Страница 85 из 168 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 3360
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #1681
    Россия, СПб
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    ... сохранить шедевр...
    не грех содрать и создать шедевр с нуля. тем более что там тьфу расходов...
    Мой "шедевр" не сдираем. Приклеен на смерть. Пробовал, знаю.
    И стоит файнлайн не совсем "тьфу" 900 руб.
    Про коммунизм не будем. Я всю жизнь при коммунистах прожил и всё про них знаю.
    Но не важно.
  3. #1682
    Цитата Сообщение от sanctus Посмотреть сообщение
    Интересная дискуссия на последних страницах) А вот у меня есть вопрос - как сразу после проклейки шпона можно проверить - есть чижи или нет? Только простукиванием каждого квадратного сантиметра площади или более простой способ есть?
    По своему опыту оставляю дня на 3-4 пока напряжения со шпона снимутся после поклейки. Потом простукиваю. Чижи слышно звук сильно отличается у прокленного и нет шпона. Ну а потом как обычно режем загоняем клей и т.д. Если есть какие варианты интересно было бы почитать.
  4. #1683
    РФ Саратов
    Крыло самолёта тоже проклеено,по началу его так-же простукивали а потом специальный приборчик сделали.
  5. #1684
    Toronto
    Потом простукиваю.
    нафига, мелочь таким образом заметить очень трудно
    Увлажнить шпон и все ваши чижи повылазят.
  6. #1685
    Новичок Аватар для Locker
    Happy Victoria Day ;)
  7. #1686
    Toronto
    tnx
  8. #1687
    Россия, СПб
    А что за термин такой tnx? Топай На Икс? Нет?
  9. #1688
    Терапевтический вариант лечения, основанный на собственном опыте, годится для шпона, наклеенного ПВА или красным "Тайтбондом". Для начала стоит попробовать погреть "чижа" утюгом и пригладить проблемное место с сильным нажимом до остывания шпона. Это работает даже на лакированной поверхности, только действовать надо очень осторожно, предварительно подобрав температуру утюга на дощечке с тем же лаком (обычно остается после экспериментов со шпоном). При использовании более тугоплавкого синего "Тайтбонда" лучше не рисковать. Если не помогает и со временем происходит рецидив - тогда хирургия, см. цитату .
    А вообще автор темы в первом посте дал, на мой взгляд, очень дельный совет - грунтовать эпоксидкой. Я попробовал его, фанеруя сложную цилиндрическую поверхность среднечастотного бокса. За 8 лет не появилось ни одного "чижа"! На основной колонке вместо эпоксидки использовал лак и потом сильно пожалел - чижи достали! Пришлось применить радикальные меры - шлифовка, избавление от чижей (в основном, терапевтически) и грунтовка эпоксидкой по Гошиному рецепту. После тщательной просушки повторное нанесение лака. Прошло более 5 лет и, несмотря на сильные перепады влажности и температуры, "чижи" больше не появлялись.
  10. #1689
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    " Для начала стоит попробовать погреть "чижа" утюгом и пригладить проблемное место с сильным нажимом до остывания шпона. " - GC-MS
    Ещё лучше греть проф.феном с последующей притиркой
    закруглённым ребром деревяшки . Вдоль волокон,
    с сильным нажимом, но аккуратно.
    Грунтовать эпоксидкой - лично мне это не душе.
    Полиэтиленполиамин, дибутилфталат - сильнейшие
    яды, вызывающие экзему. Есть же для каждого типа
    лака своя грунтовка.
    А уж дихлорэтан - вообще надо избегать
    при любом раскладе. Если не хотите остаться без
    печени и почек .
    Последний раз редактировалось Владимир Мовчан; 24.05.2013 в 16:58.
  11. #1690
    Россия, СПб
    Цитата Сообщение от GC-MS Посмотреть сообщение
    ... Для начала стоит попробовать погреть "чижа" утюгом и пригладить проблемное место с сильным нажимом до остывания шпона ...
    Чижи пристают к основанию или просто опадают?
    Возвращается приклей или волдырь только снимается?
