоты, тоесть с нижних динов в верхние. И как Вы их всех по скорости сшили.
    Андрей.
  20. #1699
    Прекрасно Вас понимаю, ведь подобная разработка, находится слишком в стороне от проторенной концептуальной дороги хай-энда, который зиждется на обязательном пассиве и использовании минимального числа полос. Однако, по моим измерениям, подобные системы имеют ряд недостатков. Так, широкополосный1 излучатель 8", работающий в полосе 50-16000, при давлении всего 90 дб, воспроизводит до 18% допплеровких и интермодуляционных искажений (ИМИ). Не говоря уже о собственных нелинейных искажениях (НИ) и ИМИ. При этом он имеет и достоинство - фаза в основной (критичной для слуха) полосе остается линейной.
    В моей разработке сделан шаг в другую сторону - фаза крутится, но особое внимание уделено НИ и ИМИ. Так, под каждую полосу отведено всего по две октавы, что резко снижает уровень допплеровских искажений. Кроме того, обеспечен, где это возможно, токовый режим работы головок, еще снижающий искажения примерно на 6-8 дб (по моим замерам).
    То есть, у ШП излучателя фаза линейная, но большое к-во НИ и ИМИ. У данной многополосной конструкции минимальное к-во НИ и ИМИ, но фаза в рабочей полосе крутится.
    Я разрабатывал АС исключительно под себя - я хорошо слышу искажения, а здесь мне удалось их сильно снизить. От чего звучание стало очень "прозрачным". Намного "прозрачней", чем мои WMTMW. Эти последние - просто "каша" в сравнении с 5-полоской. Хотя, без этого сравнения WMTMW выглядят очень "прозрачными".
    Не знаю, ответил ли я на Ваш вопрос относительно достоверности и красивого звука. Дело в том, что не знаю, что такое достоверный звук. Ну, если брать камерные составы (скрипка, виолончель, контрабас), то звучание этой системы очень напоминает живое. Звук совершенно не привязан к излучателям, находится в воздухе, его так и хочется потрогать.
    ---------- Добавлено в 08:55 ---------- Предыдущее сообщение в 08:50 ----------
    Поскольку основная полоса, где направленность хорошо различается (400-20000) сосредоточена в трех верхних излучателях, а они сдвинуты как можно ближе, с наездом друг на друга, то на слух перемещения практически не происходит. Звук, кажется, что идет из 5" Seas-а.
  21. #1700
    Владивосток
    Я ранше думал тоже занятся многополосной АС, но с пасивными фильтрами! Почитал мнго теории, посмотрел немного практики и в итоге пришёл к выводу что это трудоёмко и все приимущества относительные, поэтому пока остановился на двухполосках, в будущем планирую сделать трёхполоску. Создать АС которая бы одинаково достоверно воспроизводила вокал, скрипку, пианино.... не реально! Кстати говорят что качество АС определяется по звуку пианино, интересно так ли это на самом деле?
    И есть ли акустика способная воспроизвести достоверно орган?
    Для меня важна всётаки достоверность, т.к. мне интереснее слушать то что нафантазировал звукорежиссёр. Красивый звук для каждого человека вещь индивидуальная.