  12. #1691
    Израиль
    Именно пристают. При условии что снизу есть клей, а не "лысина"
    ---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение в 15:21 ----------
    http://www.audioportal.su/forums/sho...ИЯ-АС-И-ПРОЧЕЕ
    Вот здесь по теме. Уже указывал, да никто, по-моему и не смотрит.
    Всем охота помучиться.
    Простейшую, примитивную операцию (покрыть шпоном пару колонок) - превратили в невероятно сложное действие.
    С рекомендациями по ПВА-утюжной технологии, работающей в одном
    единственном случае -дерево плюс шпон 0.5мм - 1мм. Всё.
    Дерево-фанера, дерево-пластик, дерево-металлопласт и многое
    другое - не катит ПВА-утюжный метод.
    Не используют его в проф.мастерских. Я уже писал.
    А кого слушать или не слушать - имейте привычку
    смотреть в профиль советчика. Может он сам делать что-либо.
    Или просто поговорить пришёл.
    Последний раз редактировалось Владимир Мовчан; 24.05.2013 в 18:52.
  13. #1692
    Toronto
    +100500
    Согласен
    Дерево-фанера, дерево-пластик, дерево-металлопласт и многое другое - не катит ПВА-утюжный метод. Не используют его в проф.мастерских. Я уже писал.
    Ho cправедливости ради...
    Утюг не самый любимый мой метод, но между тем... используют в проф.мастерских по крайней мере Северной Америки этим способом не слишком тонкий шпон (0.6-1мм) прекрасно клеится на любую поверхность с хорошей адгезией к ПВА. Мало того выпускают даже специальный ПВА подобный клей для этой технологии (heatlock)
    Так же для упрощения жизни домашним мастерам промышленно выпускается подложенный бумагой шпон (0.6мм) с нанесенным heatlock*ом (береза, клён, дуб сосна, красное дерево) всё что требуется это вырезать заготовку и прикатать её утюгом к поверхности.
  14. #1693
    Мариуполь
    Лысины устраняются с помощью шприца. Аккуратно делается лезвием от бритвы надрез в шпоне вдоль волокон и шприцем закачивается клей. Лишний клей выдавливается, ну а дальше можно и утюгом. Простое приглаживание зачастую может не дать стабильного эффекта, а только временный, поскольку при нагревании шпона влага из него испаряется (усушка) и создается впечатление, что приклеилось, но только до тех пор пока шпон опять не наберет влагу из атмосферы.
  15. #1694
    Toronto
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    Лысины
    я вообще не понимаю как же нужно не любить то, что делаешь, чтобы намазать клей с пропусками (лысинами)
  16. #1695
    Мариуполь
    Ну народ всякий бывает. Я стараюсь все делать качественно, правда несколько раз приходилось лечить чужие "произведения". А ведь пропусков там могло и не быть, просто клей неравномерно нанесен и в местах отслоения его недостаточно. Это было давно и клеили обычным ПВА. Это сейчас выбор клея большой и различные синтетические и дисперсии ПВА. Эх, если бы нынешний ассортимент материалов, да лет двадцать назад.
  17. #1696
    Toronto
    Hy, зубчатые шпатели были и 20 лет тому назад именно зубцы и дозируют толщину клеевого слоя. A 20-30 лет тому назад народ делал это в лучшем случае валиками, обычно всё таки кистями со всеми присущими кистям неравномерностями
  18. #1697
    Где-где?
    20 лет назад был шпатель сделанный из полотна по дереву машинного. вполне приличный зубчатый шпатель был, правда тяжеленький!
    ---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее сообщение в 09:57 ----------
    как кромочка меламиновая мебельная. я как то очень торопился, а клей кончился, так взял кромку 40 мм накатал на торец детали, затем снял (клей на торце остался) и на него наклеил шпон . до сих пор все на месте хотя лет 7 прошло.
  19. #1698
    Toronto
    примерно такой же
  20. #1699
    Израиль
    "Зубчатые шпатели были и 20 лет тому назад" (С)
    Они были уже много раньше. Название - ЦИКЛИНА .
  21. #1700
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Моментом приклеить и притереть. И не надо утюга.
